今天是:2025年01月17日(星期五)
正在发生
2020年01月17日 | 技术文章—热回路究竟是什么?
2020-01-17 来源:EEWORLD
当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到热回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不开这个话题。但热回路到底指的是什么?
开关稳压器中需要不断开关电流。这些电流通常比较大。每当电流流动时,会产生磁场。如果快速开关大电流,就会产生交变磁场。此外,如果开关电流时,路径中存在寄生电感,就会产生电压失调。电流会容性耦合到相邻的电路部件中,并增加电源的噪声辐射。综上所述,我们可以说开关电流是导致开关模式电源产生噪声的主要原因。图1显示了简化的降压转换器拓扑结构。所有存在连续电流的线路都用蓝色表示。所有快速开关电流的线路都用红色表示。
图1.具有连续电流的线路用蓝色表示,存在开关电流的线路用红色表示。
图1中的红色线路是关键线路。它们看起来像一个电流回路,因此被称为回路。热回路意味着这个回路特别关键,因为它涉及到快速开关电流。如果我们仔细观察这个回路,可以看到图1中的红色回路从来没有真正的电流流过,这个因为两个开关从来不会同时打开。它只是单条线路的组合,在特定时间会有电流流过,在其他时间则没有电流流过。在图2中,各连接线路旁的箭头表示电流流动的方向。同时,通过指定的符号表示电流流过的时间。在其他时间,没有电流流经该导体。
表1显示图2中的每条红色线路何时传导电流,何时不传导电流。在降压稳压器占空比周期的开启时段,高压侧开关开启,低压侧开关关闭,我们看到电流从输入电容流出,通过高压侧开关,但是没有电流流经低压侧开关。在占空比周期的关闭时段,电流通过低压侧开关(从地到开关节点),其他三条红色线路则没有电流流过。
表1.高压侧和低压侧开关状态与降压稳压器占空比周期之间的关系
降压稳压器占空比周期
图2中的符号
高压侧开关
低压侧开关
开启时段
关闭时段
从图2中很容易看出,热回路并不是一个独立的电流回路,而是由两个真实的电流回路组成的虚拟电流回路。
图2.热回路中电流方向不同的各个线路。
图3显示电路所基于的实际电流回路。一个电流回路显示为蓝色,另一个显示为绿色。在这些完整的电流回路之间,确实会反复出现开关操作;但是,在某些线路中,两个电流回路中的电流流动方向相同,因此会叠加形成连续电流,就EMC而言影响不大。这些线路不会被称为热回路。
图3.会导致所谓热回路的实际电流回路。
开关稳压器的热回路因开关稳压器的拓扑结构而异。其设计应尽可能窄小紧凑,以减少噪音产生和传播。ADI公司提供的Silent Switcher® 2技术通过将输入电容集成到IC封装,尽可能缩小关键热回路。同时,将热回路分成两个对称的形状,可以产生两个极性相反的磁场,从而大幅抵消辐射噪声。Power by Linear提供的LT8609S 就是™采用这种技术的开关稳压器。
Fremont_Micro_Devices_USA公司的发展小趣事
Fremont Micro Devices USA公司的发展故事
故事一:初创与成长
Fremont Micro Devices USA(简称FMD或弗里蒙特微)的故事始于对高性能模拟及数模混合信号集成电路设计的执着追求。公司于多年前在加利福尼亚成立,起初是一家小型但充满活力的初创企业,专注于非易失性存储芯片、MCU芯片和电源管理芯片的研发。凭借其创始团队在半导体行业的深厚背景和技术专长,FMD迅速在消费电子、便携设备和通讯/网络领域崭露头角。通过持续的技术创新和产品研发,FMD逐渐积累了市场声誉,吸引了多家国际知名风险投资公司的关注和支持,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。
故事二:技术突破与市场拓展
在FMD的发展历程中,技术突破是推动其不断前进的重要动力。公司研发团队拥有国内外顶尖半导体企业的工作经验,他们致力于全定制和半定制的数模混合芯片设计,不断提升产品的性能和可靠性。通过不断的技术积累和创新,FMD在Memory、MCU和PMIC等领域取得了显著的技术突破,拥有了业界领先的技术基础和IP积累。这些技术成果不仅提升了公司的市场竞争力,也为其在消费类、智能硬件、IOT和工控安防等应用领域的市场拓展提供了有力支持。
故事三:全球化布局与供应链管理
随着业务的不断扩张,FMD开始布局全球化市场。公司在美国本土建立了完善的研发和生产体系,同时在中国深圳设立了总部,并在香港设立了办事处,以便更好地服务亚太地区的客户。此外,FMD还积极与全球知名的电子元器件分销商合作,建立了稳定的供应链体系。通过优化供应链管理,FMD确保了产品的质量和交付速度,进一步提升了客户满意度和市场竞争力。
故事四:应对行业挑战与危机
在电子行业的发展过程中,FMD也面临着诸多挑战和危机。例如,全球半导体市场的周期性波动、国际贸易环境的变化以及新冠疫情的爆发等都对公司的运营和发展产生了一定的影响。然而,FMD凭借其强大的技术实力和市场敏锐度,积极应对这些挑战和危机。公司通过加强研发创新、优化产品结构、拓展新兴市场等方式,保持了业绩的稳定增长,并在逆境中实现了新的发展。
故事五:上市规划与未来发展
近年来,FMD在资本市场也取得了重要进展。公司已完成与中信证券的上市辅导协议签署,并在深圳证监局备案,拟在A股市场挂牌上市。这一举措不仅将为FMD带来更多的资金支持和发展动力,也将进一步提升公司的品牌影响力和市场竞争力。展望未来,FMD将继续秉承高性能、高可靠性和低成本的理念,加大在研发创新和市场拓展方面的投入力度,为客户提供更加优质的产品和服务,推动公司向更高层次的发展迈进。
EDSYN公司的发展小趣事
为了帮助客户更便捷地将设备连接到物联网,Econais与Xively展开了合作。通过这一合作,Econais的WiSmart Wi-Fi用户可以无缝连接到Xively云,为工业、商业和住宅市场带来了创新的医疗保健、智能能源、无线音频控制和监控产品。这种一站式的物联网解决方案大大加快了物联网产品的上市时间,同时也降低了产品的开发成本。
Caliber公司的发展小趣事
Caliber公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在电子行业的早期,该公司敏锐地捕捉到市场对高性能计算芯片的需求,投入大量资源进行研发。经过数年的努力,Caliber成功推出了一款具有划时代意义的芯片产品,以其出色的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。这一创新不仅为Caliber带来了巨大的商业成功,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
Enovation Controls LLC公司的发展小趣事
Cotco公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和市场需求的持续增长,Cotco公司开始加大市场拓展力度。公司积极参加国内外各类电子行业展览和交流活动,与潜在客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,Cotco也注重品牌建设,通过赞助行业活动、开展公益事业等方式提升品牌知名度和美誉度。经过几年的努力,Cotco已经成为电子行业内一个响当当的名字。
Greenliant公司的发展小趣事
在光伏产业快速发展的背景下,GPS于2020年进军光伏逆变器市场。公司凭借其深厚的技术积累和创新能力,开发出了一系列高效、可靠的光伏逆变器产品。这些产品不仅转换效率高,而且具备智能监控和远程控制功能,大大提升了光伏电站的运行效率和安全性。GPS的光伏逆变器产品迅速获得市场认可,成为众多光伏项目的首选设备。
MAXQ3120混合信号微控制器的应用案例
监视系统的设计者和厂商一直希望微控制器能够为日常监视应用提供不断增加的通用功能,包括满足用电计量、汽车监控、数据搜集和传感器调节等方面的要求。maxq3120 就是为了满足这些要求而开发的低功耗、高速微控制器。它的主要技术规范如下。    ...…
1. 闪烁灯
1. 闪烁灯 1.  实验任务 如图4.1.1所示:在P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 2.  电路原理图 3.  系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路 ...…
关于RF智能遥控器DIY倡议
宗旨:培养EE友们动手实践能力、提高和RF应用、MCU编程开发能力等。 项目:智能家庭遥控器 主芯片:SI4020/SI4021 遥控距离:>15米。 电池规格:3节干电池供电。 电池使用寿命:半年以上。 成本控制:接收器+发送器共不超过60 RMB(DIY10套, ...…
WinCE系统下BootLoader的开发.pdf
WinCE系统下BootLoader的开发.pdf…
!!DLL添加到IMAGE中不成功
平台: windows mobile 6.5 platform builder for wimdows mobile 5.0 pxa310 board 问题:现在想把三个文件打包到FLASH.bin中,但是一直不成功,我是在release目录下用ultra edit32编辑platform.bib在FILES下添加如下内容: sdio-g-cdc-ndis- ...…
新手求救 关于网卡EEPROM设计的问题
我要做的课题是设计一个基于AM79C976芯片的网卡 可是不知道该往网卡里的EEPROM里写些什么东西 也不知道怎么写 谁能教教我 我用的EEPROM是93LC66B 还有一个问题 是关于EEPROM和寄存器映射的 是不是加电以后EEPROM的信息就会自动读到芯片内相应的寄 ...…
XPe开发初体验(一)XPe概述
XP Embedded是微软Windows Embedded产品线中非常重要的一环,不过比起大名鼎鼎的Windows Embedded CE,XPe显得过于低调了。在接下来的一段时间里,我希望能够用六篇的篇幅来描述一下XPe的整个开发过程。这个系列文章主要是针对有Windows编程经验, ...…
程序怎么结果不对,请帮忙分析!
module signalcreat(clk,out);    input clk;    reg[5:0] data;        reg a;        output out;    reg out;     initial    &nbs ...…
STM32ID怎么读出来是0xFFFFFFFF???
有些不是0xFFFFFFFF,这次买了20片,有10多片是 0xFFFFFFFF的,怎么回事呢? 买到假货了 ? 还是程序的问题,? 代码很简单,芯片型号是 STM32F103C6T6     u32 DevID[3];     DevID[0] = *(vu32*)(0x1ffff7e8); & ...…
ucosii在中断里推出时任务切换时,为什么使用OSIntCtxSw()
下载 (139.84 KB) 2011-1-4 15:24 下载 (73.55 KB) 2011-1-4 15:24 但这两个函数没区别啊?…
