今天是:2025年01月09日(星期四)
2020年01月09日 | 旋进旋涡气体流量计的维护及保养方法
2020-01-09 来源:elecfans
旋进旋涡气体流量计如安装保养不当,不仅影响测量精度,严重时会使仪表损坏:在搬动旋进旋涡气体流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。必须保证旋进旋涡气体流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
旋进旋涡流量计无机械可动部件,体积小,耐腐蚀,性能稳定;可直接显示介质的工作压力、温度、流量以及标准状态下的气量;量程范围宽,计量误差小等优点,现已广泛用于油气井的生产计量和天然气的销售计量中。在多年来的现场应用中,我们认为该流量计zui适合于较为干净的干气计量,渐成为中小用气计量的计量仪表。要保证旋进旋涡流量计计量准确,减少计量误差。
旋进旋涡气体流量计一般不需日常维护,但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢,须定期清洗测量管内壁和电极,注意勿使衬里、电极受损。
当旋进旋涡气体流量计发生故障时,请参照以下原因逐一查找、分析原因、排除故障。
1、管道内是否满管,衬里和电极上是否结垢。
2、所有的电缆连接是否可靠。
3、接地要求是否满足。
4、磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘。
5、管道是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否合适
上一篇:德尔塔巴流量计有哪些优势
下一篇:万用表查线路漏电图解
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.79E68F10112A456/桌面/100_PANA/1.bmp老板今天扔给我一个液晶,说什么资料都没有! [ 本帖最后由 yjj 于 2009-8-12 13:25 编辑 ]… 查看全部问答> |
比如下面这段代码:void main(void){WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止看门狗定时器P1DIR |= 0x01; // 设P1.0为输出//TA1CTL = RT1SSEL_0 + MC_2 + TAIE; // ACLK, 定时器A计数模式,且开中断功能TA1CTL=TASSEL_2+ID_3+MC_1; //SMCLK(8KHZ). 8分频 ...… 查看全部问答> |
正向电压测试 正向电压(VF)测试对激光二极管的正向直流特性进行校验,测量时扫描电流IF,测量激光二极管上的电压降。 一些大功率激光二极管可能要求电流扫描范围达到2~3A,步长一般在1mA。更多情况下,一般电流扫描至1A,步长为0.5mA或0.25mA。 ...… 查看全部问答> |
我正在看东南大学凌明老师的, 里面讲字符指针变量与字符数组的区别时提到, \"对数组初始化要用static, 对指针变量不用.\" 我自己在写程序时从来没有在数组初始化时前面加static呀...所以我很困惑...求达人解释… 查看全部问答> |
2012 TI C2000及MCU大奖赛,本科组,低功耗应用类,西安电子科技大学和基于ZigBee传输的粮库监测系统。 $(\'swf_UX7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptA ...… 查看全部问答> |
作者从2006年8月起,在《电子世界》杂志上连载了《AVR单片机入门及c语言高效设计实践》一文。本书以此为母本,以实践(实验)为主线,以生动短小的实例为灵魂,穿插介绍了c语言语法及新型高性价比ATMEGAl6(L)单片机的结构、特性及编程。本书理论 ...… 查看全部问答> |
