今天是:2025年01月13日(星期一)
正在发生
2020年01月13日 | SOURIAU新品推荐,助力工业发展
2020-01-13 来源:EEWORLD
SOURIAU:连接智能农业的领导者
世界人口的增长对农业生产提出了越来越高的要求。现代农业正处于重大转型之中,这是其面对的主要挑战之一。现在,“智能”和互联的设备已进入市场,以满足这些需求,并同时解决环境问题。对土地和农作物的实时分析,无人机和定位系统的使用,农业设备和温室栽培软件的使用,这些都推动了新的操作方法以及新设备被不断开发和引进,因此对互联提出了需求。
SOURIAU在农业领域已经活跃了20多年,并为全球客户提供适用于恶劣环境的完整互连系统,以及不断适应市场变化的服务。SOURIAU工业产品经理Alexandre Lagrange解释说:“农业设备市场目前正在经历重大转型。农业在集约化发展的同时也正日益全球化,但更重要的是整个行业正在学会变得更加“智能”(正如复合农业一样),并越来越注重生态问题。正是在这种转变中,智能型农业扮演着重要角色,因为它可以分析需求,优化农作物并提高产量,例如正在蓬勃发展的温室作物(室内种植)照明领域。”
正是因为一直在不断提高产量和生产率,这导致了越来越智能和复杂的照明系统的发展。包括园艺LED灯泡这样的新技术在内的技术进步可以根据植物的生长阶段提供可变的光照,以节约能量消耗,农业照明正发挥越来越重要的作用,在可持续种植方面取得了令人鼓舞的成绩。
资源调整的另一个例子是智能灌溉系统,它能够精确地校准所需的水量。智能传感器分布在田地中并精确定位,以检测和报告土壤质量。然而,这些室内或室外应用的连接器要求具有共同的特征。SOURIAU工业连接器如UTS和UTL系列(设计并经过UL1977和IEC61984标准认证)是这些环境的理想选择。这些产品可抵抗-40°C至+105°C的极端温度变化、恶劣的天气(IP68和IP69K)和紫外线(在紫外线中暴露5年后确认没有机械性能变化)。由于选择了适当的材料,这些用于恶劣环境的塑料连接器不受常规喷洒的肥料和杀虫剂的影响。凭借其用户友好型的坚固的锁定系统,它们不仅易于使用,而且使用寿命长达250个循环。这些系列易于安装,这归功于其产品设计适用于模塑成型的应用或是标准安装。
随着用于农业的智能型机器的发展,技术要求也随之发展。例如,这些车辆可能带有用于杂草检测的高级辅助系统,该系统需要高速数据连接才能将高清视频传输到控制中心。对于这些类型的应用,至关重要的是不仅要能够高速传输数据,还必须具备信号保护功能。
SOURIAU的JBX系列或UT0系列的金属连接器提供出色的信号屏蔽,并确保360°的屏蔽。SOURIAU还为其所有连接器提供注塑成型电缆,从而能在防水性和坚固性方面为系统提供更好的保护。
SOURIAU提供micro38999系列连接器,专为集成在无人机中而设计。由于具有紧凑的尺寸和轻巧的质量,该系列成为在空间和重量方面有所限制的应用的理想之选,而源自MIL-DTL-38999军用标准的连接系统能够承受高强度的冲击和振动,同时对性能没有任何影响。
作为Souriau的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
SOURIAU开发新的后盖产品
SOURIAU-SUNBANK开发的Single Arm复合材料后盖产品专门设计用于国防、航空和其他恶劣环境应用,在可靠性和功能方面具备强大而独特的性能。SOURIAU的设计团队考虑了不同的场景和需求,以保护电缆连接免受损坏,并提供更好的应变消除。Single Arm后盖系列有3种配置:直角、45°和90°。这样的设计可以满足各种尺寸的MILDTL-38999系列的I、II和III型连接器的要求。
Single Arm系列不仅可以为线束提供独特的支撑和应变消除,还能通过可焊接的接地片提供可靠的接地选项。由于极具灵活性,这种新产品还可以支持不同的电镀组合,以满足特定应用的需求。Single Arm系列在保持经济性的同时还具备高可靠性,它采用高品质的热塑性材料,可用于关键应用和环境,特别是军用和商用EWIS应用,这些应用对每个部件的重量节约以及耐腐蚀性、电磁干扰保护性都有着高要求。与金属压铸产品相比,Single Arm系列具有许多优点。复合材料系列使用高品质的工程热塑性塑料,不易受电磁干扰,具备“隐身能力”,并且由于重量减轻(与铝相比减少40%),产生的谐波共振较少,因而具备更出色的振动可靠性。后盖重量的减轻,将对电气系统的总重量产生积极影响,并有助于节省燃料,以及减少每架飞机的环境足迹。Single Arm技术凭借连接环内的非腐蚀性夹子可以实现卡位自锁。安装过程中听到的转动声音可确保正确地接合。
SOURIAU推出浅水域浸没式SWIM线束和连接器系列
浸没式连接器必须满足特定的机械和化学限制。SOURIA长期以来活跃于潜艇、海洋学、海洋可再生能源和石油工业的连接器领域,现在推出了一系列专为浅水域浸没式设备设计的线束和连接器。
SOURIAU的海洋产品经理Vincent Mansour在介绍SWIM(Shallow Water Immersion)浅水域浸没式系列时表示:“如果你能满足更深水域的要求,那么理所当然就能轻松应对浅水域。这样的说法并不总是正确。连接器即便具有很高的水密性,但是并不意味着它在浅水域中也能如此。水密设计必须考虑施加在接缝上的压力,因此还需要考虑浸没的深度。”
使用SWIM时,将连接器插头拧入插孔可以将两个部件锁定在一起,再配合接口处的两个O形环,这样即使在低压下也能保持连接处的水密性。SWIM连接器采用热塑性材料制造,重量轻且防水。它们具有抗腐蚀、防阴极剥离和抗紫外线的特性,这使其特别适合长时间浸没在海洋环境中。不管有多少pin针,借助螺纹插接和带编号的pin针,用户能轻松地将插头与插孔进行插接。
浅水域浸没式设备的制造商必须面对密封、触点腐蚀和连接器安装的问题。SOURIAU的SWIM半线束和线束以极具竞争力的成本提供了可靠的解决方案。半线束有2种外壳尺寸和13种触点布局,长度从1米到10米,包胶模电缆端接可以是直的或成90°角。SOURIAU还根据要求提供特定的线束,Vincent Mansour介绍道:“有些客户要直接连接两件设备而没有中间接头,我们就需要生产在两端均带有连接器的完整线束。在这种情况下,客户可以选择需要的电缆和连接器,以及直的或是弯的包胶模电缆端接的长度和类型。”
SOURIAU的SWIM线束的设计和制造质量确保在深达300米的应用中实现安全连接。它们完全符合水面无人机的要求。这些无人机用于对海洋哺乳动物的研究任务、石油勘探或军事类型的应用,例如海上监视。SWIM线束还满足气象海洋浮标、OCROV(水下观测级遥控潜水器)以及集成了传感器(水听器、温度传感器、盐度传感器等)和电子设备的各种船舶设备的需求。
SWIM线束让浸没式系统具有可靠性,同时便于维护,其结构的模块化也得到加强。SOURIAU自己完成SWIM连接器的所有制造、组装和测试工作。这种垂直整合一体化生产能力让该公司具有能满足世界各地客户需求的灵活性和反应能力。
SOURIAU面向医疗市场扩大JMX推拉式连接器规格
在今年的Compamed展会上,SOURIAU正式宣布,其JMX Plastic系列连接器扩大到更大的规格范围,以满足新的电子医疗设备的不断增长的要求更高的接触密度以实现供电需求。除了具备先进的技术性能参数、并符合IEC 60601-1和UL94 V-0的要求之外,这些JMX连接器都经过精心设计,因而能满足医疗设备制造商在美学和功能方面的要求。
SOURIAU是为各种高性能设备和恶劣环境应用提供电缆互连和组装解决方案的领先供应商。尤其重要的是,Souriau多年来都在制造带有推拉式锁紧装置的连接器,主要是用于工业应用的JDX和JBX金属系列。公司借助自身的专业知识,开发了一系列医用连接器。该系列在2017年推出时便因高的质量和可靠性而倍受赞誉,并且在此之后很快获得了ISO 13485认证。
JMX Plastic系列连接器的防护等级达IP68, 2,000次插拔寿命,可承受按照IEC 60601-1标准的蒸汽高压灭菌(最高200个人体工学循环)。医疗设备的不断发展以及市场上新设备的不断涌入,为这些连接器创造了巨大的机会。SOURIAU也通过提供新的规格来最大程度地利用这些机会。原来的规格包括2个电源接触件和12个信号接触件组成的9种型谱。现在,它具有24种型谱,信号接触件多达19芯。此外在相同的排列中可以实现信号接触件和电源接触件的混装。JMX连接器可用于与患者接触的所有类型的医疗设备,包括诊断和监测设备、扫描仪、乳腺放射成像装置和动脉监测装置。它们也可用于手术应用、医用导管、色谱分析、分析实验室、物理治疗、激光发生器和吸脂设备中。
JMX连接器可确保医护人员仅用一只手即可安全地连接和断开设备。推入时一旦听到咔嗒声,便可确认它们已牢固连接。要断开连接,只需简单地推拉该连接器插头即可。配备的9种颜色不同的代码环可用来识别连接器,防止插头与插座的误插。
Active-Semi公司的发展小趣事
Active-Semi是一家专注于功率管理芯片和解决方案的领先企业。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与初期发展: Active-Semi成立于2004年,总部位于美国德克萨斯州达拉斯。公司的创始人致力于研发创新的功率管理解决方案,以满足日益增长的电子设备对于高效能耗、高性能和低成本的需求。初期,公司聚焦于LED照明、消费电子和工业应用等领域。
  2. 技术创新与产品推出: Active-Semi在功率管理领域取得了多项技术创新,不断推出具有高性能和高集成度的芯片产品。公司的产品涵盖了DC-DC转换器、AC-DC转换器、LED驱动器、电池管理器等多个子领域,并通过不断创新提高了产品性能和稳定性。
  3. 市场拓展与国际化发展: 随着产品线的扩展和市场认可度的提高,Active-Semi逐步拓展了国内外市场。公司在美国、中国、日本等地设立了销售和技术支持中心,与全球各地的客户建立了合作关系。通过与国际渠道商合作,Active-Semi的产品远销至全球各地,赢得了广泛的市场认可。
  4. 并购与战略合作: 为了加强自身的技术实力和市场地位,Active-Semi进行了一系列的并购和战略合作。其中最重要的是2018年,Active-Semi被斯图尔特半导体(Stewart Semiconductor)收购。这一并购进一步扩大了Active-Semi在功率管理领域的影响力和市场份额。
  5. 持续创新与未来展望: Active-Semi致力于持续创新,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司将继续加强技术研发投入,提升产品性能和稳定性,以满足客户在不断变化的市场需求。未来,Active-Semi将继续致力于成为功率管理领域的领先企业,并在全球范围内提供优质的产品和服务。
Gravitech公司的发展小趣事
对于电子猜数玩具电路的网友可能提出的问题,我整理了一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. 问题:电子猜数玩具电路的基本组成部分有哪些?
    回答:电子猜数玩具电路通常由触摸控制器、多谐振荡器、LED驱动电路和受控声、光电路等部分组成。具体来说,包括时基集成电路(如NE555)、非门集成电路(如CD4069)、计数分配器集成电路(如CD4017)、音乐集成电路、继电器、二极管、发光二极管、电阻器、电容器等元器件。
  2. 问题:如何设计电路以确保游戏能够正确运行?
    回答:设计电路时,需要确保各个部分能够协调工作。例如,触摸控制器负责检测玩家的输入,多谐振荡器产生计数脉冲,LED驱动电路控制LED的显示,受控声、光电路则在玩家猜中数字时发出声音和光信号。设计时还需要注意电路的稳定性和可靠性,避免信号干扰和元件损坏。
  3. 问题:电路中的LED如何布局以实现数字显示?
    回答:LED的布局通常根据要显示的数字范围进行设计。例如,如果要显示0-9的数字,可以使用7段LED数码管或分散的LED灯。7段LED数码管内部含有8个LED小灯(7个用于显示数字段,1个用于小数点或原点),通过控制这些LED的亮灭来显示不同的数字。如果是分散的LED灯,则需要根据数字的形状来布置LED,并通过编程控制它们的亮灭。
二、元件选择与参数设置问题
  1. 问题:如何选择适合的集成电路和元器件?
    回答:选择集成电路和元器件时,需要考虑电路的需求、元器件的性能参数以及成本等因素。例如,时基集成电路可以选择NE555,因为它具有成本低、易于获取和使用的优点;非门集成电路可以选择CD4069,因为它提供了多个非门输出,方便电路设计;发光二极管则需要选择高亮度的型号以确保显示效果良好。
  2. 问题:电阻器和电容器的参数如何设置?
    回答:电阻器和电容器的参数设置需要根据电路的具体需求来确定。电阻器的阻值会影响电流的大小和LED的亮度,因此需要根据LED的电流需求和驱动电压来选择合适的阻值。电容器的容量则会影响多谐振荡器的振荡频率和电路的响应时间,需要根据实际需要进行调整。
三、调试与故障排除问题
  1. 问题:如何调试电子猜数玩具电路?
    回答:调试电路时,可以按照以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确,包括电源连接、信号连接和地线连接等;然后使用万用表等工具测试电路中的电压和电流是否正常;最后观察LED的显示和声音输出是否符合预期。如果出现问题,可以逐步排查各个部分,找出故障点并进行修复。
  2. 问题:电路中出现LED不亮或声音不响的故障怎么办?
    回答:如果LED不亮或声音不响,首先需要检查电源是否正常供电;然后检查相关元器件是否损坏或接触不良;最后检查控制信号是否正确传输。如果以上都正常,可能是程序设计或电路布局存在问题,需要进一步检查和调整。
四、拓展与改进问题
  1. 问题:如何增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性?
    回答:可以通过增加游戏难度、丰富游戏模式或添加互动元素等方式来增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性。例如,可以设置不同的难度等级、增加倒计时功能、设置奖励机制或添加与手机等设备的互动功能等。
  2. 问题:如何对电子猜数玩具电路进行改进以降低成本或提高性能?
    回答:降低成本可以通过选择性价比更高的元器件、优化电路设计、减少不必要的元器件数量等方式实现;提高性能则可以通过升级元器件、改进电路设计、优化算法等方式实现。具体改进方案需要根据实际情况和需求进行制定。
G24 Innovations公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升,远阳开始将目光投向更广阔的市场。公司制定了详细的市场拓展计划,并加大了品牌营销力度。2010年前后,远阳成功进军国际市场,与多家国际知名企业建立了长期合作关系。同时,公司也注重在国内市场的布局,通过参加各类行业展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这一时期,远阳的产品线不断丰富,涵盖了HDMI、光纤线、DP线等多个系列,成为了数据工程电缆领域的佼佼者。
GarrettCom公司的发展小趣事
背景:GarrettCom始创于1989年,专注于工业网络通信产品的研发与制造。在那个工业自动化初具规模的年代,GarrettCom凭借其卓越的产品质量和创新的解决方案,迅速在市场中崭露头角。公司推出的工业以太网交换机和路由器等产品,以其高稳定性和可靠性,赢得了众多工业客户的信赖。
发展:随着工业自动化程度的不断提升,GarrettCom不断加大研发投入,推出了一系列适应恶劣工业环境的产品。这些产品不仅满足了工业自动化对通信稳定性的严苛要求,还推动了工业通信技术的进步。通过不断的技术创新和市场拓展,GarrettCom逐步确立了其在工业通信领域的领先地位。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
E-T-A公司自1948年由Jakob Ellenberger和Harald A. Poensgen创立以来,一直由该家族掌管。尽管公司已经发展成为一个国际性的企业,但家族第二代和第三代领导人仍然保持着对公司的掌控和管理。他们秉承了家族的创业精神和价值观,坚持以客户为中心,以技术创新为驱动,不断推动公司向前发展。在家族传承的推动下,E-T-A公司得以保持其独特的企业文化和核心竞争力,在电子行业中持续领跑。
Corning Cable Systems公司的发展小趣事
随着全球通信市场的不断扩大,Corning Cable Systems公司积极调整生产战略,不断扩大生产规模。公司在全球范围内建立了多个生产基地,并引进了先进的生产设备和技术,以确保能够及时满足市场对光纤产品的需求。同时,公司还注重提高生产效率和质量,为客户提供了更加优质的产品和服务。
单片机控制GSM模块
我用的是PIC单片机,MC45(GSM)模块。 硬件电路MC45的50脚直接插到单片机的50脚插槽上,我用到的MC45脚包括TXD0,RXD0,IGT。 我并不知道MC45的这几个脚如何与单片机的RXD0,TXD0,IGT相连。 我的问题是可不可以软件上实现单片机的RXD0和MC45的TXD ...…
寻觅高手解答
设备标准: Linux version 2.4.17-uC-pre5 (root@dhome) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)(ColdFire patches - 20010318 from http://fiddes.net/coldfire/)(uClinux XIP and shared lib patches from http://www.snapgear.com/)) #2 ?? 4?? ...…
诚招WINCE软件工程师(北京)
1、软件工程或计算机软件相关专业,本科以上学历,英语四级以上。   2、熟练掌握C++及MFC编程,有3年以上基于EVC系统的开发经验。   公司地址:北京市海淀区西三旗 如有意者,可将简历发送至:hj3850@163.com 亦可来电 ...…
Android
一部分 Binder的组成1.1 驱动程序的部分在以下的文件夹中:kernel/include/linux/binder.hkernel/drivers/android/binder.c    binder驱动程序是一个miscdevice,主设备号为10,此设备号使用动态获得(MISC_DYNAMIC_MINOR),其设备的节 ...…
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);//UART 初始化SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);SysCtlPeripheral ...…
学习心得
看了视频教程,了解MSP430单片机主要侧重低功耗,应用于好多产品,像电能表,远传抄表等。这使我想起以前面试过一家电能表公司,就是用MSP430开发的。MSP430单片机是16位单片机,在常用的几类单片机中,像51,PIC,AVR,MSP430,FRESCALL,只有MSP430全 ...…
Pt1000测量电路(精度为0.1°)
之前有了解过pt1000的测量电路,就是很不准确,求各位高人指点! file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/372182098/QQ/WinTemp/GE/8C6B5CD2-B508-47B8-8B53-AEEBA13D57F7.jpg…
求介绍一款支持G.711压缩标准的语音芯片,能将语音数字化!
最近做项目用到支持G.711标准的语音压缩芯片,并且要求录音时间不小于30S,我算了一下这个要求芯片的存储空间至少是64KB*30=1920KB,大于2M的就可以。因为小弟接触的比较少,在网上也没有搜到,故求大神帮助! …
2015年电赛本科组A-G题相似参考电路资料
2015电子大赛题目已经出炉,分享一些资料给大家参考。祝各位取得好成绩!附件中所有电路均可以免费下载,具体可联系管理员:459888529,索要优惠码。 …
【MicroPython】Micropython PM检测添加SD卡存储
继续添加功能,PM值检测出来了,同时RTC功能也有了,接下来添加一个SD卡模块,希望能够实时将检测到的数据保存下来,作为历史数据。 在Micropython的官方文档中有关于SD卡的例程和库文件,拿来分析一下,就可以根据例程修改为自己的代码使用。 本 ...…
