今天是:2024年12月24日(星期二)
正在发生
2019年12月24日 | 自动驾驶时代 少不了线控转向系统的帮助
2019-12-24 来源:亿欧网
“左打方向,车向右;右打方向,车向左。“通过改变参数设置,实现这波神奇的操作,这就是博世研发出的线控转向系统。
不经常钻研技术的小伙伴儿们可能会略显迷茫,什么是线控转向系统呢?它跟传统的转向系统有什么分别呢?基于以上问题,本次首席出行官就博世研发出的线控转向系统来跟大家浅谈”转向系统的发展史“。
转向系统的“前世今生”
汽车转向的发展历程可大致分为4个阶段:机械转向系统、机械液压助力系统、电子液压助力系统和电子助力转向系统。
自动驾驶时代 少不了线控转向系统的帮助
机械转向系统(Manual Steering,简称MS):顾名思义,该系统以驾驶员体力作为转向能源,其中所有传力件都是机械的。
这种方法的缺点显而易见:轮胎和地面的反作用力直接传递到方向盘上,导致在扳动方向盘的时候很费劲(尤其是在原地打方向时)。所以老一辈人总说,开车那是个体力活。
总结下来,机械转向的性能可靠、结构简单,但是扳着费力,灵敏度不高。更惨的是,在方向盘没把稳时还有可能造成手臂骨折,尤其是在开载重和自重很大的货车时。
自动驾驶时代 少不了线控转向系统的帮助
自动驾驶时代 少不了线控转向系统的帮助
机械液压助力系统( Hydraulic Power Steering,简称HPS):经过一段时间的使用,大家发现基于机械转向操作实在费力,并且容易伤到驾驶员。于是乎,机械液压助力系统就顺应而来。
该技术的原理是利用发动机的动力带动油泵,给机械转向提供液压助力。在使用中,驾驶员仅需轻微用力就能转动方向盘,操作跟之前相比更轻松写意。但由于方向盘给驾驶员力量反馈太小,容易给后者造成路感缺失的问题(尤其是在高速行驶时,方向盘过轻会导致车身控制不稳定)。另外,为了保持压力,不论是否需要转向助力,系统总要处于工作状态,还会造成能耗较高。
自动驾驶时代 少不了线控转向系统的帮助
电子液压助力系统(Electro Hydraulic Power Steering,简称EHPS):为了提升驾驶员操控感,解决能耗高的问题,电子液压助力系统就诞生了。其原理与机械液压助力基本相同,不同点为油泵由电动机驱动,助力力度可变。通过车速传感器对车速的监控,电控单元获取数据后通过控制转向控制阀的开启程度改变油液压力,从而实现转向助力力度的大小调节。
这对于热爱驾驶的老司机来说,助力大小可根据车速来匹配简直是不得了的福音。车辆从此在速度高时助力小、手感更沉稳;车速低时助力大、开着更省力。
自动驾驶时代 少不了线控转向系统的帮助
电子助力转向系统(Electric Power Steering,简称EPS):该系统根据助力电机的安装位置不同,可以分为转向轴助力式、齿轮助力式、齿条助力式3种模式。其原理都是利用驱动电机直接带动转向轴,或转向齿轮,最终让转向齿条在电子控制单元下直接实现助力转向。这种方案的最大好处,在于省去了液压助力系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮。
相比传统液压动力转向系统,电动助力转向系统具有以下优点:只有在转向时电机才会提供动力,可以显著降低能耗;助力大小可以通过软件调整,能够兼顾低速时的转向轻便性和高速时的操纵稳定性,回正性能好;结构紧凑,提升了车内空间效率;可通过程序的设置,使电动助力转向系统易于匹配不同车型,缩短生产和开发周期。
线控转向是“何方神圣”?
面对着即将到来的自动驾驶时代,传统转向系统已然无法满足自动驾驶功能的控制需求。因此,博世日前推出了线控转向系统。该系统的技术原理,和传统转向系统存在本质不同。
不同的时代对于车辆有不同的需求。
“自动驾驶”作为现在炙手可热的话题,无论是传统主机厂还是新造车势力,都在研发自动驾驶技术。
而博世针对目前的市场需求,推出了线控转向系统。
博世的线控转向系统技术原理,是指在转向系统的上部和下部之间,取消现有的物理连接。实现了上转向与下转向的非机械连接,并将其结构分为方向盘执行机构和转向齿条执行机构两部分:
首先,方向盘执行机构将驾驶者的转向意图通过传感器转换成数字信号,随后传递给转向齿条执行机构。同时,根据不同的车速及驾驶工况提供模拟的方向盘力矩反馈,从而实现方向盘的回正以及驾驶手感等功能。
转向齿条执行机构则从方向盘执行机构接受信号,并根据驾驶员的转向意图将方向盘角度信号转换成轮胎的摆动。
博世官方表示:取消中间轴会有很多好处。其一是减少整车厂的产品类型,降低成本。举例说明,左驾和右驾车的转向系统现在是两个产品。但取消中间轴之后,左驾和右驾的转向就可以变成一个系统。其二,将可变转向比功能下放到更多价位更低的车型上。
目前,一些车辆要实现可变传动比,需要在机械上要做出不同的齿型,成本较高并且工艺复杂。如果用了线控转向系统,传动比可以通过软件和参数来设定,既有灵活性,同时又降低了成本和缩短了开发周期。
线控转向的优势和劣势
优势:
方向盘与转向机之间没有硬连接。不同于英菲尼迪Q50的线控转向系统(仍有机械中间轴作为冗余设计),博世研发的系统则完全取消了中间轴的设计,消除了机械连接冲击的传递,降低了噪声和震动。
转向比可随意调节。系统可通过软件参数的调整实现多种不同的驾驶模式,比如舒适模式和运动模式(运动模式会提供更多的路面反馈)。
占据空间小,为机舱内其余零部件的布置提供了更充足的空间。比如,可以获得更大的驾驶员腿部空间。
劣势:
对性能车和跑车这种强调驾驶乐趣的车型来说路感不足,驾驶乐趣差。个人认为,没有硬连接导致路感反馈较为虚假。
一旦出现质量问题,后果不堪设想。以英菲尼迪Q50召回为例,由于线控主动转向系统控制单元程序有偏差,当发动机在电瓶处于低电压状态下启动时,控制单元有可能对方向盘角度作出误判,导致方向盘和车轮的转动角度存在差异。这种情况下,即便方向盘转到中立位置,车轮也可能不会返回到直行位置,导致车辆不能按驾驶员意图起步直行或转向,非常危险。
信息安全方面,存在被黑客攻击的风险。因为使用纯电子信号作为执行数据传输,所以系统在一定程度具有被黑客攻击的潜在危险性。另一方面,线控转向取消了传统的物理连接,这意味着车辆被黑客控制后,车内驾驶员完全丧失了对车辆的控制能力。当然,博世声称该公司会构建足够安全的防火墙。不过一旦系统成为车联网的一部分,无论谁也没有办法保证100%的安全性。
当然了,面对线控转向的可靠性及安全性问题,博世官方也给出了解答。他们强调:“我们的系统架构,如整车电源,通讯、信号、转向系统的电机、处理器都采取了全冗余的系统方案。其相当于有两套系统实时并联工作,当其中一套失效时,另一套也能继续保证转向指令被执行。”
自动驾驶时代,少不了线控转向系统
当前,智能驾驶中便有许多功能是通过电动转向系统来实现的——例如车道保持辅助、交通拥堵辅助、自动泊车等。
但是,目前的技术更多是依靠对助力电机的控制来实现。尤其在使用自动泊车的功能时,我们能看到方向盘还需要随着车轮的转向而转动的。在Model 3车主用方向盘操纵车机打游戏时,车轮也会随方向盘转动。针对这种情况,线控转向技术的出现恰逢其时。
更重要的是,线控转向技术的出现将会推动自动驾驶技术的发展。当完全自动驾驶功能落地后,方向盘存在的意义便会被极大的削弱。如果依旧采用传统的机械式转向结构,那在自动驾驶过程中,方向盘变成为了侵占空间的“累赘”。而线控转向系统节省下的空间,可以用来布置传感器、计算单元或其他零部件。
若要实现自动驾驶技术,线控转向在很大程度上会成为必不可少的硬件部分。显然,博世在此时推出线控转向技术,就是为了迎合自动驾驶趋势而进行提前布局。
Hind Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
故事一:Hind Rectifiers Ltd.的起源与早期发展
Hind Rectifiers Ltd.成立于1958年,自那时起,它便与Westinghouse、Brake & Signal(英国)等知名企业建立了深厚的合作关系。这家公司在电力半导体、电力电子设备和铁路运输设备的开发、设计、制造与销售方面,迅速积累了丰富的经验和技术实力。早期,Hind Rectifiers通过不断的技术引进与自主研发,逐步确立了其在印度电力电子行业中的领先地位。其产品线逐渐丰富,包括但不限于整流器、逆变器等关键电力电子元件,为印度乃至全球的工业发展提供了重要支持。
故事二:市场拓展与国际化战略
随着印度经济的快速增长和工业化进程的加速,Hind Rectifiers Ltd.积极实施市场拓展战略。公司不仅巩固了在国内市场的地位,还逐步将目光投向了国际市场。通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,Hind Rectifiers的产品远销至多个国家和地区。同时,公司还加强了与国际知名企业的合作,共同研发新技术、新产品,进一步提升了其国际竞争力。
故事三:技术创新与产品升级
技术创新是Hind Rectifiers Ltd.持续发展的核心动力。公司不断加大研发投入,引进先进生产设备和技术人才,致力于电力电子产品的更新换代和技术升级。近年来,Hind Rectifiers成功推出了多款高性能、高效率的电力电子产品,如高效能整流器、智能逆变器等,这些产品不仅满足了市场对高品质电力电子产品的需求,还为公司带来了显著的经济效益和社会效益。
故事四:应对市场波动与供应链管理
面对全球经济的波动和供应链的不确定性,Hind Rectifiers Ltd.展现了其强大的应对能力。公司通过建立多元化的供应链体系、加强与供应商的合作与沟通、优化库存管理等方式,有效降低了市场风险。同时,公司还注重提升内部管理水平,加强成本控制和质量管理,确保了在复杂多变的市场环境中保持稳健发展。
故事五:社会责任与可持续发展
作为一家具有社会责任感的企业,Hind Rectifiers Ltd.始终将可持续发展视为其发展的重要方向。公司积极参与社会公益事业,关注环境保护和能源节约。通过推广绿色制造、节能减排等措施,Hind Rectifiers为印度乃至全球的可持续发展贡献了自己的力量。同时,公司还注重员工培训和职业发展,为员工提供了良好的工作环境和发展平台,促进了企业与员工的共同成长。
BERGQUIST公司的发展小趣事
BERGQUIST公司的故事始于上世纪,当时创始人敏锐地洞察到电子设备热管理的重要性。公司从研发高效热传导材料开始,逐渐在热管理技术领域建立起自己的声誉。初创时期,BERGQUIST面临着资金和技术双重挑战,但团队凭借对技术的执着追求和对市场的深刻洞察,成功开发出了一系列具有创新性的热管理产品,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Henkel公司的发展小趣事
随着电子设备的不断发展和性能提升,热管理问题变得日益突出。BERGQUIST公司凭借其在热管理领域的深厚积累,成功研发出了一系列具有革命性的热管理产品。这些产品不仅有效解决了电子设备散热问题,还大大提高了设备的稳定性和可靠性。其中,BERGQUIST的柔性石墨散热片凭借其优异的导热性能和良好的适应性,在市场上获得了广泛认可。
Electronic Concepts Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,ECI开始将目光投向国际市场。在海外市场部经理赵先生的努力下,ECI成功打入欧洲和北美市场。面对不同的文化背景和市场需求,ECI积极调整策略,提供符合当地需求的产品和服务。通过不懈努力,ECI在国际市场上的份额逐年增长,为公司的发展注入了新的动力。
Ceramics公司的发展小趣事
“绿色陶瓷”公司以其环保理念为核心,致力于研发和生产环保型陶瓷电子材料。该公司采用可再生资源和低能耗生产工艺,成功降低了产品对环境的影响。同时,绿色陶瓷还积极推广循环经济模式,通过回收再利用废旧陶瓷材料,实现了资源的最大化利用。这一环保理念不仅赢得了消费者的青睐,也为公司在电子行业的可持续发展奠定了坚实基础。
Connector City公司的发展小趣事
为了降低生产成本、提高生产效率,Connector City公司开始实施产业链整合战略。公司与上游原材料供应商和下游客户建立了紧密的合作关系,实现了供应链的优化和协同发展。通过整合产业链资源,公司不仅降低了采购成本和市场风险,还提高了产品质量和交货速度,进一步增强了市场竞争力。
关于ADC和DAC的学习
鉴于之前坛子里有对ADC和DAC的学习,再次特分享美国模拟器件公司的ADC和DAC基础。…
{求助}EVC下如何刷新整个屏幕!
想刷新设备的整个屏幕,使用函数InvalidateRect,第一个参数需要指定所刷窗体的句柄,但是屏幕窗体不定,或者有好几层且大小不一无法使用GetWindow() 查找, 如果向窗体发WM_PAINT的广播消息的话,不用指定句柄,但是只有自己的窗体得到刷新;了别 ...…
wince+evc下如何使用stackwalk函数?
请问各位大侠,我想在程序抛出异常时能够获得一些函数调用信息,这时应调用那个函数?有没有类似win2000下在stackwalk函数? 谢谢…
求红外线软件功能类似“学习型遥控器”
请问哪里有这样的软件 类似“学习型遥控器”的功能 接受红外线遥控器案件功能后 保存起来 需要的时候再通过电脑控制红外线适配器 发射出同样的遥控指令 多谢 …
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(二) --- 相关资源
    作者: chenzhufly  QQ:36886052   这是网上的一个webradio的开源项目,基于LM3S6950,搞的相当的不错,我也是跟着学习学习. http://code.google.com/p/arm-webradio/   效果图:   系统框图: ...…
关于MSP430F149的触摸按键的程序,求高手帮忙看看
#include<msp430x14x.h>#define Pad1_OUT_L P1DIR|=BIT3;P1OUT&=~BIT3      //将Pad1置为低电平的宏定义#define Pad1_DIR_IN P1DIR&=~BIT3           &n ...…
zigbee工程师,苏州地区薪水大概多少?
请教一下各位大师,zigbee工程师,苏州地区薪水大概多少? 硕士学历和本科学历薪水分别是多少? 多谢各位~…
PCB设计中对于EMC问题的几个规律
    本文由深圳市华思通科技PCB设计部提供,更多PCB设计技术问题请来电咨询。规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。  在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费 ...…
DSP28335 I2C
这几天在调试28335的I2C,发现了个很恶心的问题,i2c设置为主设备发模式,发一个0x1e的指令,外部什么都没有接,却在i2c的接受寄存器中收到了数据,就是我刚发的1E,这是怎么回事呀?跪求大神指导~!!…
USB解码器加D类放大器
本帖最后由 天才少年 于 2015-5-20 12:37 编辑 使用PCM2912A、OPA1632、TPA3124做了个USB功放,先上个实物图,用以前的破手机拍的,图片太惨大家将就一下,总共做了8个,都送同学了。 两个RCA接口接音箱,一个USB接电脑,一个DC005接外 ...…
