今天是:2025年01月29日(星期三)
2020年01月29日 | 关于PIC单片机的定时器精准计时的计算
2020-01-29 来源:eefocus
在此用了16C711单片机的TMR0做定时中断,希望实现精准计时,在程序中,TMR0用了晶振的32分频,初值#0FCH,因此POPBEAR兄弟计算出每个定时中断的计时时间为(256-X)*32*4/32768=0.015625秒。注意,问题就在这里!实际上这个时间是TMR0的初值被置入后两个指令周期后(见PIC单片机定时器/计数器资料)到下一次中断发生时的时间。如果要用到定时器的精准定时,必须理解这一概念!
如采用32768Hz的晶振,每个指令周期为122us,在中断处理程序中,到TMR0的初值被置入,共有7条指令,加上TMR0的初值被置入后两个指令周期,如果中断处理程序不直接放在0004H地址而采用GOTO指令的两个周期,一共为11个指令周期。也就是说,每个定时中断发生的间隔为0.015625秒+11*122us。程序中64次中断为1秒,那么1秒误差为64*11*122us=85.9375ms,1分钟的误差为5.156s。
那么怎样得到精准计时呢?这就要在对定时器的初值赋值上和中断处理程序中做文章。
关于如何产生一个大致比较精准的时间中断
使用TMR0的时候,如果仅TMR0一个中断,显然,使用 TMR0=TMR0+OFFSET的方式就能够产生一个比较精准的时间中断。特别是不用考虑从中断到TMR0的赋值中间间隔了多少时间的延时。
但是使用TMR1时,就产生了问题,因为TMR1是16位的,所以TMR1L=TMR1L+OFFSET_L时,就得考虑TMR1H得进位问题。
使用C内欠套汇编如下(如用赋值而不是增量方式,C中就得中断到赋值得时间了),且TMR1_Revalue_H得值不会为0xFF。
#asm
movf _TMR1_Revalue_L & 0x7F,W
addwf _TMR1L,F
btfss _STATUS,0
movf _TMR1_Revalue_H & 0x7F,W
btfsc _STATUS,0
incf _TMR1_Revalue_H & 0x7F,W
addwf _TMR1H
#endasm
方法两种
1)利用CCP模块在Compare模式下特殊事件触发功能实现精确的TMR1定时中断
2)普通模式下在重装定时初值前TMR1暂停计数,设定完毕后再开启。注意补偿中间置初值的延时时间
Linux内核IP Queue机制的分析(二)——用户态处理并回传数据包 序 笔者将会通过包括本文在内的三篇文章,对IP Queue机制从用户态的应用到内核态的模块程序设计进行分析。三篇文章的题目分别是: Linux内核IP Queue机制的分析(一)——用户态接收数据包 Linux内核IP Queue机制的分析(二)—— ...… 查看全部问答> |
首先, 感谢NXP 感谢https://bbs.eeworld.com.cn/ 及eeworld 的soso 姐,是他们给了我这个机会,让我与lpc 结缘在此我想把我所学到的lpc 的一点一滴记录下来,与大家分享, 正文在 pdf里… 查看全部问答> |
1.数码管前三位显示一个跑表,从000到999之间以1%秒速度运行,当按下一个独立键盘时跑表停止,松开手后跑表继续运行。(用定时器设计表)。 code: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit key1 = P3^ ...… 查看全部问答> |
求助:怎样编程实现89c51控制320240液晶屏显示的问题 用51控制一个320×240的液晶屏,该液晶屏的驱动芯片是ra8835,需要在屏幕上显示四个设备名称,单片机51的P2口通过继电器连接那四个设备,另有两个按键接在51的2个管脚上,要实现的功能是一个按键用来选择哪个设备,同时能在屏幕上显示当前选择的设 ...… 查看全部问答> |
[求助]LaunchPad自带的虚拟串口识别为COM5,用什么软件连接啊? [求助]LaunchPad自带的虚拟串口识别为COM5,用什么软件连接啊?试了几个串口工具都只支持COM1-COM4……… 查看全部问答> |
我想做一个电池监测器,来监测电量的多少。 用MAX6775来监测电量,用发光二极管来报警。请问各位我应该怎么设计电路?电路中的电阻应如何选取?因为MAX6775芯片资料是英文的,也看不太懂,请各位高手帮帮忙指点指点。谢谢。 &nb ...… 查看全部问答> |
