今天是:2025年01月04日(星期六)
2020年01月04日 | 获得24项专利,开发的两种材料有助于电池技术!
2020-01-04 来源:车市知多少
锂离子电池技术方面一直是全球研发人员都想突破的一个方面,但是由于物理和化学的限制暂时还未找到相关的材料能够使电池的电量得到很大的提升。但是人们一直也没有放弃对于锂离子技术的研发,就在前不久据外媒透露,英国Nexeon公司获得三套关键性专利,是锂离子电池的负极的硅材料,这是在收购了Litarion GmbH公司之后所获得的。这个专利一共有24项,这其中还有纳米硅颗粒的制造和使用方面的技术。
这是之前Nexeon公司发现的一种新材料,它的特性就是寿命长,而且可以一直保持着负极的物理性质。目前这种材料的应用已经相对成熟,利用不同形式的硅材料来代替之前的负极材料。就现在来看,这家公司已经研发出两种不同形式的负极,分别是NSP-1和NSP-2。其中NSP-1它是硅基复合粉末,这种的话可以增强负极电极的活性并可以增加电池容量,这个方式是相当有意义。
另外NSP-2是一种硅基材料,它可以承受更大的负载,这样可以增加更大的能量密度和容量,不仅如此, NSP-2还能够减缓材料膨胀。所以这种材料的突破对于电池技术的突破是非常有帮助的。
书籍推荐《Multisim 10&Ultiboard 10原理图仿真与PCB设计》 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:49 编辑 前 言 2007年3月,美国国家仪器有限公司(National Instruments)推出了NI Circuit Design Sutie 10套件。本书结合设计实例介绍了套件中的Multisim 10和Ultiboard 10软件。与其他同类软件相比, ...… 查看全部问答> |
小弟初学WDM,发现很多例子中都要指定函数的分页或分段,如下所示: #pragma alloc_text(INIT, DriverEntry) #pragma alloc_text(PAGE, Example_Unload) 请问这样有什么特别的用途吗?好像不加这两句程序也能正常运行!… 查看全部问答> |
问一个问题:怎样在keil中使用扩展存储器,比如89c51+2764(8k*8 rom)两种情况:1.程序大于4k,比如是6k,那么我生成了hex文件(是连续的)后,怎样分开分别向芯片中烧制呢?2.程序小于4k比如是2k,但是将一部分放入89c51中,比如1k,将另一部分1k ...… 查看全部问答> |
请高手解决 RS485 通信问题,一台主机,两台从机,用作动作控制和数据获取。 开发平台都是 C8051F020, KEIL C,点对点通信均正常,联合调试动作几次后通信故障,不能从从设备获取数据。请有 RS485 网通信开发的技术人员帮助解决问题;有意者请于201 ...… 查看全部问答> |
Cyclone V GX试用报告--高频超声数据采集系统 首先感谢EEworld网站和Altera公司联合提供了这么好的活动,使得我有机会接触到Altera最新的Cyclone系列的FPGA。本次评估的目的是借助Altera 提供的Cyclone V GX FPGA开发板的平台来验证一 ...… 查看全部问答> |
quarus ii中的signal tap是否可以复制多个node 之前一直使用Xilinx的ISE进行开发,使用chipscope看波形时可以将探针信号进行复制、重新编组等操作,很方便。现在刚开始用Quartus ii 9.1,在使用signal tap上板调试时,发现没有办法复制node。 比如信号 a位宽为32位,第一拍,第二拍和第三拍的数 ...… 查看全部问答> |
很多文章都简单介绍一级RC移相电路的移相角计算,移相角为arctg(wRC),但是如下图,图1和图2两级RC移相的角度又如何计算呢?我用仿真软件仿真过,图1的移相角直接等于两级单独移相的代数和,但是图2的移相角不知道如何计算,请高手指教一下。 … 查看全部问答> |
