今天是:2025年01月10日(星期五)
2020年01月10日 | ams超高灵敏度NIR图像传感器可大幅降低光学传感系统功耗
2020-01-10 来源:EEWORLD
艾迈斯半导体推出首款可集成于3D/ASV的高量子效率(QE)NIR传感器,并在CES展会上演示ASV解决方案Seres4
全新CGSS130传感器能够以极具竞争力的系统成本,实现高性能的支付深度图、脸部识别和AR/VR应用
整体解决方案(发射、接收、算法软件)有助于移动电子设备厂商加快新品交付速度,并实现更具有竞争力的产品设计
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出CMOS全局快门近红外(NIR)图像传感器CGSS130,且与艾迈斯半导体于近日推出的3D系统形成完美互补。CGSS130可大幅降低脸部识别、支付认证等3D光学传感应用的功耗,这对于依赖电池供电的便携电子设备而言是至关重要的性能。同时CGSS130还支持更先进的传感器功能。
艾迈斯半导体CGSS130传感器的NIR波段灵敏度是目前市场同类产品的四倍,它能够可靠地检测到3D传感系统中极低功耗IR发射器的反射信号。在脸部识别和其他3D传感应用中,IR发射器会消耗大部分功率,因此制造商使用CGSS130传感器可延长移动设备的电池运行时间。可穿戴设备和其他采用极小电池供电的产品使用该传感器可实现脸部识别功能。灵敏度的提高扩大了在相同功率预算下的测量范围,从而还可实现除了脸部识别之外的其他新应用。
CES展会期间,艾迈斯半导体在拉斯维加斯威尼斯人酒店30楼236套房展示1.3M像素CGSS130(样品现已开始供货)。
ams图像传感器解决方案事业部(ISS)高级副总裁兼总经理Stephane Curral表示:“继去年艾迈斯半导体宣布与SmartSens Technology合作之后,我们非常高兴地宣布推出首款3D主动立体视觉(ASV)参考设计,该设计采用了CGSS130电压式NIR增强型全局快门图像传感器。1.3MP堆叠式BSI传感器在940nm时可实现最高量子效率,非常适合应用于依赖电池供电的电子设备系统中。通过提供3D系统的所有主要组件(发射、接收、算法软件),艾迈斯半导体能够以极具竞争力的成本实现出色的系统性能,同时还有助于客户缩短产品上市时间。”
扩展艾迈斯半导体的3D传感产品组合
艾迈斯半导体与全球高性能CMOS成像传感器供应商SmartSens Technology的合作加快了CGSS130的开发进程。
艾迈斯半导体的战略方针是进一步扩展和丰富其适用于所有3D传感技术的产品组合——主动立体视觉(ASV)、飞行时间(ToF)和结构光(SL)——同时缩短产品上市时间,提供更具竞争力的新产品组合。CGSS130的构成正是这一战略的具体体现---涵盖众多广泛应用,如ASV系统、智能锁、空间扫描、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等其他应用。
NIR图像传感器与艾迈斯半导体现有的移动3D传感产品形成互补:
NIR VCSEL发射器,包括PMSIL系列激光发射器(如针对ToF)以及Belago系列点投影仪(针对SL或ASV)。
脸部检测和脸部匹配软件 。
参考设计可以帮助OEM缩短产品上市时间,同时能够以极具竞争力的总系统成本,实现高性能的支付深度图、脸部识别和AR/VR应用。
实现更高性能的先进技术
CGSS130传感器在NIR波段具有较高的量子效率,在940nm时高达40%,850nm时高达58%。由于采用堆叠式BSI工艺制造CGSS全局快门图像传感器,可实现小尺寸,其中CGSS130芯片只有3.8mm x 4.2mm大小,GS像素大小为2.7um。
该传感器能够以120帧/秒的最大帧率生成1080H × 1280V有效像素阵列的黑白图像。这种高帧率和全局快门操作可生成无虚化或其他运动伪影的清晰图像。
该传感器还具有高动态范围(HDR)模式,可实现超过100dB的动态范围。此外,该传感器还可以实现外部触发、视窗以及水平或垂直镜像等高级功能。
作者:黃凱(2002-05-05),推薦:徐業良(2002-05-25)。 AD620儀表放大器使用說明 在一般訊號放大的應用中通常只要透過差動放大電路即可滿足需求,然而基本的差動放大電路精密度較差,且差動放大電路上變更放大增益時,必須調整兩個電阻,影響整個訊 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 电子设计,省赛是练兵,国赛拿奖才是目的,不过小弟不才,当年只拿了个二等。 电子设计的准备时间,是一个相对比较长的过程,各方面的知识可以说是突飞猛进,但是也有的人找不到目标,不知道该准备 ...… 查看全部问答> |
您好, 我是电子工程世界 https://www.eeworld.com.cn/ 的注册用户,于2008年08月06日注册,并且在我的博客中发布了大约20几篇文章,都已发布在网上(用搜索引擎能搜索到),但是今天上午我发现博客中的文章被删除得只剩一篇,想写 ...… 查看全部问答> |
主要想问下,通用的RISC处理器中,指令存储器和数据存储器是分开的,那么对于取指阶段,指令从指令cache中取出,结果下到数据cache中;这个数据cache中具体写的是些什么内容呢?这些内容的具体作用是做什么用的呢?这个数据cache怎样将结果被外设应 ...… 查看全部问答> |
内容简介: 书的目的在于解释电子学中很多经常被误解的或者是很少提及的概念,例如电容中的电流位移,怎样看待光学放大器,光子产生的方式,什么是阻抗匹配等诸如此类的问题。当前很多电子学书籍常常忽略了这些关键点,而它其实是更好的理解电子现象的 ...… 查看全部问答> |
2、累加器A与片外RAM之间的数据传递类指令 MOVX A,@Ri MOVX @Ri,A MOVX #9; A,@DPTR MOVX @DPTR,A … 查看全部问答> |
什么样的GSM900/1800 模块能直接接入移动公司的网络(插入SIM卡) 现在客户需要一个硬件产品,功能要求:能接入移动网络就行,不要通话、短信功能。(只要能像手机待机那样就成) 如何做这样的产品? WAVECOM WISMO2C2-G900/1800 这个产品行吗? 如果不行,应该怎么做,想用TC35+SIM ...… 查看全部问答> |
最近在写驱动时发现,2410IIS总线的LRCLK是不能手动控制的 并且在播放结束的时候LRCLK是什么电平,下一次开始的时候就是什么电平! 这样一来,左右声道控制就不容易控制了! 我应该怎么设置!谢谢… 查看全部问答> |
