今天是:2025年01月19日(星期日)
正在发生
2020年01月19日 | 单片机+MAX1898的智能手机充电器PCB电路Proteus仿真+源程序
2020-01-19 来源:51hei
本设计以单片机89C51为核心,并采用锂电池的智能管理芯片MAX1898对充电过程进行智能控制,并结合6N137光耦芯片对电池进行充满断电的方式进行保护。并且采用ADC0832模数转换芯片结合LCD1602液晶显示屏显示充电电压状态,加入SIM300模块,在充满电时为使用者发送充满信息。本帖包含设计的全部资料,包括对主控模块的效果进行Proteus模拟仿真,Altium设计出总原理图,并由原理图设计PCB图。
此体系的硬件设计包含以单片机89C51和充电芯片MAX1898为主要的控制的模块,SIM300模块是系统中发送短信息的模块。其它硬件部分包括电源转换部分、由ADC0832为核心的电压采集模块、6N137光耦控制模块、LCD1602显示模块等。软件设计包括主程序、读取电压子程序、显示数据子程序、SIM300信息收发信息程序。
Altium Designer画的原理图和PCB图如下:
仿真原理图如下
单片机源程序如下:
#include    //包含单片机寄存器的头文件
#include  //包含_nop_()函数定义的头文件
//ADC0832端口引脚定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned int t_count,int0_count;
sbit CS=P2^4;       //将CS位定义为P2.4引脚
sbit CLK=P2^3;      //将CLK位定义为P2.3引脚
sbit DIO=P2^2;       //将DIO位定义为P2.2引脚
//全局变量声明
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
unsigned char code Str1[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
unsigned char code Str2[]= {"Designed By Qi"};
//液晶端口定义
sbit RS=P2^7;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^6;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^5;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit BEEP=P1^3;
/* 定时器0中断服务子程序 */
void timer0()interrupt 1 using 1
        TR0 = 0;                                // 停止计数
        TH0 = -5000/256;                // 重设计数初值
        TL0 = -5000%256;
        t_count++;
        if (t_count>600)                // 第一次外部中断0产生后3s
                if (int0_count==1)        // 还没有出现第二次外部中断0,则认为充电完毕
                        BEEP = 0;                        // 打开蜂鸣器报警关闭充电电源
            else                                // 否则即是充电出错
                        BEEP = 1;
                ET0 = 0;                        // 关闭T0中断
                EX0 = 0;                         // 关闭外部中断0
                int0_count = 0;
                t_count = 0;
        else
                TR0 = 1;                        // 启动T0计数
/* 外部中断0服务子程序 */
void int0() interrupt 0 using 1
        if (int0_count==0)
                TH0 = -5000/256;        // 5ms定时
                TL0 = -5000%256;
                TR0 = 1;                        // 启动定时/计数器0计数
                t_count = 0;                // 产生定时器0中断的计数器清零
        int0_count++;
/* 初始化 */
void init()
        EA = 1;                                // 打开CPU中断
        PT0 = 1;                        // T0中断设为高优先级
        TMOD = 0x01;                // 模式1,T0为16位定时/计数器
        ET0 = 1;                        // 打开T0中断
        IT0 = 1;                        // 外部中断0设为边沿触发
        EX0 = 1;                        // 打开外部中断0
        BEEP = 1;                                // 关闭蜂鸣器
        int0_count = 0;                // 产生外部中断0的计数器清零
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
for(i=0;i    delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
    bit result;
RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
   E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  RW=0;
  E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                           // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  _nop_();
  _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;                   //E置高电平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
   E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
   RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
   RW=0;
   P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
   _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
   E=1;           //E置高电平
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
    delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
BEI Sensors公司的发展小趣事
自2001年正式进入中国市场以来,Beckhoff在中国的业务得到了迅速发展。公司先后在北京、上海、广州、成都等地设立了分支机构,并在多个城市设立了办事处。随着中国市场的不断扩大和需求的不断增长,Beckhoff不断推出适应中国市场的新产品和技术,为中国客户提供更加便捷、高效的服务。
Akros[台湾超硕股份有限公司]公司的发展小趣事
品质是Akros公司的生命线。公司始终坚持严格的质量控制体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把关。为了确保产品的品质稳定可靠,Akros还引进了先进的生产设备和检测仪器。同时,公司还注重持续改进,通过不断优化生产流程和提升员工技能水平,不断提高产品的品质和效率。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
根据使用环境的温度、湿度、海拔等因素选择适合的发电机型号和配置。
Dell公司的发展小趣事
根据负载的重要性和供电要求,合理设计互投电路,包括选择合适的切换方式(如先断后合、先合后断等)、设置合适的切换时间和延时等。
Altmustech公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Altmustech积极寻求与行业内外的战略合作。公司与多家知名企业签订了长期合作协议,共同研发新产品,开拓新市场。通过这些合作,Altmustech不仅获得了更多的资源支持,还提高了品牌知名度,进一步巩固了其在电子行业的地位。
DESIGNERSYSTEMS公司的发展小趣事
DESIGNERSYSTEMS公司非常注重人才的培养和引进。他们建立了一套完善的人才培养机制,通过内部培训、外部交流等多种方式不断提升员工的综合素质和专业能力。同时,DESIGNERSYSTEMS还积极引进国内外优秀人才,为公司的发展注入新的活力和创新力。这种对人才的重视和投入使得DESIGNERSYSTEMS在电子行业中保持了持续的创新力和竞争力。
请大家帮帮忙,毕业设计,产生一个5KHz的三角波,阶梯波,两者同步
我想产生一个5KHz的三角波,阶梯波,两者同步,同步方式是这样的,三角波从负最大到正最大,阶梯波为一个阶梯,然后在瞬间上升到下个阶梯,三角波在这个阶梯里又从正最大到负最大,如此下去,我用模拟的方法各做了两块板产生两种波形,可是同步解决 ...…
Linux操作系统内核启动参数详细解析
Linux内核在启动的时候,能接收某些命令行选项或启动时参数。当内核不能识别某些硬件进而不能设置硬件参数或者为了避免内核更改某些参数的值,可以通过这种方式手动将这些参数传递给内核。 如果不使用启动管理器,比如直接从BIOS或者把内核文件用 ...…
wince4.2的操作系统如何修改
我原来的2410目标板上移植的是wince4.2的操作系统,里面只能输入英文,输入面板中也没有可选择的输入法选项。我现在想加入能拼音输入之类的,是从新下载镜像还是用应用程序?具体又该怎么做呢?谢谢…
WaitForMultipleObjects 等到了两倍时间
我使用WaitForMultipleObjects函数来等待一些信号,奇怪的是为什么我等待的时间变成了两倍我设置的时间?比如我设置的等待时间是30秒,那么我会在1分钟的时候才收到一个Timeout的超时返回?不知道为什么,郁闷一上午了,不知道有没有人碰到过??? ...…
请问WINCE下支持wm format sdk 吗??
请问WINCE下支持wm format sdk 吗?? 如果不支持,在wince下怎样将从声卡取得的PCM数据转成WMA格式或者MP3格式呢?? 在wince下该怎样去调用系统提供的Windows Media Codecs呢?? 刚学习这方面的东西,请多多指教哈~~ 可以的话给个简单的wince下编解 ...…
CE下网卡绑定的实现,急!
CE下重新绑定网卡,下面的代码老是出错,麻烦高手帮我查看一下.谢谢              LPCTSTR  NDISUIO_DEVICE_NAME  =  _T(\"NDS0:\");       ...…
浅析两种可提高LED光效的芯片发光层结构设计
LED的芯片结构设计是一项非常复杂的系统工程,其内容涉及以提高注入效率和光效为目的电致发光结构设计、以提高学出光效率为目的的光引出结构设计和与光效密相关的电极设计等。  随着MOCVD外延生长技术和多量子阱结构的发展,人们在精确控制外 ...…
用S7-PLCSIM连接S7-300和WinCC
在学习西门子的编程软件(Step7,WINCC)过程中,如果只用STEP7编程和WINCC做界面的话,会比较枯燥乏味,我们可以利用西门子提供的PLC模拟软件 S7-PLCSIM(能模拟S7 -300,S7 -400)来把界面和Step7连接起来,这样就能够实现STEP7程序的调试和WINCC的监控 ...…
PWM不出波形啊
我用的TMS320LF2407芯片,写了个三相DSP程序,仿真模式时,PWM引脚没有输出啊,PDPINT是高电平,用图形功能看CMPR1、CMPR2、CMPR3都是正常的;也使能引脚了,可是PWM引脚就是没有波形啊,PWM1/3/5=0,PWM2/4/6=3.3V,这是怎么回事啊…
以太网数据发送问题?
我想利用以太网把下位机采集的数据发送到PC上位机进行显示,一个以太网数据包中包含100个浮点型数据,该怎样发送这100个浮点型数据比较方便呢?直接利用tcp_write()函数只能发送字符串数组好像,不知道有经验的朋友们都是怎么处理的。。。。 我用 ...…
