今天是:2025年01月09日(星期四)
正在发生
2020年01月09日 | PCIe 4.0 果然非同凡响,三星980 Pro硬盘亮相CES
2020-01-09 来源:集微网
在CES展会上,三星展出了980 Pro M.2 NVMe SSD,外观跟现在的970 Pro差不多,增加对PCIe 4.0的支持,拥有更高的性能。
                                              image.png?imageView2/2/w/550
性能方面,980 Pro硬盘升级PCIe 4.0,三星实际上是最早首发PCIe 4.0硬盘的厂商,早在2018年的NF1系列硬盘上就上了PCIe 4.0,主控也是自研的。三星对980 PRO 1TB型号的连续读取和写入速度分别定为6500 MB / s和5,000 MB / s。这将使980 PRO领先于竞争对手的PCIe 4.0 SSD。
当前PCIe 4.0 SSD之间的共同点是使用Phison的PS5016-E16 SSD控制器,其最大读取速度为5,000 MB / s,写入速度为4,400 MB / s。下一波PCIe 4.0 SSD应该利用新的PS5018-E18控制器,该控制器可保证连续速度高达7,000 MB / s和100万IOPS。
三星980 PRO将提供250GB,500GB和1TB的容量。没有指定使用哪种类型的NAND。三星970 PRO使用了2位MLC V-NAND,可能在980 PRO上也使用相同的芯片。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
创基(CBI)公司的发展小趣事
品质是电子行业的生命线。CBI公司始终将品质管理放在首位,通过引进先进的生产设备和检测仪器,建立严格的质量控制体系,确保产品的品质稳定可靠。此外,公司还注重员工的培训和教育,提高员工的品质意识和操作技能。这些措施使CBI的产品在品质上赢得了消费者的信赖和认可。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,电子行业对环保的要求也越来越高。CBI公司积极响应国家环保政策,致力于研发环保型电子产品。通过采用环保材料、降低能耗等措施,CBI的产品在环保方面取得了显著成效。这一做法不仅赢得了消费者的青睐,也为公司树立了良好的社会形象。
HBControls公司的发展小趣事
确认冰箱电源是否正常,显示屏是否有背光。
Crocus Technology公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场需求的变化,Crocus Technology开始拓展其产品线。2015年,公司成功推出了首款磁开关产品,这标志着公司在磁传感器领域迈出了重要的一步。随后,公司又陆续推出了位置传感和2D传感器产品,进一步巩固了其在磁传感器市场的地位。
Fairchild Imaging公司的发展小趣事
Fairchild Imaging非常重视与行业领先企业的合作。通过与这些企业的紧密合作,Fairchild Imaging能够不断吸收先进的技术和管理经验,提升自身的研发和生产能力。同时,这种合作也有助于Fairchild Imaging将其技术成果更快地推向市场,满足客户的多样化需求。
09年新电子能源-USB充电电池
神奇能源-USB充电电池 形似U盘,实是电池,可以插在电脑USB接口上充电哦                   无须额外配充电器的,还可以给手机充电咧         ...…
about IPM
It\'s the base of IPM.…
加入你喜欢的设计小组:51或C8051f
目前设计小组凸显了两个设计方案,主要区别是处理器不同,大家赶快投票参与吧!第一组设计简单,使用了大家熟悉的51单片机第二组主要目标就是在利用SHT21的同时,将东西做得小巧,初定为纽扣电池可用USB充电目前在方案选定阶段,我们随后会公布最小 ...…
请教LCD驱动问题-----急!!!!
简介: 做一个2440上LCD的驱动 原来平台上用的LCD型号为:WXCAT35 现在由于出货问题换了一款替代的LCD,型号为:NMA35QV65 问题描述: 看这两款屏的资料发现,硬件引脚定义完全一样,但资料上都介绍需要加一个驱动ICHX8238 , 该驱动IC与处理 ...…
怎样对iic设备读写数据??
想问一下有过iic经验的高手们,iic设备可以通过writefile和readfile来收发数据吗?还是要用deviceiocontrol?谢谢…
linux驱动编程的一下问题,有关驱动与应用通信和驱动内部多进程
一直被几个问题困扰,不得其解,请各位给解答下吧,非常感谢。 1、linux的设备驱动程序内部能否支持多进程?比如fork、execlp之类的系统调用能用吗?如果能用要怎么实现? 2、如何在驱动程序内部执行shell脚本命令? 3、驱动与应用程序的通信方 ...…
高手帮我看看为什么进不了中断
#include <msp430x14x.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; TACTL = TASSEL0 + TACLR; CCTL0 = CCIE; CCR0 = 16384; ...…
c8051F00 单片机AD精度问题
最近在玩C8051单片机,AD转换的涉及到一个精度的问题,基准电压是3.3V,现在要采样的电压范围是0~48V,计算可得精度大概是188mv=48/3.3 * 3300/255 左右,那么现在要求的精度在100mv以内,怎么操作呢?是不是跟里面的放大增益有关呢?…
求高手:make menuconfig 出错
已经安装arm-linux-gcc-4.1.2。在对linux-2.6.31进行内核编译时,使用到“make manuconfig”命令,但是出错了!出错提示信息如下: HOSTCC scripts/basic/fixdep/usr/local/libexec/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.6.1/cc1:error while loading shared li ...…
哎!最近公司网络抓的紧啊!
有一个来月了!公司把网络禁的很严!网购的都禁掉,视频这些跑不了了! …
