今天是:2025年01月15日(星期三)
2020年01月15日 | 德州仪器(TI)推出了全新的Jacinto™ 7处理器平台
2020-01-15
德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)今日推出了全新的Jacinto™ 7处理器平台。新型Jacinto™处理器平台基于TI数十年的汽车系统和功能安全知识,具有强化的深度学习功能和先进的网络处理,以解决高级驾驶辅助系统(ADAS)和汽车网关应用中的设计挑战。
新一代低功耗、高性能TI Jacinto™ 7处理器让汽车ADAS和网关技术的大规模市场应用成为可能
平台系列中首先面世的两款汽车级芯片,即应用于ADAS的TDA4VM处理器和应用于网关系统的DRA829V处理器,包含用于加速数据密集型任务的专用加速器,如计算机视觉和深度学习。此外,TDA4VM和DRA829V处理器包含支持功能安全的微控制器(MCU),使得汽车厂商(OEM)和一级供应商能够用单芯片同时支持ASIL-D高安全要求的任务和功能。这两款芯片共享一套软件平台,使得开发人员能够在多个车辆域的应用中重用大量软件投资,从而减轻了系统的复杂度和开发成本。有关Jacinto™ 7处理器的更多信息,参见www.ti.com/Jacinto7-pr。
以更低的功耗提高车辆感知能力
通过接入摄像头、雷达和激光雷达数据,ADAS技术帮助汽车看到并适应周围的世界。大量信息涌入汽车意味着处理器或片上系统需要快速有效地实时管理多级数据处理,并且需要满足系统的功耗要求。TI的新处理器仅使用5到20W的功率执行高性能ADAS运算,无需主动冷却。
TDA4VM处理器具有强大的片上数据分析的能力,并与视觉预处理加速器相结合,从而使得系统性能更高效。汽车厂商和一级供应商可用来开发前置摄像头应用,使用高分辨率的800万像素摄像头,帮助车辆看得更远并且可以加入更多驾驶辅助增强功能。此外,TDA4VM处理器能够同时操作4到6个300万像素的摄像头,同时还可以将雷达、激光雷达和超声波等其他多种感知处理融合在一个芯片上。这种多级处理能力使得TDA4VM能够胜任ADAS的中心化处理单元,进而实现自动泊车应用中的关键功能(如环绕视图和图像渲染显示),同时增强车辆感知能力,实现360度的识别感知。
加速搭建软件定义汽车需要的数据高速公路
DRA829V处理器无缝集成了现代汽车网关系统所需的计算能力。随着汽车技术的进步,汽车网关需要一个灵活的处理器来管理更大的数据量,同时能够支持不断升级的自动驾驶和通信互联的要求。DRA829V处理器是业界第一款集成了片上PCIe交换机的处理器,同时,它还集成了支持8端口千兆支持TSN的以太网交换机,进而能够实现更快的高性能计算和整车通信。
结合支持ASIL-D高安全和非安全相关任务处理的能力,这些计算和通信功能使汽车厂商和一级供应商能够在单芯片上实现不同要求的各种应用。更高的片上带宽还可以帮助开发人员更好地管理车载软件开发和验证,这意味着更加灵活的更新和升级。
供货情况
开发人员可以使用Jacinto™ 7处理器开发套件立即开始设计,并在TI.com.cn上购买新的TDA4VMXEVM和DRA829VXEVM评估模块。现可从TI购买预生产TDA4VM和DRA8329V处理器,预计在2020年下半年进行批量生产。
各位高手,帮帮忙,急死了,本人刚接触驱动,调试了一星期,都无法成功,在硬编码的时候,可以成功启动,但是改成动态获取的时候,无论如何都启动不起来,有哪位大侠帮忙调试的加我QQ 454419771 在此感谢各位了,心急如焚啊!!!! __declspec(na ...… 查看全部问答> |
有一个开发板是s3c2440平台加上ch7026做TV编码器输出,800x600下输出稳定.现在我想降低分辨率却无法正常显示.请教: 1.我尝试修改了lcd控制器的寄存器值不成功,如有高手用过类似方案,给点提示 2.修改lcd分辨率是不是改那几个寄存器值就行了? 3.因 ...… 查看全部问答> |
想用wince做web服务器 在asp网页上需要动态显示数据,数据存储在SQLCE3.0数据库中 怎么样才能连接到数据库? 如果需要开发ActiveX,然后通过ActiveX连接数据库 那么用什么开发ActiveX呢?ActiveX中又是如何连接数据库呢? … 查看全部问答> |
我是电子信息专业的学生,想读研。个人比较喜欢硬件方面的东西,比较讨厌编程,虽然硬件也要有编程,但是不想以后出去当程序员天天对着电脑写代码,谁能告诉我在硬件方面应该学什么(比如:做硬件从什么入手?是不是要学单片机?做硬件的话需要什么 ...… 查看全部问答> |
在我的设计里,内部主要工作时钟是在复位撤销之后才给出的。我原来的设计期望,在复位撤销的时候,所有的触发器都被异步复位到确定的状态。但是加入了ClockGating之后,出现了一个问题:因为ClockGating的加入,导致了复位撤销的时候,时钟是不定态 ...… 查看全部问答> |
