今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2020年01月22日 | stm32 IIC ACK与NACK的理解
2020-01-22 来源:eefocus
关于IIC的响应问题:对于每一个接收设备(从设备,slaver),当它被寻址后,都要求在接收到每一个字节后产生一个响应。因此,the master device 必须产生一个额外的时钟脉冲(第九个脉冲)用以和这个响应位相关联。
在这个脉冲期间,发出响应的从设备必须将SDA拉低并在时钟脉冲的高电平期间保持住。这表示该设备给出了一个ACK。如果它不拉低SDA线,就表示不响应(NACK)。
另外,在从机(发送方)发送完最后一个字节后主设备(接收方)必须产生一个不响应位,用以通知从机(发送方)不要再发送信息了,这样从机就知道该将SDA释放了,而后,主机发出一个停止位给slaver。
总结下,IIC通讯中,SDA 和 SCL 都是有主机控制的,从设备只是能够将SDA线拉低而已。对于SCL线,从机是没有任何能力去控制的。从机只能被动跟随SCL。
再说的清楚些:
主机发送数据到从机的状态下:主机控制SCL信号线和SDA信号线,从机只是在SCL线为高的时候去被动读取SDA线。
主机读取从机的数据的状态下:主机来发出时钟信号,从机只是保证在时钟信号为高电平的时候的SDA的状态而已。
补充@201108311142
SDA和SCL已经通过上拉电阻被上拉,master可以控制(拉低或者释放)这两条线,而slaver只能控制SDA线。当master发送数据时,master会适时地将SDA和SCL拉低或释放(拉高)。确切的时序应该是这样的:
当mater要发送一个start时,mater会将SDA拉低,这就可以了,因为此时的SCL一定是High。好了,一个start就这样发出去了。而slaver也会发现这个start信号的发生,slaver便会准备好接收接下来的数据了。紧接着,master要发送一个Byte的数据了,一位一位的发出这8个bits。这时master会先将SCL拉低,然后在SCL为低的状态下将一个bit准备好放到SDA上(比如要发送一个 0,master就会通过拉低SDA来放好这个0),然后master会把SCL拉高(释放),此时slaver会立刻检测到SCL的变化,由此聪明的slaver便知道master已经将要发送的那个bit准备好了,slaver便会在这个SCL的高电平期间尽快(maser不会等你很久的哦)去读取一下SDA,嗯读到了一个0,slaver就把这个0放到自己的移位寄存器中待后续处理。master会在一个设定好的时间后把SCL再次拉低,然后在SCL为低电平期间把下一个bit放到SDA上,然后再把SCL拉高,然后slaver在SCL的高电平期间再去读SDA。。。。。如此反复8次,一个Byte的传输便告结束。当这8个bit发完后,SCL是处于低电平的(被master拉低的),SDA是出于高电平的(master已经释放了SDA)。
当一个字节发送完毕后,master会释放SDA(拉高)并拉低SCL,此时slaver如果打算发出一个ACK的话,它必须在这个SCL被master拉低的短暂时间内去主动将SDA拉低并保持住 (此前我们说过,SDA此时已经被master释放,所以slaver才有机会去拉低这个SDA)。master会在一个确定的时间后再次将SCL拉高,并在拉高的期间去读取SDA线的状态,如果读到低电平,则认为收到了来自slaver的响应(ACK),否则认为slaver没有响应(NACK)刚才发送的那一个Byte。这个过程就是我们说的i2c通讯中的第9个时钟周期。当master读完这个ACK / NACK 后,会再次将SCL拉低,用以通知slaver:第9个时钟周期已经结束,你现在可以释放SDA了。而此时master也可以向SDA上准备下一个Byte的第一个bit。继而重复上述过程。。。。。或者,master也许想在接下来发送一个stop过去,那么master会在这个SCL为低的时间内将SDA拉低,而后再将SCL拉高,在SCL为高的期间再将SDA释放 (拉高) 。这样,一个STOP位就产生了。你会发现此后的SDA和SCL都是高,这就是是所谓的总线空闲了!
一句话:SCL是单向的,由master控制。而SDA是双向的,master可以控制,slaver也可以控制。
阅读上述过程时,始终牢记:SDA上的数据必须在SCL为高电平期间保持稳定,SDA上的数据只能在SCL为低电平期间变化。(开始信号和结束信号例外)!
另外,需要注意的是,并非每传输8位数据之后,都会有ACK信号,有以下3种例外:
(1)当从机不能响应从机地址时(例如它正忙于其他事而无法相应I2C总线的操作,或者这个地址没有对应的从机),在第9个SCL周期内SDA线没有被拉低,即没有ACK信号。这时,主机发出一个P信号终止传输或者重新发出一个S信号开始新的传输。
(2)如果从机接收器在传输过程中不能接收更多的数据时,它也不会发出ACK信号。这样,主机就可以意识到这点,从而发出一个P信号终止传输或者发出一个S信号开始新的传输。
(3)主机接收器在接收到最后一个字节后,也不会发出ACK信号。于是,从机发送器释放SDA线,以允许主机发出P信号结束传输。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
辉芒微(FMD)成立于2005年6月,作为一家新兴的芯片设计企业,其成立之初便专注于EEPROM(电可擦除可编程只读存储芯片)的研发与生产。在成立的同一年,辉芒微便成功实现了EEPROM芯片的量产销售,这一里程碑式的成就为公司后续的快速发展奠定了坚实的基础。随着技术的不断积累和市场的持续拓展,辉芒微在集成电路设计领域逐渐崭露头角。
Beta Dyne Inc公司的发展小趣事
Beta Dyne注重企业文化的建设,倡导创新、协作、进取的精神。公司定期组织各类培训和团建活动活动,提升员工的专业技能和团队凝聚力。同时,Beta Dyne还积极引进优秀人才,打造了一支高效、专业的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
CYMBET公司的发展小趣事
随着EnerChip技术的不断完善和市场的认可,CYMBET公司开始积极拓展市场,与全球各地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。例如,CYMBET与Digi-Key Corporation签订了全球经销协议,通过Digi-Key的广泛分销网络,EnerChip系列固态可充电薄膜电池及能量采集储能模块得以迅速进入全球市场。此外,CYMBET还与多家知名电子设备制造商建立了长期合作关系,共同开发新产品,推动电子行业的发展。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
Gravitech公司的发展小趣事
CYMBET公司成立于2000年,专注于微电子系统固态储能解决方案的研发与生产。在早期,公司就凭借其创新技术——可充电固态电池芯片(EnerChip)在行业中崭露头角。这种电池芯片使用标准半导体集成电路工艺和独特的构造技术,提供了环保、生物相容的嵌入式电源功能。EnerChip的推出不仅打破了传统电池的局限,还为医疗、传感器、RFID、工业控制等领域带来了革命性的变化。
APEM公司的发展小趣事
为了进一步丰富产品线,APEM在1984年开设了新厂,专业生产开关面板。这一举措不仅扩充了公司的产品种类,也满足了客户对多样化产品的需求。此后,APEM不断推出新产品,逐步形成了完善的开关和控制面板产品线。
dsp基础
第1章   概述1.1数字信号处理器的基本概念数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)是一种专门用来实现各种数字信号处理算法的微处理器。根据使用方法的不同,DSP可以分成专用的DSP和通用的DSP。专用的DSP用来实现某些特定的 ...…
cadence仿真问题
用的是analoglib里的元件画的电路,仿真时不知道加模型库时怎么加?…
线径与电流关系(转)
NO.1 绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) 【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截 ...…
现在学完了51,接下来该学啥?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:23 编辑 请各位指教。  …
FPGA写的232接收模块,丢包问题
今天早上测试232接收程序时,发现232接收某些特定数据时,接收不到。请问高人,可能啥原因?…
0805的电阻的功耗是多少?
来自EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj…
nandflash的坏块处理
那位有nandflash的坏块处理方法,说下.…
菜鸟问问 在Wince中时间显示
想在一个EDIT控件里显示系统当前时间,不知道该怎么做。 有没有相关的控件呢? 不要time picker…
弱问,CORTEXM3内核到底高明在啥地方?
哪位高人给个比较出来和ARM7TDMI比比看…
液晶浮点值显示的一种解决方法
液晶浮点值显示的一种解决方法   在以ucOS-II为系统搭建的工程中,需要在液晶LCD上显示浮点型值,但液晶的驱动函数中仅编写了一个显示字符串的函数GUI_DispStringAt(); 所以需要一个函数把浮点型值转化成字符串,然后以字符串的形式输出到LC ...…
