今天是:2025年01月03日(星期五)
2020年01月03日 | 使用AVR单片机驱动舵机
2020-01-03 来源:eefocus
1.舵机驱动的基本原理
(可以参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_8240cbef01018hu1.html)
"控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为0,电机停止转动。"
简单的来讲,就是输出一个周期为20Ms,不同的占空比对应舵机转过不同的角度。
难点主要在于
舵机控制信号需要保持,这样就比用脉冲控制步进电机要复杂一些。
你需要保持多路PWM,并且要随时调节占空比来获得要求的角度
2.实现思路
网上有用工作在相频修正PWM模式下的T1来产生信号,这样虽然十分精确,然而并不太好实现多路控制.(至少我是没想出来,如果有高手知道怎么做,还望多多指教)
我决定采用以下方法:
将 20ms 等分成240份,这样一份是20000/240 us //分成240份的原因是这样可以算出整数值得TCNT1
将T1配置为溢出中断模式,每20000/240 us溢出一次
中断服务程序更新TCNT1的值,维护一组变量,产生信号。
这样做的优点是方便了多路控制。虽然我只控制了四路舵机,稍加修改就可以控制更多..
然而中断服务程序中维护变量时,产生的微小误差会累加,这样不可避免的会产生较大误差。直接采用计算值肯定不行,最后需要修正。
3.代码
代码还是相当的不成熟...愿各位高手多多指教.
通过传入一个指针给Servo_AngelPWM实现四个舵机的角度控制
#include #include #ifndef SERVO_CONTROL_H #define SERVO_CONTROL_H #define Servo1 PB7 #define Servo1_1 PORTB|=_BV(Servo1) #define Servo1_0 PORTB&=~_BV(Servo1) #define Servo2 PB6 #define Servo2_1 PORTB|=_BV(Servo2) #define Servo2_0 PORTB&=~_BV(Servo2) #define Servo3 PB5 #define Servo3_1 PORTB|=_BV(Servo2) #define Servo3_0 PORTB&=~_BV(Servo2) #define Servo4 PB4 #define Servo4_1 PORTB|=_BV(Servo2) #define Servo4_0 PORTB&=~_BV(Servo2) #define to_us(x) (((x/180.0)*2.0+0.5)*1000) uint32_t Servo_Flag[4]; uint32_t Servo_Cflag=0; void Servo_AngelPWM(char *angel) { for(int i=0;i<4;i++) Servo_Flag[i]=to_us(angel[i])*3/250; TIMSK|=_BV(TOIE1);//开启TC1中断 } ISR(TIMER1_OVF_vect) { TIMSK&=~_BV(TOIE1);//关闭TC1中断 //1 TCNT1=64525;//65535-(1000+10)这个10加的有讲究 //3 Servo_Cflag++; //4 if(Servo_Cflag>=239) //5 { Servo1_1; Servo2_1; Servo3_1; Servo4_1; Servo_Cflag=0; } else if(Servo_Flag[0]==Servo_Cflag)Servo1_0; //6 else if(Servo_Flag[1]==Servo_Cflag)Servo2_0; //7 else if(Servo_Flag[2]==Servo_Cflag)Servo3_0; //8 else if(Servo_Flag[3]==Servo_Cflag)Servo4_0; //9 TIMSK|=_BV(TOIE1);//开启TC1中断 //10 } #endif 给TCNT1赋计算值,也就是65535-1000=64525时,产生的信号大约是47HZ。如我所料,准确性比较差。 然后尝试根据分析语句来修正TCNT1的初值,可以从我的注释看出...修正完后大约是48hz,还是不太准。 最后直接上示波器微调了...当TCNT1为64569(修正值34)时,如上图,产生了比较准确的驱动信号(45度和90度)。 (所以说学会汇编还是很重要的...有时间一定要研究研究) 4.后记
在LED的非典型用法:环境光探测中曾经提到过基于LED点阵的触摸,作者的演示虽然粗糙,但是有人利用同样(相似)的原理,作出一件非常出色的作品,而且售价不菲。 Because We Can, LLC制 ...… 查看全部问答> |
BOOT0/1得来回倒腾。BOOT0=0调试一次之后如果停止调试,再启用调试就出现“Programming Failed!”错误 试出来唯一的解决方法就是始终保持BOOT1=1。 如果出现BOOT0=0无法调试的情况,就断电改成BOOT0=1再上电,从RAM启动,运行J-link ARM软件,连 ...… 查看全部问答> |
课程描述 参加嵌入式linux系统与应用开发就业班可以使学员快速掌握嵌入式系统开发的流程,系统移植的方法,编写Bootloader等。学习本课程的学员能够从事嵌入式系统相关的项目开发。 1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在下期 ...… 查看全部问答> |
请教各位前辈一个问题: 我要将linux系统裁剪(系统功能简单,只需要保留网络功能),并制作成ISO光盘安装,如何做? 1.使用定制安装linux系统,如使用LFS, Gentoo安装。 问题:安装后的系统如何制作成ISO,实现光盘安装?&n ...… 查看全部问答> |
按照《WinCE5.0 BSP BOOTLOADER开发详解-生成bin和nb0 》(http://blog.eeworld.net/xiaoxiangtian/archive/2008/09/22/2963028.aspx)的方法做的,却只能得到bin文件,得不到nb0文件,高手们帮帮忙呀… 查看全部问答> |
帮忙推荐一款适合于初学者arm开发板,最好有详细的实验手册,我想买周立功牌子的 我想买一套周立功的arm开发板,我原先看重的是一款easyarm1138 的板子,他网站上介绍的价格是198元,然后打电话过去问了一下,他说这款板子过期了,并且配套的试验教材和文档也没有,他推荐我买easyarm 2131,480元,且配有各种资料文档。 大家, ...… 查看全部问答> |
链接是我在网络版块提的问题!在这里也问问大家!各位大虾帮我!150分,不够还可以加! http://topic.eeworld.net/u/20080124/10/3e66c379-f123-4581-9a21-06514d1350d6.html… 查看全部问答> |
RT 谁做个这方面的 能否提供点思路 或者源码 PC上关于这方面的代码都挺多的,在Wince上没有找到相关的资料,迷茫 据我分析 PC上的方法在Wince上面都无法实现的 PC上的方法: 1. 通过IP Helper Function中的几个未公开的函数实现 All ...… 查看全部问答> |
诚招ARM工程师,工作地北京,要求如下: 1. 自动控制、计算机、或通信专业本科学历; 2. 嵌入式(ARM、51)产品开发5年以上经验; 3. 熟悉常用的单片机系统外设(电源管理、通信接口、LCD、键盘等) 4. 能独立进行硬件电路板的设计; 5. ...… 查看全部问答> |
