今天是:2025年01月08日(星期三)
正在发生
2020年01月08日 | 交叉编译器 arm-linux-gnueabi 和 arm-linux-gnueabihf 的区别
2020-01-08 来源:eefocus
自己之前一直没搞清楚这两个交叉编译器到底有什么问题,特意google一番,总结如下,希望能帮到道上和我有同样困惑的兄弟…..
一. 什么是ABI和EABI
1) ABI: 二进制应用程序接口(Application Binary Interface (ABI) for the ARM Architecture)
在计算机中,应用二进制接口描述了应用程序(或者其他类型)和操作系统之间或其他应用程序的低级接口.
ABI涵盖了各种细节,如:
数据类型的大小、布局和对齐;
调用约定(控制着函数的参数如何传送以及如何接受返回值),例如,是所有的参数都通过栈传递,还是部分参数通过寄存器传递;哪个寄存器用于哪个函数参数;通过栈传递的第一个函数参数是最先push到栈上还是最后;
系统调用的编码和一个应用如何向操作系统进行系统调用;
以及在一个完整的操作系统ABI中,目标文件的二进制格式、程序库等等。
一个完整的ABI,像Intel二进制兼容标准 (iBCS) ,允许支持它的操作系统上的程序不经修改在其他支持此ABI的操作体统上运行。
ABI不同于应用程序接口(API),API定义了源代码和库之间的接口,因此同样的代码可以在支持这个API的任何系统中编译,ABI允许编译好的目标代码在使用兼容ABI的系统中无需改动就能运行。
2) EABI: 嵌入式ABI
嵌入式应用二进制接口指定了文件格式、数据类型、寄存器使用、堆积组织优化和在一个嵌入式软件中的参数的标准约定。
开发者使用自己的汇编语言也可以使用EABI作为与兼容的编译器生成的汇编语言的接口。
支持EABI的编译器创建的目标文件可以和使用类似编译器产生的代码兼容,这样允许开发者链接一个由不同编译器产生的库。
EABI与关于通用计算机的ABI的主要区别是应用程序代码中允许使用特权指令,不需要动态链接(有时是禁止的),和更紧凑的堆栈帧组织用来节省内存。广泛使用EABI的有Power PC和ARM.
二. gnueabi相关的两个交叉编译器: gnueabi和gnueabihf
在debian源里这两个交叉编译器的定义如下:
gcc-arm-linux-gnueabi – The GNU C compiler for armel architecture
gcc-arm-linux-gnueabihf – The GNU C compiler for armhf architecture
可见这两个交叉编译器适用于armel和armhf两个不同的架构, armel和armhf这两种架构在对待浮点运算采取了不同的策略(有fpu的arm才能支持这两种浮点运算策略)
其实这两个交叉编译器只不过是gcc的选项-mfloat-abi的默认值不同. gcc的选项-mfloat-abi有三种值soft,softfp,hard(其中后两者都要求arm里有fpu浮点运算单元,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式互不兼容):
soft   : 不用fpu进行浮点计算,即使有fpu浮点运算单元也不用,而是使用软件模式。
softfp : armel架构(对应的编译器为gcc-arm-linux-gnueabi)采用的默认值,用fpu计算,但是传参数用普通寄存器传,这样中断的时候,只需要保存普通寄存器,中断负荷小,但是参数需要转换成浮点的再计算。
hard   : armhf架构(对应的编译器gcc-arm-linux-gnueabihf)采用的默认值,用fpu计算,传参数也用fpu中的浮点寄存器传,省去了转换, 性能最好,但是中断负荷高。
把以下测试使用的c文件内容保存成mfloat.c:
#include
int main(void)
double a,b,c;
a = 23.543;
b = 323.234;
c = b/a;
printf(“the 13/2 = %fn”, c);
printf(“hello world !n”);
return 0;
1)使用arm-linux-gnueabihf-gcc编译,使用“-v”选项以获取更详细的信息:
# arm-linux-gnueabihf-gcc -v mfloat.c
COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=hard’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’
-mfloat-abi=hard,可看出使用hard硬件浮点模式。
2)使用arm-linux-gnueabi-gcc编译:
# arm-linux-gnueabi-gcc -v mfloat.c
COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=softfp’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’
-mfloat-abi=softfp,可看出使用softfp模式。
三. 拓展阅读
下文阐述了ARM代码编译时的软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的编译以及链接实现时的不同。从VFP浮点单元的引入到软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的概念
VFP (vector floating-point)
从ARMv5开始,就有可选的 Vector Floating Point (VFP) 模块,当然最新的如 Cortex-A8, Cortex-A9 和 Cortex-A5 可以配置成不带VFP的模式供芯片厂商选择。
VFP经过若干年的发展,有VFPv2 (一些 ARM9 / ARM11)、 VFPv3-D16(只使用16个浮点寄存器,默认为32个)和VFPv3+NEON (如大多数的Cortex-A8芯片) 。对于包含NEON的ARM芯片,NEON一般和VFP公用寄存器。
硬浮点Hard-float
编译器将代码直接编译成发射给硬件浮点协处理器(浮点运算单元FPU)去执行。FPU通常有一套额外的寄存器来完成浮点参数传递和运算。
使用实际的硬件浮点运算单元FPU当然会带来性能的提升。因为往往一个浮点的函数调用需要几个或者几十个时钟周期。
软浮点 Soft-float
编译器把浮点运算转换成浮点运算的函数调用和库函数调用,没有FPU的指令调用,也没有浮点寄存器的参数传递。浮点参数的传递也是通过ARM寄存器或者堆栈完成。
现在的Linux系统默认编译选择使用hard-float,即使系统没有任何浮点处理器单元,这就会产生非法指令和异常。因而一般的系统镜像都采用软浮点以兼容没有VFP的处理器。
armel ABI和armhf ABI
在armel中,关于浮点数计算的约定有三种。以gcc为例,对应的-mfloat-abi参数值有三个:soft,softfp,hard。
soft是指所有浮点运算全部在软件层实现,效率当然不高,会存在不必要的浮点到整数、整数到浮点的转换,只适合于早期没有浮点计算单元的ARM处理器;
softfp是目前armel的默认设置,它将浮点计算交给FPU处理,但函数参数的传递使用通用的整型寄存器而不是FPU寄存器;
hard则使用FPU浮点寄存器将函数参数传递给FPU处理。
需要注意的是,在兼容性上,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式不兼容。
默认情况下,armel使用softfp,因此将hard模式的armel单独作为一个abi,称之为armhf。
而使用hard模式,在每次浮点相关函数调用时,平均能节省20个CPU周期。对ARM这样每个周期都很重要的体系结构来说,这样的提升无疑是巨大的。
在完全不改变源码和配置的情况下,在一些应用程序上,使用armhf能得到20%——25%的性能提升。对一些严重依赖于浮点运算的程序,更是可以达到300%的性能提升。
Soft-float和hard-float的编译选项
在CodeSourcery gcc的编译参数上,使用-mfloat-abi=name来指定浮点运算处理方式。-mfpu=name来指定浮点协处理的类型。
可选类型如fpa,fpe2,fpe3,maverick,vfp,vfpv3,vfpv3-fp16,vfpv3-d16,vfpv3-d16-fp16,vfpv3xd,vfpv3xd-fp16,neon,neon-fp16,vfpv4,vfpv4-d16,fpv4-sp-d16,neon-vfpv4等。
使用-mfloat-abi=hard (等价于-mhard-float) -mfpu=vfp来选择编译成硬浮点。使用-mfloat-abi=softfp就能兼容带VFP的硬件以及soft-float的软件实现,运行时的连接器ld.so会在执行浮点运算时对于运算单元的选择,
是直接的硬件调用还是库函数调用,是执行/lib还是/lib/vfp下的libm。-mfloat-abi=soft (等价于-msoft-float)直接调用软浮点实现库。
在ARM RVCT工具链下,定义fpu模式:
–fpu softvfp
–fpu softvfp+vfpv2
–fpu softvfp+vfpv3
–fpu softvfp+vfpv_fp16
–fpu softvfp+vfpv_d16
–fpu softvfp+vfpv_d16_fp16.
定义浮点运算类型
–fpmode ieee_full : 所有单精度float和双精度double的精度都要和IEEE标准一致,具体的模式可以在运行时动态指定;
–fpmode ieee_fixed : 舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带不精确的异常;
–fpmode ieee_no_fenv :舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带异常;
–fpmode std :非规格数flush到0、舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带异常;
–fpmode fast : 更积极的优化,可能会有一点精度损失。
Remember don't at a loss and let the brain to calm down when comes questions, so can solve them faster!
EPCOS/TDK公司的发展小趣事
2009年,EPCOS与TDK元件事业部合并,标志着两家公司在电子元器件领域的强强联合。合并后的公司更名为TDK-EPC,由位于日本的TDK-EPC公司管理。这一合并进一步增强了EPCOS在电子元器件领域的实力,使其在全球市场中的地位更加稳固。合并后,公司继续投入大量研发资源,致力于开发更小、更轻、更高效的电子元器件,以满足不断增长的市场需求。
DECON公司的发展小趣事
企业文化是企业的灵魂,DECON公司注重企业文化的建设和传承。公司倡导“诚信、创新、卓越”的企业精神,鼓励员工勇于创新、追求卓越。同时,公司还注重团队建设和人才培养,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。这些举措不仅增强了员工的凝聚力和归属感,也为企业的发展注入了源源不断的动力。
Concurrent Logic公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Concurrent Logic成功开发出了一款具有革命性的并行计算芯片。这款芯片在市场上引起了巨大的反响,因其出色的并行处理能力和高效的逻辑运算,很快得到了众多电子设备和数据中心的青睐。这一技术的突破不仅为公司带来了可观的收入,更让Concurrent Logic在电子行业中崭露头角。
国芯佳品公司的发展小趣事
Concurrent Logic公司的创立源于一群工程师对并行计算和逻辑设计的热爱。在公司成立初期,他们面临着巨大的挑战。由于资金有限,他们不得不在狭小的办公室内开始他们的创新之旅。初创团队的成员们夜以继日地工作,开发并优化他们的第一个产品——一款高性能的并行处理芯片。尽管条件艰苦,但他们的努力和热情为公司的未来奠定了坚实的基础。
长江微电(cjiang)公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的快速发展,汽车电子领域对电感产品的需求不断增长。长江微电敏锐地捕捉到这一市场机遇,加大了对汽车电子领域的投入力度。公司推出的车规级系列电感产品广泛应用于汽车LED驱动电路、汽车多媒体系统、车联网系统等领域。凭借优异的产品性能和稳定可靠的质量保障,长江微电在汽车电子领域树立了良好的口碑和品牌形象。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
进入21世纪,随着全球电子产业的快速发展,EVERLIGHT迎来了市场扩张的机遇。公司不仅巩固了在台湾市场的领先地位,还积极开拓国际市场。通过与国际知名品牌的合作,EVERLIGHT的产品逐渐进入全球市场,赢得了广泛认可。同时,公司还加强了对新兴市场的开拓,如中国大陆、东南亚等地区,为公司的持续发展注入了新的动力。
UPS电源在操作员站的使用
火电厂的供电系统并不是连续而且恒定的,大型设备的启停、开关操作,电气工作段上负载长时间较大,故障情况下电气工作段的切换都会影响电力的正常供应,对计算机和微处理器产生干扰或破坏。   我公司的自动化程度较高,其设计安装采用的人机接口 ...…
模拟集成电路的分析与设计
第一次发贴支持下,不知道可不可以传上去啊!…
频率变化时电源板上的变压器会发出响声是什么原因?
大侠,为什么很多IP整合电源在开关频率发生变化时变压器会发出较大的声音???…
请教一个CE6.0下的hook问题
我使用g_hHook = QASetWindowsJournalHook(WH_JOURNALRECORD, MouseProc, &msg);返回成功了 LRESULT  MouseProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {         NKLOG(L\"that\'s it!!\");     ...…
请教wince中加载自己的开机界面问题
  我想在我的开机界面上加载一幅自己的图片,打开开发板电源系统启动显示我的开机界面是是我自己设计的图片,谢谢!…
cs5523问题
小弟才毕业,要设计一个工业遥控器带摇杆的,请问谁有CS5523的相关应用电路,发我看看,谢谢 QQ674118202…
免费的NI- Multisim11无认证码
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:28 编辑 昨晚再此分贴下看到一个广告,说是NI- Multisim11免费,点击后就看到了下载路径,试探着花了2个小时下载了300多M的安装文件,安装了10多分钟,运行时还是提示要么注册,要么输入20位的认证码!而解压 ...…
【我给XILINX资源中心做贡献】FPGA设计指南:器件、工具和流程
FPGA设计指南:器件、工具和流程  很好的书籍 内容简介 本书用简洁的语言向读者展示了什么是FPGA、FPGA如何工作、如何对FPGA编程以及FPGA设计中遇到的各种概念、器件和工具,如传统的基于 HDL/RTL的仿真和逻辑综合 ...…
单片机C语言程序设计实训100例(基于8051+Proteus仿真)
听说有人要“单片机C语言程序设计实训100例(基于8051+Proteus仿真)”分享给需要的人了,希望对你们有点帮助。…
三大策略做好职业规划 摆脱“混沌”状态
    身处一个竞争激烈的职场,职场“闲人”有着相似的通病:工作没有价值感,前途迷茫看不到出路;职业危机深重,被边缘化,成为了最易被踢出局的“隐形人”。     造成“闲”的原因可能来自主、客观多方面,但最根本的原因是 ...…
