今天是:2025年01月14日(星期二)
2020年01月14日 | 使用真空度测试仪时应注意什么
2020-01-14 来源:elecfans
真空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。
1、该仪器属精密仪器,电路板布线密度较大,一般要求存放于较干燥的地方。若环境较潮湿,则应经常通电。
使用真空度测试仪时的应注意什么
2、若真空度测试仪测试后电流值显示为零,应检查灭弧室表面是否清洁。因为表面不清洁可能使漏电的变化值大于电离电流值,这样,测量值减去漏电后小于零,而被仪器判为零。发生这种情况后,将灭弧室表面檫干净,再做试验,一般来说这样得到的真空度值较。
3、使用时,高压输出线不得触及人体,以防触电。
4、高压指示灯亮时,不要触及高压线和磁控电流线,以防触电。
5、拆装打印纸在真空度测试仪仪器先断电的情况下进行,以免损坏打印机。换纸时,将前面板打开,用食指和拇指捏紧打印机两端的两夹片轻轻拖出打印机,使出纸口略高于仪器面板,但不能拖出距离太大,将新纸端口部分剪成尖头状,插入打印机的进纸口,打开仪器电源开关,按下打印键,使纸从打印机的上端走出一段距离,插入面板出口缝导出。盖好打印机面板,装纸完毕。
6、真空度测试仪无任何用户可维修的部件,如出现故障,请专业人员维修,或与供应商,切勿擅自打开仪器,以免发生意外或造成不必要的损失。
7、本仪器真空度测量范围在9.999×10-1~1×10-5之间,离子电流测量范围在9.999×10-1~1×10-7之间,当真空管的真空度大于10-2 Pa或离子电流大于500uA时建议该真空管报废。
8、若真空度测试仪真空管内压力等于大气压(即真空管破损),本仪器测量范围内, 本仪器则拒绝检测,返回初始状态。
前不久,国内著名电源厂商航嘉电源在北京、重庆、上海、广州先后召开了《05年秋季新品发布会暨技术研讨会》。会议主要围绕:1、电源节能将成为新的热点; 2、产品进一步细分,更加重视应用;3、2.2版电源技术与双核心处理器的密切关系;在会议上,航嘉 ...… 查看全部问答> |
ARM培训视频-dsp-CPLD-FPGA开发视频-嵌入式系统开发-单片机开发视频 ARM培训视频-dsp-CPLD-FPGA开发视频-嵌入式系统开发-单片机开发视频 ------------------------------------------------------------------ 【ARM培训视频】课程主要内容 1.概念和基本工具: 嵌入式系统基本概念、嵌入式操作系统介绍 嵌入式系 ...… 查看全部问答> |
有没有哪位大哥用 PXA270 + WINCE6.0 + MDOC 啊? 现在我把 WINCE6。0 打补丁到 081231(08年底的升级包) 后, 出现堆栈溢出,跟踪代码后发先是在读 FLASH 的时候,处理内存上出现的 请高手指教。 #define MAP_PTR(ptr, len) ptr #define MAP ...… 查看全部问答> |
调光器的结构,R1,C2决定了最大导通角,由于有充电时间,所以调光器调到最大时输入电压也不能完全导通,一般DIAC的电压为30V左右。L1限制di/dt,避免可控硅损坏,C1滤除一部分干扰,降低噪音。 … 查看全部问答> |
买了块 ILI9320控制器的触摸屏,触摸芯片是ADS7843 以前都是用的12864的液晶,发现这触摸屏还是有点难度啊,关是ILI9320控制器的pdf 而且都是英文的115页呀,哈哈哈哈,看的过程是痛苦的,但是收获确实明 ...… 查看全部问答> |
应急灯的充电芯片采用MAX1640. MAX1640中有两个逻辑控制输入口,用以设定四种电流模式:关断、涓充、快充以及一个恒压小电流的(TOP-OFF)。 由于不打算采取MCU来控制,所以拟用一个LM324做成的 过压、欠压的比较器。 基本思路是其中两 ...… 查看全部问答> |
