今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2020年01月20日 | MSP430 ADC12采样转换模式详解
2020-01-20 来源:eefocus
一、ADC12转换模式
ADC12提供4种转换模式:
单通道单次转换
对选定的通道进行单次转换要进行如下设置:
x=CSStartAdd,指向转换开始地址
ADC12MEMx存放转换结果
ADC12IFG.x为对应的中断标志
ADC12MCTLx寄存器中定义了通道和参考电压
转换完成时必须使ENC再次复位并置位(上升沿),以准备下一次转换。在ENC复位并再次置位之前的输入信号将被忽略。
序列通道单次转换
对序列通道进行单次转换要进行如下设置:
x=CSStartAdd,指示转换开始地址
EOS(ADC12MCTLx.7)=1标志序列中最后通道y,非最后通道的EOS位都是0,表示序列没有结束。
ADC12MEMx,...ADC12MEM.y存放转换结果
ADC12IFG.x,...ADC12IFG.y为对应的中断标志
单通道多次转换
对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置:
ADC12MEMx存放转换结果
在这种模式下,改变转换模式,不必先停止转换,在当前正在进行的转换结束后,可改变转换模式。该模式的停止可有如下几种办法:
使用CONSEQ=0的办法,改变为单通道单次模式。
使用ENC=0直接使当前转换完成后停止。
使用单通道单次模式替换当前模式,同时使ENC=0
序列通道多次转换
对序列通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置:
EOS(ADC12MCTLx.7)=1标志序列中最后通道y。
改变转换模式,不必先停止转换。一旦改变模式(单通道单次模式除外),将在当前序列完成后立即生效
不论用户使用何种转换模式,都要处理以下问题:
设置具体模式
输入模拟信号
关注转换结束信号
存放转换数据以及采用查询或者中断方式读取数据
二、ADC12寄存器说明
寄存器类型
寄存器缩写
寄存器含义
转换控制寄存器ADC12CTL0转换控制寄存器0
ADC12CTL1转换控制寄存器1
中断控制寄存器ADC12IFG中断标志寄存器
ADC12IE中断使能寄存器
ADC12IV中断向量寄存器
存储及其控制寄存器ADC12MCTL0~ADC12MCTL15存储控制寄存器0~15
ADC12MEM0~ADC12MEM15存储寄存器0~15
1.ADC12CTL0 控制寄存器0,各位定义:
15~1211~87
SHT1SHT0MSC2.5VREF
ON
ADC12
ON
ADC12
TOVIE
ADC12
TVIE
ENCADC12
SC
ADC12SC——采样/转换控制位。在不同条件下,ADC12SC的含义如下所示:
ENC=1
ISSH=0
SHP=1ADC12SC由0变为1启动A/D转换
A/D转换完成后ADC12SC自动复位
SHP=0ADC12SC保持高电平采样
ADC12SC复位时启动一次转换
ENC——转换允许位。
0:ADC12为初始状态,不能启动A/D转换;
1:首次转换由SAMPCON上升沿启动
ADC12TVIE——转换时间溢出中断允许位(当前转换还没完成时,又发生一次采样请求,则会发生转换时间溢出)
0:没发生转换时间溢出
1:发生转换时间溢出
ADC12OVIE——溢出中断允许位(当ADC12MEMx中原有数据还没有读出,而又有新的转换结果数据要写入时,则发生溢出)
0:没发生溢出
1:发生溢出
ADC12ON——ADC12内核控制位
0:关闭ADC12内核
1:打开ADC12内核
REFON——参考电压控制位
0:内部参考电压发生器关闭
1:内部参考电压发生器打开
2.5V——内部参考电压的电压值选择位
0:选择1.5V内部参考电压
1:选择2.5V内部参考电压
MSC——多次采样转换位(CONSEQ<>0表示当前转换模式不是单通道单次转换)
有效条件
MSC值
含义
SHP=1
CONSEQ<>0
0每次转换需要SHI信号的上升沿触发采样定时器
1仅首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器,而后采样转换将在前一次转换完成后立即进行
SHT1、SHT0——采样保持定时器1,采样保持定时器0
分别定义保存在转换结果寄存器ADC12MEM8~ADC12MEM15和ADC12MEM0~ADC12MEM7中的转换采样时序与采样时钟ADC12CLK的关系。采样周期是ADC12CLK周期乘4的整数倍,即:
SHITx
23456789101112~15
n1248162432486496128192256
2.ADC12CTL1 转换控制寄存器1(大多数3~15位,只有在ENC=0时才可被修改),各位定义:
15~1211~10
7~5
4、3
2、1
CSSTARTADDSHSSHPISSHADC12
DIV
ADC12
SSEL
CONSEQ
ADC12
BUSY
CSSTARTADD——转换存储器地址位。该4位所表示的二进制数0~15分别对应ADC12MEM0~15。可以定义单次转换地址或序列转换的首地址。
SHS——采样触发输入源选择位。
0:ADC12SC
1:Timer_A.OUT1
2:Timer_B.OUT0
3:Timer_B.OUT1
SHP——采样信号(SAMPCON)选择控制位。
0:SAMPCON源自采样触发输入信号
1:SAMPCON源自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器
ISSH——采样输入信号方向控制位
0:采样输入信号为同向输入
1:采样输入信号为反向输入
ADC12DIV——ADC12时钟源分频因子选择位。分频因子为该3位二进制数加1
ADC12SSEL——ADC12内核时钟源选择
0:ADC12内部时钟源——ADC12OSC
1:ACLK
2:MCLK
3:SMCLK
CONSEQ——转换模式选择位
0:单通道单次转换模式
1:序列通道单次转换模式
2:单通道多次转换模式
3:序列通道多次转换模式
ADC12BUSY——ADC12忙标志(只用于单通道单次转换模式,在其它转换模式下,该位无效)
0:表示没有活动的操作
1:表示ADC12正处于采样期间、转换期间或序列转换期间
3.ADC12MEM0~ADC12MEM15 转换存储寄存器
该组寄存器均为16位寄存器,用来存放A/D转换结果。中用其中低12位,高4位在读出时为0
4.ADC12MCTLx 转换存储控制寄存器(所有位只有在ENC为低电平时可修改,在POR时各位被复位)
对于每个转换存储器有一个对应的转换存储器控制寄存器,所以在进行CSSTARTADD转换存储器地址位设置的同时,也确定了ADC12MCTLx。该寄存器各位含义如下:
76,5,4
3,2,1,0
EOSSREFINCH
EOS——序列结束控制位
0:序列没有结束
1:该序列中最后一次转换
SREF——参考电压源选择位
0:Vr+=AVcc,Vr-=AVss
1:Vr+=VREF+,Vr-=AVss
2,3:Vr+=VEREF+,Vr-=AVss
4:Vr+=AVcc,Vr-=VREF-/VEREF-
5:Vr+=VREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
6,7:Vr+=VEREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
INCH——选择模拟输入通道
0~7:A0~A7
8:VeREF+
9:VREF-/VeREF-
10:片内温度传感器的输出
11~15:(AVCC-AVSS)/2
5.ADC12IFG 中断标志寄存器 为16位,其中中断标志位ADC12IFG.x对应于转换存储寄存器ADC12MEMx。各位含义如下:
1514
ADC12
IFG15
ADC12
IFG14
......ADC12
IFG1
ADC12
IFG0
ADC12IFG.x置位:转换结束,并且转换结果已经装入转换存储寄存器。
ADC12IFG.x复位:ADC12MEMx被访问。
6.ADC12IE 中断使能寄存器 为16位,对应于ADC12IFG寄存器。各位含义如下:
1514
ADC12
IE.15
ADC12
IE.14
......ADC12
IE.1
ADC12
IE.0
ADC12IE.x=1:允许相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
ADC12IE.x=0:禁止相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
7.ADC12IV 中断向量寄存器
ADC12是一个多源中断:有18个中断标志(ADC12IFG.0~ADC12IFG.15与ADC12TOV,ADC12OV),但只有一个中断向量。所以需要设置这18个标志的优先级顺序,按照优先级顺序安排中断标志的响应,高优先级的请求可以中断正在服务的低优先级。如下表所示:
ADC12中断标志ADC12IFG
ADC12TOVADC12OVADC12IV
1514131211109876543210
0000000000000000000
XXXXXXXXXXXXXXXXX12
XXXXXXXXXXXXXXXX104
XXXXXXXXXXXXXXX1006
XXXXXXXXXXXXXXX0008
X1000000000000000034
10000000000000000036
各中断标志会产生一个0~36的偶数。
ADC12OV和ADC12TOV会在访问ADC12IV后自动复位。但在响应了ADC12IFG.x标志对应的中断服务之后,相应的标志不自动复位,用以保证能处理发生溢出的情况。
ETERNA公司的发展小趣事
ETERNA公司起源于1856年,由格斯塔夫·罗斯切尔德和约翰·乌尔里希在瑞士的圣伊米尔创立。自成立之初,ETERNA便以精湛的制表工艺和不懈的创新精神闻名于世。公司不断推出具有划时代意义的腕表产品,其中最具代表性的是其“五点星座”设计,这一设计成为了品牌的象征,并引领了制表业的新潮流。ETERNA通过不断的技术创新和设计突破,逐渐在电子行业中崭露头角。
统宇电研(Coilmaster)公司的发展小趣事
在环保和可持续发展日益受到重视的今天,统宇电研积极响应国家号召,致力于环保和可持续发展。公司引进了先进的环保设备和技术手段,对生产过程中产生的废弃物和污染物进行有效处理。同时,统宇电研还注重资源节约和循环利用,通过优化生产流程和产品设计来降低能源消耗和材料浪费。这些努力使得统宇电研在环保和可持续发展方面取得了显著成效。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示统宇电研公司可能的发展故事和成就。如有需要,建议查阅相关公司资料或咨询公司内部人员以获取更准确的信息。
Adaptive Interconnect Electronics, Inc. [AIE]公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,AIE公司不断投入研发力量,推出了一系列具有创新性的测试配件产品。其中,AIE金属探头以其高精度、高稳定性的特点,受到了市场的广泛认可。此外,AIE还针对汽车行业推出了ADK汽车诊断试剂盒,为汽车维修和诊断提供了便捷、高效的解决方案。这些技术创新和产品升级不仅提升了AIE的市场地位,也推动了电子测试技术的不断进步。
Hei Inc Optoelectronic Division公司的发展小趣事
由于控制电路涉及到高温和高压等危险因素,因此需要采取必要的安全防护措施,如设置过热保护、过流保护等。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
进入21世纪,新能源汽车市场逐渐兴起。比亚迪凭借在电池领域的深厚积累,果断转型进入新能源汽车领域。2000年,比亚迪推出了全球第一款纯电动乘用车——比亚迪e6,这一创新产品引起了市场的广泛关注。此后,比亚迪不断加大对新能源汽车的研发和生产投入,推出了多款具有竞争力的新能源汽车产品。同时,比亚迪还积极涉足光伏和LED照明等其他领域,不断拓展其电子业务版图。
Feller US公司的发展小趣事
在经历了多年的发展后,菲斯克逐渐意识到品牌的重要性。为了进一步提升品牌价值和市场影响力,公司决定进行品牌重塑。通过重新设计品牌形象、加强品牌宣传以及推出更具吸引力的产品和服务,菲斯克成功吸引了更多消费者的关注和喜爱。同时,公司还积极拓展市场渠道和合作伙伴网络,通过多元化的营销策略和灵活的渠道策略,成功打开了多个新的市场领域。这些努力不仅提升了公司的市场份额和盈利能力,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均基于虚构的情境和假设,旨在解释和描述菲斯克(FSR.US)公司可能的发展情况。实际的发展过程可能因各种因素而有所不同。
市面上现在热销的P10_16X32LED点阵原理图,独家放送!
市面上现在热销的P10_16X32LED点阵原理图,独家放送!由于厂家保密不给原理图和源程序,为了方便自己和大家手工制作,熬夜绘制的详细原理图,麻烦大虾编个显示汉字的程序给我, 不胜感激! 放图:…
altera FPGA学习
在这里,就简单描述一下自己当时学习FPGA的经过: 1、语言的学习,当时在学校的时候听了点电子设计的课程,然后略知了点VHDL,后来发现VHDL不太实用(个人认为),所以就学习verilog HDL; 2、FPGA的学习,主要是对其的了解,刚开始学么,当时选 ...…
功率因素与视在功率与无用功功率区别
无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解下什么是功率因素。1、功率因素功率因数表征着灯具输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流 ...…
有人知道用920T的盒做个ARM9的板子,大约要多少钱吗?芯片在哪买?
有人知道用920T的盒做个ARM9的板子,大约要多少钱吗?芯片在哪买?…
想了解一下嵌入式~请问那本是入门书籍
我就是想了解一下~~因为我想看看我对这个领域是否感兴趣~~现在还没决定方向~~如果对嵌入式感兴趣 想等读研究生的时候研究这个~~ 所以请给我推荐一本入门的经典书籍~~ 就是大家工人很好的书籍,就像C++里面的C++ Primer  一样的比较经典 ...…
没有设备怎样调试S7-200的串口通信程序
  各位好,我的情况是这样的,手头没有s7-200的设备,参照网上的PPI协议内容写了一个PLC的串口通信程序,用来读取PLC的数据,但是不知道能否正常工作,请问一下我该怎样进行通信的调试呢,用虚拟串口软件可以吗?谢谢大家…
新手求wifi开发的步骤
我是新手刚刚开始实习,要学着用SPI协议,开发wifi。 其实代码是别人已经写好的,可惜我没学过任何有关嵌入式开发的东西(之前都是学桌面应用程序开发的) 在WM系统下的,AKU是6.1的。 希望前辈们指点下wifi开发过程中的一些流程和代码编写的经验 ...…
请问有高手看得懂这个程序吗??我搞不懂怎么弄引脚锁定!~~~~
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity correct_counter2 is port(     en:     in  std_logic;     ren:    in &nb ...…
请问用电池供电的开发板要怎么接地线呢?
请问用电池供电的开发板要怎么接地线呢? …
pda上开发的应用软件,如果加密, 那种方式比较安全(依靠硬件)
pda上开发的应用软件,如果加密, 那种方式比较安全(依靠硬件)?…
