今天是:2025年01月11日(星期六)
2020年01月11日 | Baraja推出下一代传感平台 可完全阻挡其他激光雷达和光源的干扰
2020-01-11 来源:盖世汽车
据外媒报道,光谱扫描激光雷达(Spectrum-Scan™ LiDAR)研发公司Baraja将推出下一代具有抗干扰能力的传感平台。Baraja的激光雷达是目前唯一使用随机调制连续波的系统,可完全阻挡其他激光雷达和环境光源的干扰。
(图片来源:Baraja官网)
Baraja联合创始人兼首席执行官Federico Collarte表示,“传感器干扰是当今自动驾驶汽车面临的一大问题。随着越来越多配备激光雷达的自动驾驶汽车上路,这一问题将会越来越严重。干扰会导致盲点,并使自动驾驶汽车短暂失明,这是无法容忍的。我们在电信行业拥有技术研发的经验,能通过对激光进行编码,解决干扰问题。并使用同样成熟的量产组件,为无干扰通信编码信息。”
当激光雷达发射激光时,同时接收其他激光或环境光源(如阳光)的光线,就会产生干扰,导致的误差和不确定性会产生盲点。目前,此种情况会导致自动驾驶技术无法使用,车辆只能由安全驾驶员操控。
Baraja正在利用其Spectrum-Scan™技术解决传感器层面的干扰,该技术是其传感平台的基础。Spectrum-Scan™的工作原理是快速切换激光波长,并通过棱镜传输光线,该棱镜在不同方向上对不同颜色的光进行衍射。当光线返回传感器时,只有所有信号的波长、角度、时间和编码与所有信号都匹配时,传感器才会对其进行处理,以确保不受干扰。
Baraja的Spectrum Scan™技术可靠性高,适用于车辆环境。该系统具有模块化设计,将光学从电子设备中分离出来,极大地提高了可靠性,如新一代传感头适应-40至+105C的汽车温度范围。根据SAE标准J1211,该系统关键部件经过了汽车可靠性和加速寿命测试,计算得出的平均无故障间隔时间(MTBF)超过40年,远远大于同类技术。
Baraja的下一代激光雷达经过精心设计,与第一代产品相比,分辨率提高了3倍,而高度降低了3倍。Baraja的激光雷达平台工作在1550纳米,超过了行业的远程传感要求,即在200米以外探测10%的反射率目标。由于使用了棱镜和可调波长激光,该系统可以在最感兴趣的区域动态调整分辨率,并能模仿人眼,根据情况即时改变焦点区域。
脉冲序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化part1开关电源原理与设计(连载49) 2-1-1-1.脉冲序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化 为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这 ...… 查看全部问答> |
wdm驱动的INF的AddService节中的StartType没有用,怎么办? 我本想开机的时候,执行一下PCI驱动中的DriverEntry(), 试着改变了inf中的StartType的值,0,1,2都试验了,但是好像都没有执行DriverEntry! 应该怎么解决? 但是NT驱动程序,在注册表里面改Start的值,开机的时候会进DriverEntry!… 查看全部问答> |
ARMs3c2410(win ce 5.0, 我初学arm,遇到一些问题,希望大家给看看 我刚刚接触arm,需要做一个简单的应用系统,我的系统是win ce 5.0,在安装好系统之后,我在机子上做的所有操作都不能保存起来,比如,触摸屏校准,每次我校准好之后复位从起又变回了以前的样子,还有,我在里面放的exe文件复位之后也 ...… 查看全部问答> |
有例子最好了,没有也说明一下, 像普通timer一样操作吗? 定时休眠功能是通过它来实现的吗? 如何设定休眠时间,有最小时间限制吗?… 查看全部问答> |
hyh808问:如何获得完整的SOPC Builder和GNUPro Bill Yuan答复:如果您购买了我们的开发板,我们随板提供这些软件,包括Quartus II sdfwx1问:完全版的NIOS需要多少钱? Horace答复:You can buy the Cyclone-Nios Kit or Stratix-N ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:58 编辑 我用stm32控制NRF905,出现了这么一个问题,NRF905接收若干数据后就进入死循环了,不断查找才知道NRF905在接收完数据后AM引脚没有被拉低,正常情况下应该是在一次数据后AM被拉低的,为什么没有呢? ...… 查看全部问答> |
请教一下 4层板中,altium designer如何在电源层和地层挖空一块铜皮,普通的铺地可以使用cutout,那么电源层选什么呢?… 查看全部问答> |
