今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2020年01月06日 | HOLTEK 新推出 HT45F8550/60 锂电池保护 MCU
2020-01-06 来源:EEWORLD
Holtek针对锂电池保护应用领域,全新推出HT45F8550/60锂电池保护SoC MCU。相较于传统锂电池保护控制器,HT45F8550/60内建高精准度(±1%)LDO及各节锂电池电压检测电路,精准度为± 0.5%,大幅减少元器件数量并缩减PCB板空间,适合应用于3~8串锂电池产品,如电动工具、无线吹风机、无线吸尘器等。
HT45F8550具有8K×16 Flash ROM、512×8 RAM、128×8 EEPROM,在I/O方面具有16个多功能引脚。HT45F8560具有16K×16 Flash ROM、2K×8 RAM、1024×8 EEPROM,在I/O方面具有33个多功能引脚。HT45F8550/60具有12-bit多通道ADC,用于测量电压、温度、电流等信号。另有完整的SPI、I2C和UART通信接口,可搭配内建的IAP功能实现在线更新程序。
在封装方面,HT45F8550提供28-pin SSOP封装,HT45F8560提供48-pin LQFP封装HT45F8550仿真芯片采用OCDS EV架构的HT45V8550,HT45F8560则内建仿真OCDS功能,使开发更为简便。
HT45F8550 锂电池保护Flash单片机
该单片机是一款具有 8 位高性能精简指令集的锂电池保护 Flash 单片机。该单片机具有一系列的功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器、比较器、高精度电压调整器和可充电锂电池保护功能。还带有多个极其灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建完整的SPI,I2C 和 UART 功能,这三种流行接口为设计人员提供了易与外部硬件通信的方式。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该单片机提供了丰富的内部和外部高速、低速振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
该单片机还具备累加的电池电压监测器和高精度电压调整器,适用于 3~8 节可充电锂电池。对 1~N 个电池电压累加值进行 N 分压 ( 分压比精度为±0.5% ) 通过模拟多路复用器选择后,输出的电压直接连接到内部的 A/D 转换器进行测量。
包含 I/O 使用灵活、时基功能和其它特性确保了该单片机可以广泛应用于各种产品中,例如手持式测量工具、电动工具、手持式吹风机、手持式真空吸尘器等手持式装置。
HT45F8560 锂电池保护Flash单片机
HT45F8560 单片机是一款 8 位具有高性能精简指令集的 A/D Flash 型单片机,专门为锂电池保护产品而设计。该单片机具有一系列功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给客户提供了极大的方便。除了Flash 程序存储器,还包括 RAM 数据存储器和用于存储序列数据、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该单片机包含一个多通道 12-bit A/D 转换器、两个比较器、高精准度电压调整器及可充电锂电池保护功能。其具有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及 PWM 产生功能。内建完整的 SPI、UART 和 I2C 接口功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该单片机提供了外部高速和内部高速、低速振荡器功能选项,其中包括两个完全内建的系统振荡器,无需外接元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
该单片机还具备累加的电池电压监测器与高精准度电压调整器,适用于 3~8 节可充电锂电池。对 1~N 个电池电压累加值进行 N 分压 ( 分压比精准度为±0.5% ) 通过模拟多路复用器选择后,输出的电压直接连接到内部的 A/D 转换器进行测量。包含 I/O 使用灵活、16 位 MDU、时基功能和其它特性确保了该单片机可以广泛应用于各种产品中,例如手持式测量工具、电动工具、手持式吹风机、手持式真空吸尘器等手持式装置。
Displaytech公司的发展小趣事
2008年,Displaytech推出了HDP Power,这是一项创新的电力解决方案,旨在支持公司客户的电力需求。这一举措不仅体现了Displaytech对客户需求的深刻洞察,也展示了公司在电源领域的技术实力。
American Custom Components公司的发展小趣事
随着全球环境问题的日益严重,American Custom Components公司开始关注可持续发展和社会责任。公司积极推行绿色生产,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还参与了一系列公益活动,支持当地社区的发展和环境保护事业。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
这些故事只是基于电子行业常规实践虚构的示例,并不代表American Custom Components公司的真实发展历程。如需了解该公司的真实情况,建议查阅相关资料或访问公司官方网站。
First Sensor公司的发展小趣事
广州盛炬(GZSJ)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,American Custom Components公司开始寻求市场拓展的机会。在一次国际电子展览会上,公司展示了其最新研发的电子元器件,并成功吸引了一家欧洲知名电子企业的关注。双方经过深入的沟通和交流,决定展开战略合作,共同开发新的电子产品。这一合作不仅拓宽了公司的销售渠道,还提高了公司的知名度和影响力。
Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事
ECT一直致力于技术创新和研发,不断推出具有竞争力的新产品。多年来,ECT成功拥有了100多项专利,这些专利不仅涵盖了电子测试系统的各个方面,也体现了公司在技术上的领先地位。通过不断的技术创新,ECT赢得了众多世界知名电子公司及其代工厂的长期合作伙伴关系,进一步巩固了其在行业中的主导地位。
Eby Electro Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品质量的提升,Eby Electro Inc开始寻求拓展国际市场。公司积极参加国际电子产品展览,与国际知名企业建立合作关系,将产品销往全球各地。在国际市场的竞争中,Eby Electro Inc凭借卓越的产品质量和良好的售后服务,赢得了客户的信赖和好评。同时,公司也积极学习国际先进的管理经验和技术,不断提升自身的竞争力。
超声问题
鄙人最近在用超声波探头做实验 接收端 得到的信号如下,经过放大滤波 黄颜色的 是探头接收到的信号 ,这个信号正常不? 谢谢各位指点…
PCB敷铜的“弊与利”
敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。      所谓覆铜,就是将PC ...…
S3C6410 WinCE6 Sim300 拨号问题
手上有一块S3C6410,想做拨号上网的机器。 加上了一个SIM300的模块接到了串口上,然后用CE6.0新建连接建立一个拨号连接。 串口设置为9600,8,无,1,无流控制。 附加设置为+CGDCONT=1,ip,CMNET 电话为*99***1# 拨号地点为住宅,拨号模式里的三个 ...…
wince6.0是否有标准的SDK
wince6.0是否有标准的SDK?5.0好像微软有提供,6.0我找不到,然到要自己定制? 还有,6.0SDK是否支持短信、电话、GPRS…
内存分配问题,马上结贴。。
在vxworks中,内存应该是按照下面分配的: vectors Exception Pointers reserverd ... ... Initial Stack test data bss wdb Memory pool system memory pool 从上到下地址递增的 想问下,对于在程序中直接用malloc分配的变量对应 ...…
eVC++编译问题
各位大虾,小弟求教:     WinCE操作系统定制完成以后,导出SDK后安装,尝试用eVC++4.0写了一个简单的helloworld程序,是MFC AppWizard(exe),编译,结果老是出现如下错误: c:\\program files\\microsoft embedded c++ 4.0\\common\ ...…
关于wince的ie特效?
我在xp下有很多IE的特效,移到了wince下都无效了?比如说,多张图片之间的过度效果,等(都是用js实现的),请问是不是wince下不支持这样的效果?还有png图片的透明,也是无效了?是否可以通过改造代码来实现,如果可以怎么实现?…
基于ADE7757的智能电能计量系统
经过一段时间的努力,智能电能计量系统基本完成了原理图到PCB的设计。                本电路采用NXP的LPC1114作为主控芯片,ADI的ADE7757作为电能计量芯片,并通过显示模块显示电能值 ...…
初学430
刚学完了51,也听说了有关430的一些“传说”。听学长说430是一款非常优秀的处理器。借此团购机会准备入手一块,准备系统学习430。前段时间看了一篇关于用430制作魔幻数字钟摇摇棒的文章,被430的低功耗吸引,板子到手后首先就着手制作这个项目。…
为了得到比较高的放大倍数,选择三极管时是不是 β 越大越好?
单纯从“放大”的角度来看,我们当然希望 β 值越大越好。可是,三极管接成共发射极放大电路(图 6 )时,从管子的集电极 c 到发射极 e 总会产生一有害的漏电流,称为穿透电流 I ceo ,它的大小与 β 值近似成正比, β 值越大, I ceo 就越大。 I ...…
