今天是:2025年01月12日(星期日)
2020年01月12日 | ARM-Linux移植之二
2020-01-12 来源:eefocus
平台:mini2440 交叉工具链:arm-linux-gcc-4.3.2
一、内核移植基本知识
移植内核也叫构建BSP(boardsupprot packet)。BSP的作用有两个:一是为内核运行提供底层支持,二是屏蔽与板相关的细节。
BSP的构建分三个层次
1、体系结构层次
对一些体系结提供linux内核支持,比如说ARM,X86等芯片。这一类工作一般在arc/xxx/下面额除了palt-xxx和mach-xxx目录的其他目录完成。
2、SOC层次
对一些公司提供的SOC微处理器提供linux内核支持,比如说三星公司的 S3C2440。这一类工作一般在arch/xxx/plat-xxxxarch/xxx/mach-xxxx目录下完成。我们可以看到在arch /arm/目录下同时有plat-s3c24xx和mach-s3c2440两个目录,这样做是因为plat-s3c24xx目录下存放了所有s3c24 系列相同的代码,mach-s3c2440则只存放了与S3C2440有关的代码。
2,板级层次
这是我们一般的菜鸟要做的,上面两个层次一般有芯片公司的大牛完成了,但是不同的电路板的板级层次则需要由我们菜鸟完成的。这一类工作主要在mach- xxxx/目录下面的板文件完成,比如说mach-s3c2440/smdk-s3c2440.c这个S3C2440标准板文件。很多文档很多书籍都都直 接在这个文件里面进行修改,这样是不对的,对于不同的电路板应该建立不同的板文件,比如说我的是mini2440,就应该建立一个smdk- mini2440.c文件或者mach-mini2440.c文件在mach-s3c2440下面。如果直接在里面修改是非常不规范的做法,这样不是在移 植内核,这样是在破坏内核!(这一句是宋宝华说的)。
下面开始移植。
二、BSP构建
1.建立板文件支持
这一步我会重新建立一个板文件mach-mini2440.c,而不是直接在smdk-s3c2440.c里面修改,这样或许麻烦一些,但是为了保持对内核尊重的态度和规范的做法,认为应该这样做。
如果我们重新建立一个空的板文件将会导致大量的工作量,幸运的是smdk-s3c2440.c文件已经帮我们做了大量的工作,我们直接拷贝过来命名为mach-mini2440.c
cp arch/arm/mach-s3c2440/smdks3c2440.c arch/arm/mach-s3c2440/mach-mini2440.c
修改arch/arm/mach-s3c2440/mach-mini2440.c文件将MACHINE_START宏括号里面的名字换成ID换成 MINI2440,名字随便取,我们取“MINI2440”,这个ID最终会被扩展为MACH_TYPE_MINI2440,然后到arch/arm /tools/mach_types里面找对应的ID号,所有做完以这一步我们要在mach_types添加我们机器的ID
MACHINE_START(MINI2440,"MINI2440")
/*Maintainer: Ben Dooks .phys_io = S3C2410_PA_UART, .io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18)& 0xfffc, .boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100, .init_irq = s3c24xx_init_irq, .map_io = smdk2440_map_io, .init_machine = smdk2440_machine_init, .timer = &s3c24xx_timer, MACHINE_END 然后在mach_types里面添加我们机器的ID,再最后一行添加 mini2440 MACH_MINI2440 MINI2440 1999 第一个表示机器名字,这个也随便取,第二个在Kconfig配置项里面定义的宏名称,下面一步我们会定义到,我们取名为MACH_MINI2440,第三表示MACH_START第一个参数ID名字,第四个是ID号。ID号我们取为1999。 修改arch/arm/mach-s3c2440/目录下的Kconfig和Makefile,以建立内核对板文件的支持使其可以被配置和编译进内核。 首先修改Kconfig,在endmenu之前加入下面的内容: 87 config MACH_MINI2440 // 开发板名称宏定义 88 bool "mini2440" // 开发板名称 89 select CPU_S3C2440 // 开发板使用的处理器类型 90 help 91 Say Y here if you are using the mini2440. // 帮助信息 再修改Makefile obj-$(CONFIG_MACH_MINI2440)+= mach-mini2440.o 注意这一行要添加在obj-$(CONFIG_ARCH_S3C2440)+= smdk-s3c2440.o后面,否则会编译错误。 这样我们就可以通过makemenuconfig配置mini2440的板文件是否编译进内核。 我们再跳到linux-2.6.22目录,执行makemenuconfig 执行加载默认配置文件后,可以开始配置新增加的菜单。进入System Types菜单项,打开S3C24XX Implementations菜单,出现一个目标开发板的列表: [ ] Simtec ElectronicsBAST (EB2410ITX) [ ] IPAQ H1940 [ ] Acer N30 [ ] SMDK2410/A9M2410 [ ] SMDK2440 [ ] AESOP2440 [ ] Thorcom VR1000 [ ] HP iPAQ rx3715 [ ] NexVision OTOM Board [ ] NexVision NEXCODER2440 Light Board [ ] mini2440 选中mini2440选项 然后执行makezImage,如果能够正常编译,已经能够将mini2440板文件编译进内核了。如果不行,请检查上述步骤。 2.修改机器码 将编译在arch/arm/boot下面生成的zImage烧写到nand的kernel分区,然后启动。 Copylinux kernel from 0x00060000 to 0x30008000, size = 0x00500000 ... done zImage magic = 0x016f2818 Setup linux parameters at 0x30000100 linux command line is: "console=ttySAC0 root=/dev/nfsnfsroot=192.168.1.101:/home/work/shiyan/rootfsip=192.168.1.102:192.168.1.101:192.168.1.1:255.255.255.0:mini2440:eth0:off" MACH_TYPE = 362 NOW, Booting Linux...... UncompressingLinux.................................................................................................done, booting the kernel. Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x0000016a). 内核提示不能识别的机器ID,于是修改bootloader的参数使其机器ID为1999,我用的是supervivi使用命令set parammach_type 1999 3.修改时钟源频率 启动内核,出现一系列的乱码,这是因为时钟源设置的不对,我的开发板用的是12M的晶振,所以在arch/arm/mach-s3c2440.c的 s3c24xx_init_clocks(16934400);处将16924400修改为12000000。即改为 s3c24xx_init_clocks(12000000); 4.添加nand分区信息 再启动,发现还是不能启动,这是因为内核中填写的nand分区信息不对。于是修改nand分区信息,很多人的做法是直接修改arch/arm /plat-s3c24xx/Common-smdk.c文件里面的smdk_default_nand_part数据结构,这样是不提倡的做法,因为还 是那句话,破坏了内核。我们应该再arch/arm/mach-s3c2440/mach-mini2440.c文件中建立我们自己板文件的nand信 息。我们在mach-mini2440.c的staticstruct platform_device *smdk2440_devices[]前面添加 static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = { /*这里面填的是我用的mini2440分区信息*/ [0] = { .name = "patition1 supervivi", .size = 0x00040000, .offset = 0, }, [1] = { .name = "patition2 param", .offset =0x00040000, .size = 0x00020000, }, [2] = { .name = "patition3 kernel", .offset =0x00060000, .size = 0x00500000, }, [3] = { .name = "patition4 root", .offset = 0x00560000, .size = 64*1024*1024, }, [4] = { .name = "patition5 nand", .offset = 0, .size = 64*1024*1024, }, }; static struct s3c2410_nand_set smdk_nand_sets[] = { [0] = { .name = "NAND", .nr_chips = 1, .nr_partitions = ARRAY_SIZE(smdk_default_nand_part), .partitions = smdk_default_nand_part, }, }; 再修改mach-mini2440.c的smdk2440_machine_init函数,将我们的nand传给给nand设备 static void __init smdk2440_machine_init(void) { s3c24xx_fb_set_platdata(&smdk2440_lcd_cfg); /*将我们的nand信息传给nand设备*/ s3c_device_nand.dev.platform_data= &smdk_nand_info; //set nand infoto nand platform_add_devices(smdk2440_devices,ARRAY_SIZE(smdk2440_devices)); //smdk_machine_init(); //smdk_machine_init()函数屏蔽,因为他会将arch/arm/plat-s3c24xx/Common-smdk.c里面的分区信息传给nand,这样我们的自己的nand信息就被覆盖了 s3c2410_pm_init();//添加加这个函数是因为smdk_machine_init()里面调用了。 } 再修改mach-mini2440.c的smdk2440_devices static struct platform_device *smdk2440_devices[] __initdata = { &s3c_device_usb, &s3c_device_lcd, &s3c_device_nand,//向内核添加nand设备 &s3c_device_wdt, &s3c_device_i2c, &s3c_device_iis, }; 6.添加YAFFS文件系统支持 完成上述步骤工作后,还是不能正常挂载根文件系统,因为内核还没对yaffs文件系统进行支持。 下载cvs-root-yaffs.tar.gz补丁包文件,解压,运行yaffs2文件夹里面的脚本文件patch-ker.sh来给内核打补丁,用法如下 Usage: ./patch-ker.sh c/l kernelpath if c/l is c,then copy, if l then link 如果是l则yaffs2源码被链接到内核,如果是c则复制 我们运行./patch-ker.sh c work/kernel_make/linux2.6.22 给内核打上yaffs2补丁,然后使用makemenuconfig配置内核使其支持yaffs2文件系统 File systems ---> 7.配置内核支持EABI接口 完成上面的步骤之后运行,内核会在输出 VFS: Mounted root (yaffs filesystem) on device 31:2. Freeing init memory: 132K 之后卡住,这个打印反应出内核实际上已经挂接上了根文件系统,之所以卡在这里是因为无法启动根文件系统上的init进程。是由于内核和根文件系统的应用程序的接口不一致。所以在内核中使用make menuconfig配置EABI支持 Kernel Features --->
Miscellaneous filesystems --->
<*>YAFFS2 file system support
Memory split...--->
[ ]preemptible Kernel...
[*]Use the ARM EABI to compile thekernel
[*] Allow old ABI binaries to run......
Memory model(flatMemory)--->
[ ]Add lru list to tarcknon-evictable pages
下一篇:ARM 汇编寻址方式
小弟现在在搞wince 编译了一个内核下载到2410的开发板里面,但是现在暂时没有VGA的接口显示屏幕, 我想问一下正常启动wince在超级终端里面应该显示什么样子的??我总觉的我的有点问题ID[1] { chainInfo.dwLoadAddress: 0X00000000 chainInfo.dw ...… 查看全部问答> |
请问wince环境下如何通过gprs远程无线与exchange服务器同步? windowsmobile下手机上有个内置的activesync客户端一直在运行的,wince下不知道有没有这个东西,如果有,使用方式和wm下是一样的吗?谢谢… 查看全部问答> |
利用2510-AT型自动调谐温度控制源表自动优化热电制冷器PID系数 概述 许多热电制冷器(TEC)控制器采用PI或PID(比例、积分、微分)环路实现温度控制。虽然这些环路可以提供精密的温度控制,但却要求适当的P(比例)、I(积分)、D(微分)值。在很多情况下,这些P(比例)、I(积分)、D(微分)值是通过试验和误 ...… 查看全部问答> |
EK-LM3S811_ND Rev3在部分XP系统下驱动安装问题 首先,提一点我的EK-LM3S811_ND Rev3板载调试器用的是LMeb3601.然后呢,我就在我的XP系统上安装的驱动,一开始只能装一个就是如图所示的COM7,其余两个如何也装不上,我当时怀疑是板子的问题,查资料,询问有经验的人,两天过后突然想,是不是我的 ...… 查看全部问答> |
利用CCSV5.1自带的430ware的强大资源库学习MSP430 本人为在校大学生,以前一直用的是51.八月初的时候被老师拉过来参加“TI杯”模拟电子专题邀请赛,这才接触到了MSP430。学校发了三块开发板,一块launchpad、一块MSP430FR5739、一块是MSP430F5529。这些板子用着感觉都挺好的,只可惜赛后都被收回去 ...… 查看全部问答> |
随着固态照明技术的不断进步,COB(chip-on-board)封装技术得到越来越多的重视,由于COB光源有热阻低,光通量密度高,眩光少,发光均匀等特性,在室内外照明灯具中得到了广泛的应用,如筒灯,球泡灯,日光灯管,路灯以及工矿灯。 本文就COB封装 ...… 查看全部问答> |
