今天是:2025年01月13日(星期一)
2020年01月13日 | TE Connectivity推出紧凑型力传感器
2020-01-13 来源:EEWORLD
自动化已成为我们的日常职能中越发重要的一部分。这种趋势不仅提高了传感器内容处理要求,而且还要求传感器可以提供更高的性能、更紧凑的尺寸和满足量产需求的最优化设计。
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)优化紧凑型力传感器设计以提高性能,力传感器最基本的特性是灵敏度、稳定性、可重复性和精度。此外,力传感器还应能够在正常使用和操作过程中承受高过载(包括意外跌落和其他不可预见的压力)而不会损坏,这是很重要的。除了仅以传感器精度、稳定性和可重复性为主要因素的计量应用外,设备制造商和消费级市场中的大多数应用都需要考虑力传感器功能的执行与生产成本的平衡以及扩展到批量生产阈值的能力。
TE Connectivity (TE) 的 FX29 按钮压缩式力传感器,它是兼具高性能和卓越价值的典范,同时设计尺寸非常紧凑。核心传感元件是一个半导体微机械硅压阻式应变片。 每个力传感器有四个精心排布的 MEMS 裸芯片,这些应变片根据密切匹配的热 / 电工作特性配对,形成一个惠斯通电桥,其中两个应变片测量张力,另外两个应变片测量压缩力,应变片所依附的基板可在受到外界力或扭矩作用时变形。电桥产生的差分电压输出信号与外界施加在 FX29 基板上的力的大小成正比。
作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?… 查看全部问答> |
I2C_IOControl 传一个数组出来,老不成功,郁闷死了 BOOL I2C_IOControl( DWORD context, DWORD code, BYTE *pInBuffer, DWORD inSize, BYTE *pOutBuffer, DWORD outSize, DWORD *pOutSize ) 里面定义了一个BYTE *str;然后给他空间,也 ...… 查看全部问答> |
访问允许异常(section permission fault) Hi,Dear all, 我在使用Hms30c7202过程中遇到一个难题,我使用的内核是2.6.13.4,大多数能够正常启动运行,个别出现不能启动情况。打印DEBUG信息,非正常设备启动失败,打印: Kernel panic - not syncing: No init found. Try passi ...… 查看全部问答> |
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...… 查看全部问答> |
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...… 查看全部问答> |
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。… 查看全部问答> |
