今天是:2024年12月19日(星期四)
2019年12月19日 | AVX公司发布玻璃封装多层压敏电阻 工作温度高达 150°C
2019-12-19 来源:盖世汽车
据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
TransGuard Automotive VGAH系列产品,由氧化锌陶瓷半导体器件组成,具有非线性双向电压-电流特性,类似于背对背齐纳二极管。该系列玻璃封装多层压敏电阻,在坚固耐用的单一表面组装设备中,提供双向过电压电路保护,以及EMI/RFI过滤功能,可适应高温环境。
该系列还展现出较高的电流和能量处理能力。比如:对ESD冲击的响应时间非常快,达到次纳秒(<1ns)水平,可承受多次冲击,以及高能量吸收/甩负荷、低泄漏和出色的可焊性。
玻璃封装为组件提供抗渗透保护,使其能够适应恶劣环境和工艺,比如酸、盐和氯等,同时,在工作温度范围内(-55°C至150°C),满足能源和电流要求。
这些MLV有五种芯片尺寸,工作电压为16–31VDC 、夹紧电压40–57V、能量额定值0.6-13 J、甩负荷能量1.5-50 J、峰值电流额定值200–1800A和电容700-15000 pF。受益于Ni势垒/100% Sn端接,具有良好的无铅可焊性。
在3月份我们在论坛搞了一个按键专题活动的讨论(https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=97931 ),这个活动获得了大家的广泛支持,讨论的很是热烈根据讨论内容,从大家的讨论中,我们学习和了解到了更多的按键方面的知识。 俗话说的好: ...… 查看全部问答> |
各位大侠,小弟刚接触嵌入式。有些基本的问题还没有搞清楚,请教一下 在一块板子上,有sdram,nor flash,nand flash 哪个是用来存储系统的, 这3个又有什么区别呢?… 查看全部问答> |
C:\\Program Files\\Microsoft eMbedded C++ 4.0\\Common\\EVC\\MyProjects\\2\\2.cpp(4) : fatal error C1083: Cannot open precompiled header file: \'emulatorDbg/2.pch\': No such file or directory 随便什么程序,都是报这个错误,这是为什 ...… 查看全部问答> |
keil编译时,提示入下错误:(我估计不应该是程序的错误,不知道哪里没有设置正确) Build target \'Target 1\'assembling STARTUP.A51...compiling Lcd.c...C51 FATAL-ERROR - ACTION: GOBAL OPTIMIZATION ...… 查看全部问答> |
我收到的就一个SD卡,但带了个SD大卡卡槽。并不是传说中的,两个SD卡。 我破不急等地插到USB口上,当然迷你SD卡也插上,发现硬件。我等着自动装硬件。但显示了一个虚拟的U盘。我又傻等一会儿,还是要驱动。 应是U转串的驱动。 我查型号是FT2232H ...… 查看全部问答> |
主要要求:1.本系统负责对主排水泵的电压、电流、轴瓦温油温、润滑油油压、水泵真空度等一系列参数进行测量并显示。2.系统能自动根据所测量得到的参数进行综合逻辑分析,判断是否出现异常情况,并在异常情况出现时自动启动继电器接口来控制相应的节 ...… 查看全部问答> |
