今天是:2025年01月03日(星期五)
2020年01月03日 | 富士通6大奇招喜迎2020产业回暖
2020-01-03 来源:EEWORLD
随着NB-IoT正式划入5G标准与5G网络规模化商用,万物互联的未来正不断加速,物联网产业逐渐形成碎片化、垂直化的市场分布,纵观数据采集、边缘计算、传输链路等各个领域,无不呈现“百家争鸣”的发展态势。尽管2019年被称为半导体行业寒冬,在不久前的ELEXCON 2019上,不少国内外厂商均表示了对2020年产业回暖的信心,积极推出众多垂直应用市场的解决方案。例如,知名厂商富士通电子推出了6大创新解决方案,聚焦多个热门领域应用,以创新技术抢占市场先机!
“奇招”之变电噪声为宝,开创性真赝验证方案不用加密
FRAM存储器可谓富士通的传统优势项目,经过20年的市场考验,从汽车、工业到医疗领域,在关键数据存储的应用场景下,富士通FRAM成为了兼具高性能与可靠性的优先选择。不过,在ELEXCON 2019上,富士通FRAM却本色出演了“新角色”,这就是——开创性的无加密算法(频谱)真赝验证解决方案!
图1:富士通开创全新的真赝验证方案
众所周知,每一种材料都拥有自身独特的频谱特性。在研究FRAM的过程中,富士通发现FRAM的物理频谱特性具有无规律、难以被模仿的特性,因此可替代传统的加密算法,利用FRAM的工作噪声信号来实现设备之间的验证。“在两个设备连接通信时,主机与子机的FRAM工作噪音信号频谱将进行对比验证,例如抓取8个频谱点,只有两者在8个抽样点的振幅、相位均一致的情况下,方表示验证通过!”富士通电子元器件(上海)有限公司产品总监冯逸新表示,“这是业界首创的全新验证方式,相比传统的加密算法具有更高的安全特性,应用场景包括打印机与墨盒、PCB与外围IP、FA机床、医疗诊断设备、终端与专用电池等。”
手掌静脉识别方案出新意,富士通竞逐百亿市场空间
尽管人脸、指纹等生物识别方式已广泛应用,但伴随“3D打印面具攻破人脸识别”、“橘子皮破解指纹识别”等安全隐患曝光,具备更高安全等级的生物识别方式——手掌静脉识别,逐渐受到了更广泛的关注。
根据前瞻产业研究院对生物识别市场规模的预测,2020年全球生物识别市场规模预计将达到250亿美元。其中,指纹识别市场份额占比虽然最高,但已呈现下降趋势。2020年,静脉识别占比预计将达到12%,其中手掌静脉潜力巨大,将获得180亿人民币的市场空间。
富士通推出了用于身份认证的手掌静脉识别模块,采用近红外线感应器捕获手掌静脉的分布图,并帮助企业(如银行)建立每个用户独特的手掌静脉数据库;后续通过登录每个用户的手掌静脉数据,就能达到生物识别功能的管理。“这款手掌静脉识别模块具有不易伪造,高识别率,识别速度快,非接触性等优点,拥有极高的认证精度,本人拒绝率为0.01%,他人误识率更在0.00001%以下,可快速便捷地精准识别个人身份,达到更好的体验。同时,模块厚度仅为13mm,体积较前一代产品缩小了三分之二,为进一步应用到小型设备中提供可能性。”现场工作人员介绍。据悉,日本已有部分银行ATM机采用富士通手掌静脉识别方案来实现生物识别功能,可见手掌静脉识别方案对于安全等级要求高的金融行业,有着无可比拟的优势。
图2:新一代生物识别方式——手掌静脉识别
图3:手掌静脉识别特征
超强待机秘诀,Ambiq MCU瞄准可穿戴应用
可穿戴设备在近两年的市场表现可谓风生水起,Gartner报告显示,2018年全球可穿戴设备支出为324亿美元,2019年支出预计可达410亿美元,同比增长27%。预计到2020年,全球可穿戴设备支出将高达520亿美元(约3700亿人民币)。然而,当下可穿戴设备仍然面临续航的难题,例如待机一两周亟需充电,且充电时间较长,因此也阻退了一大批潜在消费者的购买热情。
图4:搭载Ambiq MCU的智能可穿戴设备
那么,如何提高可穿戴设备的续航能力?或许从MCU着手是一个不错的选择!富士通电子元器件(上海)有限公司产品高级经理章堃称:“Ambiq MCU拥有工作频率低、工作电流小的特点,例如Apollo 3系列在96MHz工作频率下、工作电流仅6uA/MHz,Apollo 4系列的工作电流更是进一步降低至5uA/MHz以下。凭借低功耗的优势,可打造待机数个月的可穿戴方案。目前,Ambiq MCU产品已成功打入国内最大的两家可穿戴OEM厂商的供应链,累计出货量达到了数亿。”
案例佐证,业界最高品质的高性能RFID标签
除了上述提及的数据采集、边缘计算等解决方案,RFID作为数据记录的标签功能正是物流追踪、库存管理等IoT细分领域追捧的热点。对此,富士通推出了全新的超高频硅胶RFID水洗标签,据称也是业界最高品质的高性能RFID标签!高性能主要体现在:可适用于高达60bar的高压脱水、高压灭菌消毒等工作环境;符合国际标准“ISO/IEC 18000-63及EPC Gen2”认证;100%非磁性材料,因此可用于医疗领域,并获得了符合MRI(磁共振成像)设备要求的产品认证,可在1.5-3.0 Tesla的MRI环境下使用。
图5:业界最高品质的RFID水洗标签
换言之,这款RFID标签可内置或粘贴在医疗病服等物品上,从而准确记录病服在使用、清洗、灭菌的整个流程,确保了医疗用品的安全循环使用。工作人员告诉笔者:“富士通RFID水洗标签采用了UHF技术,读取距离超过2米,并且一次可读取上百枚标签,属于低成本的RFID标签,成功案例比如在上海迪士尼的演出服饰中已经得到初步的应用。”
座舱虚拟仪表一体化方案+设计工具,一次打包
此次展会上,富士通还展示了基于Socionext(索喜)第四代高性能车载SoC “Miranda”的三合一解决方案,支持高清全液晶仪表、360°全景成像与ADAS辅助系统等应用,其中专为ADAS设计的VPU视觉处理器更是一项专利认证技术。整体方案目前已在日系、德系车厂的一些高端车型中采用。
图6:软硬件结合的一体化汽车虚拟仪表方案
值得一提的是,与上述虚拟仪表方案一同展示的,还有独特的CGI Studio设计工具。CGI Studio是一款高效、通过车规级验证的虚拟仪表UI设计工具,可帮助工程师快速构建HMI界面。据介绍,CGI Studio具有简易上手的优势, UI工程师利用这一平台,可在一、两个星期内构建一款UI方案。同时,CGI Studio进行了跨平台的移植与兼容,无论是基于索喜、TI、NXP、英伟达等硬件平台,或是Linux、Windows、安卓等操作系统,均可以完美支持。
出货潜力稳增,富士通继电器演绎“高品质”实力
作为汽车电气元器件保驾护航的关键产品,汽车继电器已成为除传感器以外应用最多的器件。伴随汽车电气化、智能化水平的不断提高,从以往低端燃油车单车使用30-35颗继电器,逐渐转向智能化高端车单车使用超过60颗继电器,并广泛应用在新能源汽车及燃油车EPS、IBS、Junction Box、Airbag等设备,可见继电器的市场潜力仍在上升。
图7:富士通拥有丰富的继电器产品线
富士通是继电器行业的关键厂商,其产品线包括信号继电器、汽车继电器、轨道车辆继电器、功率继电器等丰富的范畴。例如E1系列继电器产品主打新能源汽车充电桩、OBC等应用市场,由于其无极性的特点,在实际OBC应用中仅需一颗继电器,就能完成便携式充电器与放电器的功能,而以往的做法则需要两颗,特别适用于户外供电的需求。
更多如面向高端园林工具的FBR59系列继电器,在双电池包供电的电路设计中,最高可承受150安培的电流冲击,是业界同类耐受150安培电流的继电器中、体积最小的一款。笔者了解到,这款继电器的标称使用寿命是10万次,但其实这是在150安培大电流冲击下的数值;在常规70安培的电流下,该继电器的使用寿命高达30万次,远远超过标称的数值。在标称数值的背后、始终保持高可靠的特性,这正是富士通对于产品高品质、高质量追求的一个缩影。
串电阻一般是不能提高耐压!!!! 每种电阻都有自己的耐压等级,有耐压要求时,最好选插角的,耐压会相对高一点的,如果不怕贵,可以选取玻璃釉的,耐压性能更好。 为什么什么串电组不能提高耐压了,我用插角的举例: 一般的插角电组都是外面都 ...… 查看全部问答> |
typedef struct _USB_DEVICE_DESCRIPTOR { UCHAR bLength ; UCHAR bDescriptorType ; USHORT bcdUSB ; UCHAR bDeviceClass ; UCHAR bDevice ...… 查看全部问答> |
两个usb蓝牙适配器,一个内部是csr芯片的工作正常,一个内部是cw6626芯片接usb后总线枚举失败,具体是DEVICE_CONFIG_STATUS_SCHEDULING_GET_INITIAL_DEVICE_DESCRIPTOR失败了。。。 大家碰过这问题吗?关键是这两个适配器在PC上(windows和linux) ...… 查看全部问答> |
本人第一次写看门狗程序有以下问题 A、以下的程序写法算是在主程序中清狗吧!如果不是怎样改正!! B、听一些开发人员说看门狗写以写三到四层,这个方法在书本没有介绍到,这个概念大家可以讲讲吗?是怎样写的! C、是否要设定端口初始化!那么 ...… 查看全部问答> |
在说到主角之前,先交代一个背景。1968年,美国建立了ALOHA网络,该网络需要固定的基站,网络中的每个节点都必须和其他所有节点直接连接才能互相通信,是一种单跳网络;1973年,美国又发展建立了PR网络,出现了真正意义上的多跳网络,所谓 “多跳” ...… 查看全部问答> |
为了使单片机进入中断,在主函数中必须添加一句 __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4 w/interrupt 其中LPM4_bits可以根据实际情况而改变,而GIE是系统中断使能位,必须置高才有效。 下面是MSP430x22x4 ...… 查看全部问答> |
