今天是:2024年12月25日(星期三)
2019年12月25日 | 这款饮水机真贴心,可以检测水位
2019-12-25 来源:EEWORLD
摘要:ZLG智能饮水机水位监测方案以TOF光学传感器技术为基础,可自动监测水杯,识别水杯高度和水位高度,实现全自动出水和停水。还设有防误识别、防抖动紧急停水、水箱水位监测等功能。
方案简介
ZLG智能饮水机水位监测方案以TOF光学传感器技术为基础,利用侧面TOF实现对水杯的高度以及水杯的位置进行测量,顶部TOF实现水杯中水位高度测量,即可实现饮水机的全自动控制。根据测量水杯高度、水位高度等参数,可实现指定水位阈值自动停止出水。并且在接水过程中,当水杯发生抖动时,传感器根据监测到水杯的位置变化信息,可采取有效措施紧急停止出水,以防用户被烫伤。在饮水机的储水箱中也装有TOF实时检测水箱中水位的高度,当储水箱中水量过少时可智能提醒换水。该方案还设有防误识别、防抖动等功能,能对各种形状的杯子或是其它物体进行识别,有效防止其它物体遮挡传感器造成误出水。
储水箱水位监测
目前市面上的饮水机水箱水位监测方案分类很多,对于透明的储水箱,用户使用时可通过肉眼看出水量是否过少,是否需要准备换水;而对于非透明的储水箱,比如茶吧机,用户就不能实时看到储水箱中水位的变化,不知道何时需要换水。目前市面上采用的方案有称重,容式测量等实时提示水箱水量,但受限于水箱结构的变化,因此无法满足部分应用场合。而TOF储水箱水位监测只需在水箱顶部安装一颗TOF传感器,即可实时监测水箱水位高度,结构要求很低,当水位过低时产生中断信号,告诉用户需要准备换水啦,同时也可很容易实现密封防水处理。
非常规物体识别
当有非正常水杯置于饮水机中时,需要对物体进行鉴别,判断它是不是水杯,若不是水杯就不能触发饮水机出水,有效防止了饮水机误出水。
能对非水杯的圆柱体物体有效鉴别,如图单手握拳置于饮水机出水口下方,按键启动,饮水机并不出水。
能对不正常放置的水杯有效鉴别,如图将杯子倒放置于饮水机出水口下方,按键启动,饮水机并不出水。
能对手掌进行有效鉴别,如图将手掌置于饮水机出水口下方,按键启动,饮水机并不出水。
异常情况处理
在接水的过程中,如果发生异常情况,饮水机会紧急停水,保证使用的安全性。
接水过程中,水杯若突然被拿掉时,饮水机会紧急停水,如需再次出水需放置好水杯重按启动按钮;
接水过程中,水杯抖动,饮水机紧急停水,如果水杯停止抖动后仍在接水区域内,则饮水机自动继续出水直至指定水位处停止;
接水过程中,水杯抖动,饮水机紧急停水,如果水杯已被取出,饮水机将不再出水,任务流程结束。
三星2009上半年推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势,是完美替代2440的首要选择 1. 性能以及对视频播放能力的支持:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,治理运行速度方面 ...… 查看全部问答> |
本人只有C语言基础,现在要利用实验室现有博创公司UP-NETARM2410-S嵌入式开发平台(包括GPRS/GPS模块、电机控制模块、摄像头模块等),设计一套能够实现对现场数据的远程无线传输和实时监控功能的远程监控雏形系统。还望大家不吝赐教!!!… 查看全部问答> |
我是电气工程与自动化的本科生 我想考嵌入式的研究生 不知道可行吗 我如果从事嵌入式优势是什么 劣势是什么(我的意思是我本科是电气工程与自动化 我该重点自学一些什么方面的知识 ) 还有 那个学校的嵌入式比较好 先谢过了… 查看全部问答> |
int rc = _sqlite3_open(_T(\"存储卡\\\\123.db\"), &m_db); if ( rc != SQLITE_OK ) { ASSERT(FALSE); } 打开不成功,如果是英文目录就没有问题!… 查看全部问答> |
我的6410裸奔已经起来了 牛人给的的一个简单的BOOT 代码已经可以在DDR里面运行 但是我没有设置变量创建的地址在哪 那6410是自动在内部8K的SRAM创建变量呢 等到满了8K ...… 查看全部问答> |
求助!!!!!12864液晶显示有问题,大侠们来帮我看一下~~~ 我用的是OCM12864-3,程序是显示“欢迎使用”四个字在液晶正中。 程序烧入单片机以后都没问题,当我把电源拔下再插,多试几次,也没有问题。但是!过了3~5分钟,我再上电,“欢迎”这两个字就往上移动了一行,真不知道为什么,郁闷啊!   ...… 查看全部问答> |
LaunchPad打横短接J3txd、rxd为何电脑没有找到端口? 如题;需要另外接一个串口转usb(如PL2303之类的)么? 听说这个板子很强大,可以直接连USB线,但是一直没有端口(COM口),是不是程序上面需要设置什么呢? 接法如https://bbs.eeworld.com.cn/thread-371773-1-1.html 二楼的图接法是一样的。 ...… 查看全部问答> |
