今天是:2024年12月24日(星期二)
2019年12月24日 | 喇叭口雷达物位计的特性与优势
2019-12-24 来源:elecfans
1、无盲区,高精度。
2、两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
3、不受压力变化、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、蒸汽等环境影响。
4、安装简便,牢固耐用,免维护。
5、HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程。
6、测量灵敏,刷新速度快。
7、适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。
技术指标:
1、工作频率:6.8GHz;
2、测量范围:缆式:0-35m杆式、同轴式:0-6m;
3、重复性:±3mm;
4、分辨率:1mm;
5、采样:回波采样54次/s;
6、响应速度:》0.2S(根据具体使用情况而定);
7、精度:《0.1%;
8、输出电流信号:4-20mA;
9、通讯接口:HART通讯协议;
10、过程连接:G1-1/2,G3/4法兰:DN50,DN80,DN100,DN150;
11、过程压力:-1~60bar;
12、电源:24VDC(±10%)纹波电压:1Vpp;
13、耗电量:max22.5mA;
14、环境条件:温度:-40℃~+250℃;
15、外壳防护等级:IP68;
16、防爆等级:EXiaIICT6;
17、两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆;
18、电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)。
上一篇:超声波物位计的原理及应用
下一篇:超声波物位计的选择
1 问题的提出 在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控 ...… 查看全部问答> |
先说一下硬件情况 CPU: s3c2440 BANK6: 64M SDRAM BANK7: 64M SDRAM 只使用64M内存能起来, 代码如下: ========================= config.bib ================================ NK ...… 查看全部问答> |
我们的平台usb设备电源是上电后就一直供应的,这样造成了一些上电前插入的USB设备在系统启动后无法识别,必须重新插拔一次.有些设备又可以正常识别. DEBUG usb 驱动发现,usb驱动在初始化的时候会查询每个端口的状态,并且会尝试枚举设备,但是上电前插 ...… 查看全部问答> |
一般说来,不光是重要的信号线,只要信号在一段时间内可能出于无驱动状态,就需要处理。 比如说,一个CMOS门的输入端阻抗很高,没有处理,在悬空状况下很容易捡拾到干扰,如果能量足够甚至会导致击穿或者闩 锁,导致器件失效。祈祷输入的保护二 ...… 查看全部问答> |
资料来了,《自己动手写CPU》1-5章下载 感谢作者,有经济的话,还是建议买正版 《自己动手写cpu》使用verilog hdl 设计实现了一款兼容mips32指令集架构的处理器——openmips。openmips 处理器具有两个版本,分别是教 ...… 查看全部问答> |
用的是Cortex M0+中LPC812单片机 谢谢大神们指教。 源程序如下: #include \"LPC8xx.h\" #define LED1 (1 PIN0 |= LED2; &nbs ...… 查看全部问答> |
