今天是:2025年01月07日(星期二)
2020年01月07日 | 浅谈链表对stm32等芯片程序中的提升作用(C语言)
2020-01-07 来源:eefocus
程序中经常面临这样的一个问题,需要创建一定数量的对象,但事前又不知道对象的具体个数,因此新手通常的做法都会为了能处理足够的对象信息,创建一个足够大的空间数组。这里举个简单的例子,某个应用要求管理学生信息,因此设置了这样的一个结构体(类似于面向对象语言里说的成员属性)
typedef struct
int num;
int age;
char *name;
}studentInfo;
在不引入链表的情况下,为了能管理尽可能多的学生信息,可能会这样创建这个结构体的实体:
studentInfo student[1024*100];
int studentCnt = 0; //记录已经管理的学生数量
这样的处理方法,理论上能实现需求,而且在学生数量还小的时候,这个程序基本也不会出现明显的问题。但这样的做法存在很多方面的问题,当一个数组被创建时,其在内存中的大小就已经被固定了,所以,1,当学生数量较小时,这个程序的处理方法浪费了大量的内存空间,特别是在资源紧缺的单片机或嵌入式系统中,这样的做法是不符合要求的。2,当学生数量大于设置的数量时(即例子中的1024*100),即使系统中还剩有内存空间可以继续添加,而这个程序也无法再添加学生信息。3,当学生数量比较大时,遇到删除信息的操作,程序的处理效率非常低,处理方法通常是,找个需要删除的信息的存放位置,然后把后面的信息逐步往前覆盖,如果删除的是最后一个,则设置为0,从而达到删除的目的。
如果引入链表,以上的三个问题都能完美解决,但需要配合内存管理才能实现,因此如果是嵌入式系统,还需要实现内存管理方面的功能,关于内存管理,将在下篇文章中提到。使用链表的方式,在原有的成员属性结构体的前提上,还要再封装多一层链表管理。以单向链表为例:
typedef struct
int num;
int age;
char *name;
}studentInfo;
typedef struct students
struct students *nextStudent; //用于指向下一个学生信息
studentInfo *Info; //具体的信息
}studentsTypedef;
studentsTypedef *headStudents; //链表的头指针
看到这里,会发现用到的基本上是指针,有些同学可能会比较害怕用指针,其实用多了就会发现,指针也就是那么回事。好了,既然是指针,那么它是没有用来存放数据的内存空间的,而链表的精髓在于,具体的数据信息是通过内存管理申请内存存放,而链表结构则负责指向各自负责管理的数据,从而实现关联。
由于在定义的时候,只定义了一个头指针,那么它也只是个指向了studentsTypedef也就是链表结构体的指针,同样没有内存空间,在没有创建新增链表之前,它是一个野指针。
所以,在具体应用之前,需要先执行一个初始化操作,也就是申请空间给链表管理结构体,然后头指针指向这个空间。
//初始化
bool studentsListInit(void)
//申请链表类型大小的空间,并让头指针指向它
headStudents = (studentsTypedef*)malloc(sizeof(studentsTypedef));
if(headStudents == NULL) return false;
//同时要标记下一个信息为空
headStudents->nextStudent = NULL;
return true;
这里使用了一个malloc函数,作用是申请内存,在PC端编写测试程序时可以使用这个函数,需要包含的头文件时malloc.h。如果是在嵌入式系统中,直接使用malloc会导致一些内存碎片的问题,比较多的做法是自己实现一定的内存管理方法,包括申请内存,释放内存,高端的内存管理方法还会包含碎片整理的功能。如果是使用类似FreeRTOS这样的操作系统,RTOS中已经为我们提供了几种内存管理的方法,使用较广泛的heap4。
需要新增一个学生信息,实现方法可以这样写:
bool AddStudentToList(studentInfo *stuInfo)
//在链表的最后加入
studentsTypedef *p = headStudents;
while(p->nextStudent!=NULL)
p = p->nextStudent;
//先申请链表结构体的空间,因为后续还要继续增加
p->nextStudent = (studentsTypedef*)malloc(sizeof(studentsTypedef));
if(p->nextStudent == NULL) return false;
//指向刚刚申请的空间,并为需要存放的学生信息申请对应的内存
p = p->nextStudent;
p->Info = (studentInfo*)malloc(sizeof(studentInfo));
if(p->Info == NULL)
free(p);//由于申请失败,先前申请的链表空间也要释放
return false;
//具体信息赋值
memcpy(p->Info,stuInfo,sizeof(studentInfo));
//标记这个链表的尾部
p->nextStudent=NULL;
//添加成功
return true;
到这里可以发现,当需要添加一个学生的管理信息时,这里的程序就相应的申请一个学生信息所需要的空间,这样一来,可以实现内存的利用最大化,不会出现申请了内存但不使用的情况。到这里已经解决了上面说到的2个问题。
下面再来看删除操作:
bool deleteStudentInfo_AccordingNum(int num)
bool res = false;
studentsTypedef *temp = p;
p = p->nextStudent;
if(p->Info->num == num)
temp->nextStudent = p->nextStudent;
//释放内存空间
free(p->Info);
free(p);
p=temp;
res = true;
return res;
可以看到,删除一个节点,只需要找到该节点的位置,至于怎么找这个节点,可以根据不同的方法,我这里只是随便举个例子。找到之后,只需要改变一下原来链表结构的指向,并释放被删除节点所占用的内存空间,整个删除操作就完成了,不需要像数组那样,找到之后,还要把后面的节点逐个往前面移动,效率非常低。当然,链表也并不是完全优于数组的,链表的访问只能从头节点开始,而数组的访问,可以直接使用下标,结合一定的算法,如二分排序法等,使用数组的方法的查找效率就高于链表的方法,具体如何选择,需要看实际的应用场景。
最后再贴上main函数中,测试的部分。
void printfStudentInfo(void)
printf(" list num age namern");
int i=0;
p = p->nextStudent;
printf(" %d %d %d %srn",i,p->Info->num,p->Info->age,p->Info->name);
i++;
printf("----------------------------end--------------------rn");
int main(int argc,char *argv[])
printf("-------------List test---------------rn");
if(!studentsListInit( ))
printf("Memory fail..rn");
studentInfo temp;
for(int i=0;i<5;i++)
temp.age = 20+i;
temp.num = i;
temp.name = (char*)"A";
if(!AddStudentToList(&temp))
printf("Add student %d info failrn",i);
printfStudentInfo();
deleteStudentInfo_AccordingNum(4);
temp.age = 18;
temp.num = 1001;
temp.name = (char*)"TEST";
printf("Add student %d info failrn",1001);
本月6日下午,中嵌联盟“百家e坛”嵌入式技术主题论坛第二期于中关村软件园港湾大厦举办。虽然正值北京残奥会即将开幕的举国欢庆之际,但本次活动仍然吸引了包括工程师、教授、在校大学生在内的60多位嵌入式技术爱好者的热情参与。 &n ...… 查看全部问答> |
如題 小弟是這方面的新手 參考論壇內文章後可以成功利用IImage接口顯示圖片至PPC螢幕上 目前不知如何取得與改變IImage格式下的任意位置的PIXEL值 (類似GETPIXEL()和SETPIXEL()的功能) MSDN查了很久IMAGING.H沒有上述兩個功能 不知道有沒有人能 ...… 查看全部问答> |
True Connect软件可以通过PC在Windows Mobile手机下显示和操作鼠标,它是如何实现的? 我想在Windows Mobile手机中实现鼠标,包括显示、左键和右键。可WinCE却不支持鼠标显示,有的话也只是个忙的沙漏鼠标,有什么方法显示鼠标呢? 我下了软件True Connect,WM5手机通过USB与PC连接后,TrueConnect可在手机中显示和操作鼠标,说明手机 ...… 查看全部问答> |
刚做的5438学习板,大家给点意见哈!~程序和文档资料还在不断完善中!!! [ 本帖最后由 OURJCDZ 于 2012-11-20 22:29 编辑 ]… 查看全部问答> |
