今天是:2024年12月25日(星期三)
正在发生
2019年12月25日 | 单片机防干扰的设计经验
2019-12-25 来源:eefocus
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。形成干扰的基本要素有三个:
(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,
di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等都可能成为干扰源。
(2)传播路径,指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路或媒介。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
(3)敏感器件,指容易被干扰的对象。如:A/D、D/A变换器,单片机,数字IC,弱信号放大器等。
抗干扰设计的基本原则是:抑制干扰源,切断干扰传播路径,提高敏感器件的抗干扰性能。
(类似于传染病的预防)
1 抑制干扰源
抑制干扰源就是尽可能的减小干扰源的du/dt,di/dt。这是抗干扰设计中最优先考虑和最重要的原则,常常会起到事半功倍的效果。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的 di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。
抑制干扰源的常用措施如下:
(1)继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。仅加续流二极管会使继电器的断开时间滞后,增加稳压二极管后继电器在单位时间内可动作更多的次数。
(2)在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几K 到几十K,电容选0.01uF),减小电火花影响。
(3)给电机加滤波电路,注意电容、电感引线要尽量短。
(4)电路板上每个IC要并接一个0.01μF~0.1μF高频电容,以减小IC对电源的影响。注意高频电容的布线,连线应靠近电源端并尽量粗短,否则,等于增大了电容的等效串联电
阻,会影响滤波效果。
(5)布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。
(6)可控硅两端并接RC抑制电路,减小可控硅产生的噪声(这个噪声严重时可能会把可控硅击穿的)。
按干扰的传播路径可分为传导干扰和辐射干扰两类。
所谓传导干扰是指通过导线传播到敏感器件的干扰。高频干扰噪声和有用信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别注意处理。
所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般的解决方法是增加干扰源与敏感器件的距离,用地线把它们隔离和在敏感器件上加蔽罩。
2 切断干扰传播路径的常用措施如下:
(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感, 要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。
(2)如果单片机的I/O口用来控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。控制电机等噪声器件,在I/O口与噪声源之间应加隔离(增加π形滤波电路)。
(3)注意晶振布线。晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。此措施可解决许多疑难问题。
(4)电路板合理分区,如强、弱信号,数字、模拟信号。尽可能把干扰源(如电机,继电器)与敏感元件(如单片机)远离。
(5)用地线把数字区与模拟区隔离,数字地与模拟地要分离,最后在一点接于电源地。A/D、D/A芯片布线也以此为原则,厂家分配A/D、D/A芯片引脚排列时已考虑此要求。
(6)单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小相互干扰。大功率器件尽可能放在电路板边缘。
(7)在单片机I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。
3 提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
(3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。
(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
Akustica 公司是一家微机电系统(MEMS)技术公司,于2001年成立于美国匹兹堡,后来成为博世集团(Bosch)的子公司。以下是关于 Akustica 公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Akustica 公司成立于2001年,由匹兹堡卡内基梅隆大学的研究团队创建。该公司专注于 MEMS 技术的研发和创新,致力于开发高性能的声学传感器和系统解决方案。在成立初期,Akustica 聚焦于市场需求日益增长的消费电子和汽车应用领域,并不断推出创新产品,赢得了市场认可。
  2. 博世收购: 随着市场竞争的加剧和技术进步的不断推动,Akustica 公司于2009年被博世集团收购。作为全球领先的技术和服务供应商,博世集团的收购加速了 Akustica 的发展步伐,并为其提供了更广阔的市场和资源,以加速产品创新和业务扩展。
  3. 技术创新和产品发展: 在博世集团的支持下,Akustica 公司不断进行技术创新和产品开发,推出了一系列声学传感器产品,包括麦克风、扬声器和超声波传感器等。这些产品在消费电子、汽车、工业和医疗等领域得到了广泛应用,为用户提供了更优质的声音和声学体验。
  4. 市场拓展和全球业务: 随着技术和产品的不断进步,Akustica 公司逐渐拓展了全球业务,并与各行各业的客户建立了合作关系。公司在美国、欧洲和亚洲等地建立了销售和服务网络,以更好地满足客户的需求,并开拓新的市场机会。
  5. 持续发展和未来展望: Akustica 公司作为博世集团的一部分,继续致力于声学传感器技术和产品的创新,不断提升产品性能和功能,以满足不断变化的市场需求。未来,公司将继续加强在智能手机、智能家居、车载系统、工业自动化和医疗设备等领域的业务拓展,助力客户实现更加智能、便捷和安全的生活和工作环境。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
华宇创公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,华宇创始终将创新作为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,探索新的技术方向和应用场景。同时,华宇创还关注行业发展趋势和未来市场需求,及时调整产品策略和市场布局。展望未来,华宇创将继续秉承创新、品质、合作的理念,致力于成为全球领先的智能电子设备供应商和服务商。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
Carlisle Interconnect Technologies公司的发展小趣事
1959年,对于Carlisle Interconnect Technologies来说是一个里程碑式的年份。这一年,公司正式成为Carlisle Companies Incorporated的一部分,这标志着公司从一个小型创业企业迈入了大型跨国公司的行列。这一转变为公司带来了更多的资源和机会,也使其能够更好地满足主要电子OEM的需求,专注于提供增值解决方案。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Carlisle Interconnect Technologies不断进行技术升级和产品创新。公司不断引进先进的生产设备和技术,提升产品的质量和性能。同时,公司还积极拓展产品线,从最初的绝缘电线电缆扩展到连接器、传感器等多个领域。这种多样化的产品策略使得公司能够更好地满足客户的多样化需求,也在市场上取得了更大的成功。
功放电路分享
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:28 编辑 大家看看a啊 呵呵 分享下  …
运放的温飘温飘
前级输入为4-20mA电流信号,在200偶的电阻上形成取样电压,R224后面就到AD了。 除R237电阻外,其余电阻均为1%,50PPM的电阻,加温到60度左右,AD变化非常大,大概有0.5%的变化,如何才能降低温漂?失调电流,失调电压,偏置电压如何补偿? 参考的 ...…
keil学习(五)
Keil 程序调试窗口 上一讲中我们学习了几种常用的程序调试方法,这一讲中将介绍 Keil 提供各种窗口如输出窗口、观察窗口、存储器窗口、反汇编窗口、串行窗口等的用途,以及这些窗口的使用 方法,并通过实例介绍这些窗口在调试中的使用。 一、 ...…
无线传感器网络LEACH
      无线传感器网络中用LEACH协议进行分簇后,簇内想采用局部的TDMA机制,这样的话,相邻的各个簇之间会产生干扰。目前考虑到了两种解决方法:       一种是采用采用直接序列扩频技术,即各个簇采用不 ...…
嵌入式操作系统
现有一款简单开发板,cpu为ARM系列的S3C2410,板上有boot flash、SDRAM、串口、Intel 82559 PCI 网卡,其所需硬件设备驱动程序均已放在BSP相应目录下,请为这款开发板搭建一个完整的VxWorks交叉开发环境(包括使用到的软硬件设备、连接方式、启动代 ...…
PC机如何通过智能手机收发短信
是Smartphone 想做一个类似智能手机工作室的软件,但是不需要那么复杂,只要能收,发,删除短信就可以了. 请朋友们给我些意见,我是用过sms.dll来发短信,但是读短信就不知道怎么做了.我用的C#…
学习arm,该看什么书呢?
搞wince驱动,想掌握下arm的体系结构,该看什么样的书呢,…
实时时钟M62X42B的计时过快问题
请问M62X42B计时过快过快是什么问题,我读M62X42B的寄存器的值,变换很快,理论上应该是1s变化一次,而我写的程序基本上都是小时级别的递增?请问高手,一般出现这种情况都什么什么原因引起的。…
stm32从片内SRAM加载/存贮数据要4个周期.
                                 数据处理性能太打折扣.…
