今天是:2024年12月27日(星期五)
2019年12月27日 | 使用矢量分析对RF进行有效测量
2019-12-27 来源:elecfans
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。
RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在许多通用场合是用得最多的RF仪器,特别是用这类仪器可以观察到功率与频率之间的相关信息,有时还能对AM、FM和PM之类的模拟格式进行解调。矢量仪器包括矢量或实时信号分析仪,这类仪器可分析宽带波形并从感兴趣的信号中捕获有关时间、频率和功率方面的数据。网络分析仪一般用于RF元件的S参数测量。
更专业的RF仪器称为“测试台”,针对特定的协仪或标准如蓝牙、GSM或802.11无线网络等做复杂测量。虽然价格昂贵,但它能够按指定标准一次性完成所有必要的测量,可加快测试程序的开发,不过一般情况下速度比通用仪器慢。由于这一原因,它更适用于设计和开发,而在制造测试环境下会给成本带来压力。
所有这些仪器——频谱分析仪、矢量分析仪、网络分析仪和测试台——为用户提供了不同的功能,它们要么建立在标量基础上要么建立在矢量结构上,各有优点和缺点。标量结构一般制造费用较低,在噪声和相噪声方面能提供优越的性能。但因为是一种窄带结构,它不太适合分析目前日益普遍应用的宽带信号;此外它只能对观察信号给出两维(功率与频率的关系)信息,而且一般比矢量结构要慢。
通信技术的发展
近十年来,宽带已越来越变成一个重要的考虑因素,对更宽带宽和更大容量的要求迫使通信系统从窄带向具有高数据率的宽带转移。我们先来看一看通信技术的发展情况。
多年以来AM和FM无线电及传统电话一直是最普遍使用的通信方式,这些系统的数据传输速率较低,需要的带宽也有限,例如电话为8kHz,FM无线电为200kHz。但我们如今正在向3G蜂窝系统方向发展,这一系统使用5MHz频带,而像蓝牙和IEEE802.11b无线网络技术均要占据80MHz频带,两者分别使用1MHz和22MHz信道,如此高的宽带与QPSK、FSK、GMSK和QAM等数字调制格式结合在一起,可以达到所要求的高数据率。
许多目前使用的通信技术已经存在多年,但一直仅限于军事和国防应用,很多调制方案、宽带发送器、扩频性能和RF发送与接收等都源于军事应用。如今随着在研究和开发领域的大量投资,以及半导体性价比大幅增长,复杂的RF性能也在商业领域中逐渐得到应用。RF技术现在已融入到多种产品中,从电话到汽车钥匙,而TV系统、卫星和电缆通信调制器之类的宽带应用也采用了RF技术。
摘要:一种利用Verilog HDL设计CAM的方案,该方案以移位寄存器为核心,所实现的CAN具有可重新配置改变字长、易于扩展、匹配查找速度等特点,并在网络协处理器仿真中得到了应用。 关键词:CAM 移位寄存器 Verilog HDL CAM(Content Addressable Me ...… 查看全部问答> |
在克隆BSP包时出了一个错误,但是BSP包却克隆成功,建新工程时却找不到新克隆的BSP包。如果把原来BSP给别人克隆也同样出问题(大家VS2005都没问题)。 错误弹出窗口提示为:StartIndex cannot be less then zero. Parameter name:startIndex… 查看全部问答> |
目前在看marvell 8686 wifi的驱动代码,在接收数据的时候不太明白,代码如下 case IF_DATA_PKT: //051107 Coverity chagne to mainstream //060407 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我现在要做wince 6410的视频数据压缩存储到一个文件(h264编码的), 以前搞linux的对wince 一点也不懂。 所以有很多问题站在linux角度去思考的。 问 1:底层出来的是视频数据流是h264的编码的( ...… 查看全部问答> |
最近购买了MPC8315E的开发板,可是销售商没有给我PPC8315E芯片的引脚图,我没有办法出PCB。后来与FreeScale的工程师联系过,他们的工程师将这个东西(芯片引脚图)他们是不提供的,如果要这个东西需要与开发板的销售商联系。可是开发板的销售商却说 ...… 查看全部问答> |
悬赏2000元现金,解决液晶屏闪烁问题(北京回龙观龙泽附近) 选用的S3C2440A,Wince系统。直接用群创的8寸800*600的LCD(需要时序板)可以正常工作。新选用了AUO的7寸屏也是800*600(不需要时序板)启动过程中闪烁,进入wince桌面后不闪,但是只要切换系统界面就会闪烁。(AUO的屏的DCLK范围是35-45Mhz) 由于着急 ...… 查看全部问答> |
各位有遇过类似的问题:软件都用STM8S的库文件,硬件也用3合上的207。PB3用做A/D转换中断,PB3的端口中断是关闭的 ...… 查看全部问答> |
E掏E里面有人免费赠送开发板,大家快去申请 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-290539-1-1.html… 查看全部问答> |
