今天是:2025年01月28日(星期二)
2020年01月28日 | 微库仑氯含量测定仪的原理及特点
2020-01-28 来源:elecfans
微库仑氯含量测定仪是根据微库仑原理,样品中各种形态的硫(氯)在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫(全部变成HCl),进入滴定池,通过电解产生碘与二氧化硫反应(在池中通过电解产生银离子与氯离子反应),微机根据产生的碘消耗的电量(微机根据产生的银离子消耗的电量),依据法拉第定律,自动算出样品中的总硫含量(总氯含量)。整个分析过程由计算机控制,样品由自动进样器载入,仪器自动化程度高。可用于石油化工产品中微量硫或氯的分析,广泛应用于石油、化工、科研、教学、环保、质检、商检等行业。
微库仑氯含量测定仪的原理及特点
微库仑氯含量测定仪特点:
vzui新推出的数字化库仑仪,配置zui全,使用zui广的测定硫(氯)仪。性能好、自动化程度zui高的测硫(氯)仪。
v计算机控制、显示全过程状态、参数、打印各种结果。
v操作简单、性能可靠、稳定性好、安装简便、裂解系统为风冷,风扇自动启停。
微库仑氯测定仪采用法拉第定律原理,在电解池中每通过96500库仑的电量,在电极上即会析出或溶入1克当量的物质。用公式表示如下:
W=Q/96500*(M/N)
式中:
W——析出物质的量,以克计算。
N——在电极上每析出或溶入一个分子或原子所消耗的电子数目。
M——析出物质的分子或原子量。
Q——电解时通过电极的电量。
样品被载气带入裂解管中和氧气充分燃烧,其中的硫或氯定量地转化为SO2或HCL。SO2或HCL被电解液吸收并发生如下反应:
SO2+H2O+I2 =SO3 +2H++2I- 或  HCL+Ag+=AgCl↓+H+
反应消耗电解液中的I2或Ag+,引起电解池测量电极电位的变化,微库仑氯测定仪检测出这一变化并给电解池电解电极一个相应的电解电压。在电极上电解出I2或Ag+,直至电解池中I2或Ag+恢复到原先的浓度。仪器检测出这一电解过程所消耗电量,由法拉第电解定律推算出反应消耗的I2或Ag+的量,从而得到样品中S或CL的浓度。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
CSB公司的发展小趣事
CSB公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。通过建立完善的培训体系、提供丰富的职业发展机会、营造积极向上的企业文化等方式,CSB公司吸引了一批批优秀的人才加入。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司在技术、市场、管理等方面的不断进步。
Heidenhain Corp公司的发展小趣事
面对电子行业日益增长的自动化需求,海德汉公司凭借其丰富的自动化解决方案,助力多家电子企业实现了生产线的智能化升级。某大型电子制造厂采用海德汉的自动化控制系统和光栅尺技术,对生产线进行了全面改造。改造后的生产线实现了从原材料上料到成品下线的全自动化作业,大大提高了生产效率和产品质量稳定性。同时,通过集成海德汉的MES系统,实现了生产数据的实时监控和追溯,为企业的精细化管理提供了有力支持。
Connective Peripherals Pte Ltd公司的发展小趣事
随着智能制造的兴起,海德汉公司积极转型为智能制造解决方案提供商。该公司与多家电子企业合作,共同探索智能制造的新模式和新路径。通过集成海德汉的数控系统、自动化设备和智能管理软件,这些企业成功构建了高效、灵活、智能的生产体系。海德汉的智能制造解决方案不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能耗,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Flambeau公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Flambeau公司不断加大研发投入,致力于技术创新和产品多样化。公司研发团队通过改进生产工艺、优化材料配方、引入先进的设计软件等措施,不断提升产品的性能和质量。同时,Flambeau还积极拓展产品线,从最初的塑料储存产品扩展到更广泛的电子包装解决方案,包括防静电包装、抗震包装等,以满足电子行业日益增长的多样化需求。
Geyer Electronic E K公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Flambeau公司始终不忘履行社会责任和环保使命。公司积极响应全球可持续发展号召,将环保理念融入产品研发、生产和销售的各个环节。通过采用环保材料、优化生产工艺、推广循环经济等措施,Flambeau有效降低了产品生命周期中的环境影响。此外,公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为推动电子行业的绿色可持续发展贡献力量。
有在吴江华冠通讯工作的朋友吗?
请问这里有在吴江华冠工作的朋友吗? 有问题想请教, 谢谢!…
S3c610 Codec移植的工作经验总结[bootloader级]
1. S3C6410与WM9713的I2S,AC97,PCM相比较: 1.I2S,AC97,PCM是不同的,各是各的,三者时序不同,要双方通信,必须要是 同一种时序,要么均是I2S,要么均是AC97,要么均是PCM 2.S3C6410的I2S,AC97,PCM复用同一组Pin脚,但同一时间只能用一种类型 ...…
不同时钟域的数据传输问题
单片机读写CPLD的时钟、SDRAM的时钟、还有像素时钟都是不同的 ,这个问题怎么处理?…
关于mini2440 mmu
前几天拿到一个mini2440,板子很精致。400M的主频,在跑uCos2的时候,发现速度很慢,可是却不知道为什么。怀疑是cache没有利用起来,可是我对于MMU也不是很明白,有没有点建议? void MMU_Init(void) {     int i,j;     / ...…
中九破解
1231111111111111111111111111111111…
有用过AD2S80的朋友吗
本人在使用该芯片过程中遇到一些问题,想请有经验的朋友指教一下。 本人用720极的圆感应同步器作为角度传感器,想利用AD2S80来解码。 激磁信号使用的是5Khz的正弦波,AD2S80设置的分辨率为12位,该芯片的外围电路完全按照芯片手册上的针对5KHZ/12 ...…
Altera的EPCS是否存在校验码
对于FPGA芯片,在上电的时候从EPCS内加载配置文件的信息,我想知道数据从EPCS传输到FPGA的过程中,是否存在冗余校验,就像422,485等通信过程中存在的校验。或者,我想为FPGA的*.pof文件内是否存有数据的冗余校验信息。谢谢…
FirmwareLib的应用及C++工程建立过程杂谈
Firmware Lib的应用及C++工程建立过程杂谈Firmware Lib下在地址:http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zipFirmware Lib用户手册下载地址:http://www.st.com/stonline/products/literature/um/134 ...…
有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下
有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下。 我先前有的是ST LINK ,用了快一年,用坏了4个ST LINK,有什么替代的东西吗? 再问一下,STM8还有什么烧写器?…
