今天是:2025年01月15日(星期三)
2020年01月15日 | 单片机成长之路(51基础篇) - 013 MCS-51单片机控制详解–T2M
2020-01-15 来源:eefocus
T2CON:定时器控制寄存器
寄存器地址0C8H,位寻址0C8H~0CFH。
位地址 | CF | CE | CD | CC | CB | CA | C9 | C8 |
位符号 | TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 |
TF2:T2溢出标记
当T2溢出时TF2=1,TD2只能用软件清除
当RCLK=1或TCLK=1时,TF2将不置位
EXF2:T2外部标记
当EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚上的负跳变引起T2的捕捉/重装操作,此时EXF2=1。在T2中断允许时,EXF2=1将引起中断,EXF2只能用软件清除。在T2的向上、向下计数模式下(DCEN=1)EXF2的置位将不引起中断。
RCLK:接收时钟允许
当RCLK=1时,T2的溢出脉冲可用作串行口的接收时钟信号,适于串行口模式1、3当RCLK=0时,T1的溢出脉冲用作串行口接收时钟信号
TCLK:发送时钟允许
EXEN2:T2外部事件(引起捕捉/重装的外部信号)允许
当EXEN2=1时,如果T2没有作串行时钟输出(即RCLK+TCLK=0),则在T2EX/P1.1引脚跳变将引起T2的捕捉/重装操作;
当EXEN2=0时,在T2EX引脚的负跳变将不起作用
TR2:T2的启动/停止控制
C/T2:计数定时
CP/RL2:捕捉/重装选择
当CP/RL2=1且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起捕捉操作
当CP/RL2=0且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起重装操作
当CP/RL2=0且EXEN2=0时,T2的溢出将引起T2的自动重装操作
当RCLK+TCLK=1时,CP/RL2控制位不起作用,T2被强制工作于重装方式。重装方式发生于T2溢出时,常用来作波特率发生器。
摘 要 :PCI是一种高性能的局部总线规范,可实现各种功能标准的PCI总线卡。本文简要介绍了PCI总线的特点、信号与命令,提出了一种利用高速FPGA实现PCI总线接口的设计方案。 关键词 :PCI总线;信号;命令;协议 在现代数据采集及处理系统中,ISA ...… 查看全部问答> |
各位大侠,我在用EKK-LM3S8962板上的ICDI电路调试LM3S9B96电路板时,刚开始,下载一切正常,下载后,9B96 片子程序运行也很正常。突然间,点击下载程序按钮时,出现了图片所示的提示,然后就无法下载程序了。刚开始以为9B96片子坏了呢,后来用了ULI ...… 查看全部问答> |
PADS 9.3 的功能亮点 1)DxDesigner 和 Symbol Editor 已经完全支持公制单位的设计和符号创建。 2)PADS ES suite 增加了 DxDataBook 功能。3)PADS Logic, Layout, Router 新增 PADS Archiver 项目归档功能。 4)PADS Logic 完全开放智能PDF功能 ...… 查看全部问答> |
我第一次玩贴片,没焊好啊, 淘宝买的 空板, 想锻炼焊工,焊好的贵不少呢,这样省钱 只有个 十几块的 烙铁, 第一次悲剧了,芯片脚 歪了,无奈,用烙铁想拆下来 可惜没那 能力,就 干脆 多 拖 几次 , 就 抱侥幸心理 ,目测有一排 ...… 查看全部问答> |
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟) 比较器是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡?当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入 ...… 查看全部问答> |
