今天是:2024年12月20日(星期五)
2019年12月20日 | 光谱分析仪能检测什么_光谱分析仪检测方法(分析检测)
2019-12-20 来源:elecfans
为什么选择光谱分析
(1)分析速度较快 原子发射光谱用于炼钢炉前的分析,可在l~2分钟内,同时给出二十多种元素的分析结果。
(2)操作简便 有些样品不经任何化学处理,即可直接进行光谱分析,采用计算机技术,有时只需按一下键盘即可自动进行分析、数据处理和打印出分析结果。在毒剂报警、大气污染检测等方面,采用分子光谱法遥测,不需采集样品,在数秒钟内,便可发出警报或检测出污染程度。
(3)不需纯样品 只需利用已知谱图,即可进行光谱定性分析。这是光谱分析一个十分突出的优点。
(4)可同时测定多种元素或化合物 省去复杂的分离操作。
(5)选择性好 可测定化学性质相近的元素和化合物。如测定铌、钽、锆、铪和混合稀土氧化物,它们的谱线可分开而不受干扰,成为分析这些化合物的得力工具。
(6)灵敏度高 可利用光谱法进行痕量分析。目前,相对灵敏度可达到千万分之一至十亿分之一,绝对灵敏度可达10-8g~10-9g。
(7)样品损坏少 可用于古物以及刑事侦察等领域。
随着新技术的采用(如应用等离子体光源),定量分析的线性范围变宽,使高低含量不同的元素可同时测定。还可以进行微区分析
光谱分析仪能检测什么
1、【食品药品光谱分析测试】
食品:食用油、烧烤料、火锅底料、肉类添加调料、食品香精香料、食品添加剂、滋补食品等。
药品:保健酒成分分析、中药膏成分分析、中成药成分分析、中药成分分析、中药粉成分分析。
2、【精细化工产品光谱分析测试】
各类助剂:橡胶产品助剂、塑料产品助剂、电镀助剂、纺织皮革助剂、涂料助剂。
清洗剂:除蜡水、除油水(粉)、汽车清洗剂、液晶洗涤剂、金属清洗剂、陶瓷清洗剂、半导体清洗剂等。
化妆品:精华素、粉底霜、粉底液、化妆水、面膜、防晒霜、染发剂、沐浴露等。
农药:杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀虫剂、植物生长调节剂、杀鼠剂、杀螨剂等。
润滑油:发动机油、齿轮油(手动波箱油)、液压油、变压器油、导热油、防锈油脂、真空泵油等。
3、【橡胶成品及其制品】
涂料(油漆、燃料、颜料等)
胶黏剂(环氧胶黏剂、改性酚醛胶黏剂、厌氧胶等)
油墨:防伪油墨、丝印油墨、水性油墨、胶印油墨、陶瓷油墨、光敏油墨、绝缘油墨、荧光油墨等。
4、【金属产品光谱分析测试】
金属:轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属、稀土金属等。
合金:铝合金材料、铜合金材料、钛合金材料、铁合金材料、镁合金材料、锌合金材料、锡合金材料等。
钢材:碳素结构钢、低合金钢、钢筋钢、易切结构钢、弹簧钢、滚动轴承钢、碳素工具钢、合金、工具钢等。
不锈钢:低温不锈钢、耐热不绣钢、耐磨不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、耐酸性不锈钢等。
钢制品:钢管制品、钢板制品、钢筋制品、型钢制品、角钢制品、槽钢制品、工字钢制品、螺纹钢制品等。
5、【油品光谱分析测试】
原油 : 石蜡基原油、环烷基原油、中间基原油、超低硫原油、低硫原油、含硫原油、高硫原油等。
燃料油:汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、乙醇汽油、 无铅汽油、 航空汽油
防锈油:脱水防锈油、硬模防锈油、挥发性防锈油、快干防锈油、电镀防锈油、软磨防锈油等。
皮边油:皮革边油、皮带边油、皮具边油、皮手袋边油、真皮边油、皮包边油、哑光边油等。
润滑油/剂:机油、齿轮油、液压油、特殊润滑油、工业润滑油/剂、汽车润滑油/剂、合成润滑油等。
油品添加剂:燃油添加剂、抗静电剂、脱色剂、助燃剂、抗爆剂、节油剂、防水剂、除炭剂等。
金属加工用油:防腐杀菌剂、极压抗磨剂、铜合金缓蚀剂、防锈添加剂、油性剂、降凝剂
衍生品:石油焦、润滑脂、化学纤维、沥青、石蜡。
6、【矿石产品光谱分析测试】
岩矿:砾石、角砾石、砂岩、粉砂岩、页岩、泥岩、石灰岩、白云岩、花岗岩、流纹岩、闪长岩等。
铁矿石:磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、黄铁矿、铁精粉
金属矿石:铜矿、铅锌矿、铝土矿、镍矿、钨矿、镁矿、钴矿、锡矿、铋矿、钼矿、铁矿、锰矿等。
稀有矿石:锂铷铯矿石分析 、铂矿石分析、钨矿石分析、钼矿石分析、铌钽矿石分析、锆铪矿石分析等。
非金属矿石:菱镁矿、白云石、红柱石、蓝晶石、石英、方解石、萤石、铊纹石、石棉等制品等。
光谱分析仪检测方法(分析检测)
光谱分析仪的工作原理
光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。
正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
光谱分析仪的投射测定
光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过第一个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。
绝对测量需要知道单色仪的绝对透射率:对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线的这些测量有相当大的实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。
曾经研究过光栅效率与波长、入射角、镀层厚度、镀层材料以及其它因素的关系。所有这些测量都指出,在许多情况下能量损失是非常显著的,并且光栅的效率低于1%,光栅的不同部分可能有明显不同的效率。
发射光谱分析的过程
1、把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。
2、把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。系借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。
3、根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
结语:通过上面的阐述,我们可知光谱分析仪是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。通过对光谱分析仪的工作原理我们它对物质中所含元素的检测有着巨大的作用。
上一篇:智能微水测量仪的特点
一、CAN和CANopen简介 CAN总线全称为Controller Area Network即控制器局域网是国际上应用最广泛的现场总线之一,已经在汽车制造、机械制造、包装机械、烟草等行业得到了广泛的应用。CAN总线是德国 BOSCH公司从80年代初为解决现代汽车中众多的 ...… 查看全部问答> |
实在不知道怎么看BSP里的东西,请大家帮忙看看这个BSP能驱动vga吗?如果不能有会编写的高手给改改~~不胜感激 http://www.tichinese.com/Soft/OMAP/Code/200909/917.html… 查看全部问答> |
我按参考文献安装了: VC2005 + SP1, WINCE60 + SP1, EMULATOR2。0 , NETWORK MACHINE, ACTIVESYN。。 在安装WINCE6。0 时候我只选了 ARMV41, 没有选 X86。 然后创建 OS工程,第一个BSP 选 EMULATOR ARMV41,编译运行很好。 但是我加上了第 ...… 查看全部问答> |
自己在CE下面写了个串口通讯程序,发送字符已经没有问题了,现在想添加支持16进制发送,在网上查了下,改了代码,可是接收的还是不正确,请教高手~~ 接收16进制的时候,PC端用串口调试助手,发送A0,CE下面接收FFFFFFA0,但是发送00的时候就没有问 ...… 查看全部问答> |
[hide]太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上。目前,在西部光明工程,非主干道太阳能路灯,太阳能庭院灯和太阳能草坪灯,太阳能装饰灯等方面的应用已经逐渐形成规模。在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄 ...… 查看全部问答> |
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚T0-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125~C,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。 一线式(1-WIRE)串行总线 ...… 查看全部问答> |
make出现错误提示:Error[e16]: Segment RESET (size: 0x2 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x2 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command \"-Z(CONST)RESET=FFFE ...… 查看全部问答> |
LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。 笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独 ...… 查看全部问答> |
