今天是:2024年12月26日(星期四)
2019年12月26日 | PIC24FV16KM204系列通用16位闪存单片机数据手册
2019-12-26 来源:elecfans
PIC24FV16KM204系列器件为超低功耗Microchip器件引入了许多新的模拟特性。该 16 位单片机系列器件具有丰富的外设功能集和增强的计算性能,为高性能应用提供了新的移植选项,这些应用可能需要超过 8 位的平台,但无需数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSC)的数字处理功能。
本文档包含以下器件的具体信息:
• PIC24FV08KM101 • PIC24F08KM101 • PIC24FV08KM102 • PIC24F08KM102 • PIC24FV16KM102 • PIC24F16KM102 • PIC24FV16KM104 • PIC24F16KM104 • PIC24FV08KM202 • PIC24F08KM202 • PIC24FV08KM204 • PIC24F08KM204 • PIC24FV16KM202 • PIC24F16KM202 • PIC24FV16KM204 • PIC24F16KM204
所有 PIC24F 器件的内核都采用了 16 位改进型哈佛架构,该架构最初是在 Microchip的 dsPIC®数字信号控制器中引入的。 PIC24F CPU 内核提供了大量增强功能,例如:
• 16 位数据路径和 24 位地址路径,可在数据空间和程序空间之间传送数据
• 线性寻址能力最高可达 16 MB (程序空间)和 16 KB (数据空间)
• 利用内建软件堆栈支持 16 元工作寄存器阵列 • 支持整数算术运算的 17 位 x 17 位硬件乘法器
• 支持 32 位 /16 位除法运算的硬件
• 支持多种寻址模式并针对高级语言 (如 C 语言)优化了指令集
• 工作性能最高可达 16 MIPS
PIC24FV16KM204 系列的所有器件具有许多能在工作时显著降低功耗的功能。主要包括以下几项:
• 动态时钟切换:在器件工作过程中,器件时钟可在软件控制下切换为 Timer1 时钟源或内部低功耗 RC 振荡器,允许用户把节能理念融入到软件设计中去。
• 打盹模式操作:当那些对时间要求很高的应用(如串行通信)要求外设不间断地工作时,该模式可以适当降低 CPU 时钟速度,从而可在不丢失任一时钟脉冲的前提下进一步节约功耗。
• 基于指令的节能模式:单片机可在软件中安排一条指令,在保持外设工作的同时暂停所有操作,或有选择地关闭内核。
作为一种基于普通电话双绞线的传输技术,ADSL对物理传输线路有很大的依赖性。环路的特征将对ADSL服务的质量和性能级别产生决定性影响。首先在业务开通时会遇到如何选择ADSL线路,某条线路能否开通ADSL业务,可以开通的速率是多少,影响传输质量的原 ...… 查看全部问答> |
RTL8309的资料好少,我在网络上有找到通过SMI接口协议来操作寄存器的,能通过主芯片和8309之间的I2C来进行通信,然后控制寄存器吗?… 查看全部问答> |
我两台机器的网卡都是百兆网卡,测速软件报告网速最高只有 26 Mbps,为什么呢? 我两台机器的网卡都是百兆网卡,我用测试软件测试了一下网速,能达到 26 Mbps,离 100 Mbps 还有很远呢!这是为什么呢? 我用的是直连网线。 我很关心 怎样能让测试结果非常接近 100 Mbps ? … 查看全部问答> |
在config.bib中把CE镜像划分为了4个部分,例如: KERNEL.BIN,DRIVER.BIN,APP.BIN,NK.BIN 这样做以便后期对单个镜像文件升级,现在问题来了,每个BIN文件中的DLL在SLOT0,SLOT1中所占用的地址空间都是在编译器时计算好的。如果后面我的APP.BIN变化 ...… 查看全部问答> |
很多价格昂贵的无铅焊台都喜欢强调和炫耀瞬间强大的温度恢复能力,其实这个有一些钻牛角尖的做法,虽然性能是上去了,但焊台本身的总体制造成本以及使用成本也跟着抬高,势必转嫁到最终用户身上。 &nb ...… 查看全部问答> |
本来打算用2013做16位AD,然后将数据用SPI传送给149的,做的时候才发现,2013的资料实在是太少了,特别是中文资料,反复看了例程,网上的,TI的,到现在还没有能通讯上,哎,2013这个东东怎么看都和先前的片子不一样,149,133资料多,好用,看来2xxx的麻烦死了. ...… 查看全部问答> |
