今天是:2025年02月01日(星期六)
2020年02月01日 | 基于ARM+DSP进行应用开发
2020-02-01 来源:eefocus
  针对当前应用的复杂性,SOC芯片更好能能满足应用和媒体的需求,集成众多接口,用ARM做为应用处理器进行多样化的应用开发和用户界面和接口,利用DSP进行算法加速,特别是媒体的编解码算法加速,既能够保持算法的灵活性,又能提供强大的处理能力。德州仪器(TI)继第一系列Davinci芯片DM644x之后,又陆续推出了DM643x,DM35x/36x,DM6467,OMAP35x,OMAPLx等一系列ARM+DSP或ARM+视频协处理器的多媒体处理器平台。众多有很强DSP开发经验的工程师,以及应用处理开发经验的工程师都转到使用达芬奇或OMAP平台上开发视频监控、视频会议及便携式多媒体终端等产品。基于ARM+DSP的芯片架构,如何进行开发实现做期望的嵌入式应用呢?
  传统的芯片,基本是一个处理器内核,或者是通用处理器如ARM,或者是DSP。对于控制和用户接口,一般用通用处理器实现,算法处理或者媒体处理则依赖于DSP或者硬件芯片,很多系统都是双芯片的架构。开发模式也比较单纯,比如ARM芯片,有ARM的的仿真工具,基于OS之上进行应用开发;DSP有DSP的开发工具,如TI的CCS以及510、560的仿真器,可以进行算法的移植、优化、跟踪、调试等。这时,所需要的经验也比较单一。
  基于ARM+DSP的双核架构,很多工程师不知道如何入手进行开发,提出了很多的疑问,比如对ARM工程师,很困惑的是如何使用DSP的资源?如何进行数据的交互?如何保持双核之间的同步?对DSP工程师,则问到如何进行ARM调试?如何启动DSP?如果进行媒体加速,如何操作外设获取或发送数据等。基于不同的开发经验和基础,ARM工程师和DSP工程师会从完全不同的角度来看SOC的芯片,以至于拿到SOC的芯片根本不知道如何入手,这里就本人的经验与大家分享一下。
  首先ARM+DSP的芯片,他是一个双核的,对应ARM和DSP分别是不同的指令集和编译器,可以把SOC的芯片看成是两个单芯片的合成,需要两套不同的开发工具,CCS3.3可以进行芯片级的调试和仿真,但是对应ARM和DSP需要选择不同的平台。一般来说,ARM上面跑操作系统,比如Linux,Wince等,在ARM上的开发,除了bootloader以外,基本都是基于OS的开发,比如驱动,内核裁减,以及上层应用等,需要的调试和仿真主要靠log或者OS提供的调试器,如KGDB,Platform Builder等。基于DSP核的开发和传统单核DSP一样,需要用CCS+仿真器来进行开发调试。
  其次,对于芯片的外设接口,ARM核和DSP核都可以访问,典型的情况是ARM控制所有的外设,通过OS上的驱动去控制和管理,这部分和传统的ARM芯片类似;DSP主要是进行算法加速,只是和memory打交道,为了保持芯片的资源管理的一致性,尽量避免由DSP去访问外设。当然,根据具体的应用需求,DSP也是可以控制外设接口进行数据的收发,这时,需要做好系统的管理,避免双核操作的冲突。
  对memory的使用,非易失的存储空间,比如NAND、NOR Flash,基本也是由ARM访问,DSP的算法代码作为ARM端OS文件系统的一个文件存在,通过应用程序进行DSP程序的下载和DSP芯片的控制。外部RAM空间,即DDR存储区,是ARM和DSP共享存在的,但是在系统设计的时候,需要把ARM和DSP使用的内存严格物理地址分开,以及预留出一部分用来交互的内存空间。一般情况,ARM是用低端地址,DSP通过CMD文件分配高端地址,中间预留部分空间用来做数据交互,比如在OMAP3的Linux下的DVSDK中,128MB的DDR空间被分成三部分,低端地址从0x8000000到0x85800000-1的88MB空间给Linux内核使用;从0x85800000到0x86800000-1的16MB给CMEM的驱动,用来做ARM和DSP的大块数据交互,从0x86800000到0x88000000-1的24MB是DSP的代码和数据空间。
  芯片的启动也是需要重点考虑的问题,一般情况下,是ARM启动,和传统的单核ARM一样,支持不同的启动方式,比如可以支持NAND,NOR,UART,SPI,USB,PCI等接口启动。DSP默认处于复位状态,只有通过ARM的应用下载代码并且解除复位以后,DSP才能跑起来。有些应用场景,需要DSP直接从外部上电就自启动,有些芯片也是支持这种模式的。
最后,关于芯片的通信和同步,这个是困扰很多工程师的问题,为了便于客户的开发和使用,TI提供了DSPLINK,CODEC ENGINE的DVSDK开发套件,基于DVSDK可以很方便的进行ARM+DSP的应用开发,下面对DVSDK的软件架构,各个软件模块的功能等做简要介绍。
  DVSDK是多个软件模块的集成,包括纯DSP端的软件模块,ARM的软件模块和双核交互的软件模块。DVSDK的软件包都是基于实时软件模块(Real-Time-Software-Component:RTSC)的,还需要安装RTSC的工具XDC,XDC是TI开源的一个工具,可以支持跨平台的开发,能够最大程度的代码重用;如果需要进行纯ARM的开发,还需要ARM的编译工具以及Linux内核或者Wince的BSP;如果需要进行DSP的算法开发或者DSP端开执行代码生成,还需要安装DSP的编译器cgtools和DSP/BIOS;为了便于配置生成DSP端的可执行代码,通过向导生成Codec的RTSC包和可执行代码,还可以选装ceutils和cg_xml。
  DVSDK的核心是Codec Engine,所有的其他软件模块基本都是围绕Codec Engine的。 Codec Engine是连接ARM和DSP的桥梁,是介于应用层(ARM侧的应用程序)和信号处理层(DSP侧的算法)之间的软件模块,在编译DSP端可执行代码和ARM端应用程序时,都需要Codec Engine的支持。
  Codec Engine主要有两部分:
  ARM端应用适配层,提供了精简的API和对应的库给应用层使用。
  DSP的算法调用层,提供了DSP算法的接口封装规范,是的所有的算法通过简单的配置就可以编译到DSP的可执行程序中。
  最终的应用程序需要通过Codec Engine的API接口来下载DSP代码,调用DSP端的封装好的算法,以及进行ARM和DSP的通信。关于Codec Engine的介绍,可以参考《帮您快速入门Codec Engine》。
  Codec Engine底层ARM和DSP的通信是建立在DSP/BIOS Link之上的,DSP/BIOS Link真正实现ARM和DSP交互的软件模块。由于DSP/BIOS Link是跨平台的,也是有ARM部分和DSP部分组成,其中在ARM端,包括基于OS的驱动和供应用调用的库文件,DSP端,必须要用DSP/BIOS,DSP的可执行代码需要包含DSP/BIOS Link的库文件。DSP/BIOS Link常用的主要有如下几部分的软件模块:
  PROC相关的,主要是用来做DSP芯片的控制,比如启动,停止等,下载DSP的可执行代码,以及直接读写DSP端的memory空间等
  MSGQ相关,ARM和DSP的通信是基于MSGQ的,MSGQ有轮询等待的方式或者中断的方式,MSGQ是基于共享内存池的方式。Codec Engine通过MSGQ交互一些关键数据,
比如控制,和一些大块数据的地址指针等。大量的数据交互需要通过cmem实现。
  在ARM端,配合Codec Engine使用的软件模块有LinuxUtils或者WinceUtils,包含cmem、SDMA等,cmem是用来在OS之外分配连续物理内存空间,进行物理地址到虚地址,以及虚地址到物理地址空间转化的。为了避免数据的多次复制,需要开辟一块ARM和DSP共享的数据空间,ARM和DSP都可以直接访问,这部分空间需要通过CMEM管理。对ARM来说,CMEM是OS上的一个驱动程序,需要通过IOCTL来实现内存分配或者地址空间转化。由于DSP可以访问任何物理地址空间,通过ARM传给DSP的指针必须是物理地址。 为了适配一些播放器的接口,DVSDK还提供了DMAI(Digital Media Application Interface), DMAI提供了更为精简的媒体接口和基于OS的音视频捕捉、回放等接口,在Linux下的gstreamer和Wince下的dshow filter都是基于DMAI的。 并且DMAI也提供了最基本的测试应用例子,可以很方便的进行修改和测试。
  如果只是调用现成的或者第三方的算法库,可以只了解ARM端的软件模块,Codec Engine或者DMAI已经提供了丰富的应用接口,DSP可以认为是个单纯的媒体加速器,把ARM+DSP的芯片当作ASIC一样使用。如果要充分发挥DSP的性能,就需要对DSP进行开发了。Codec Engine对DSP的算法只是规范了接口,以便于和Codec Engine一起生成DSP的可执行程序。
开发DSP算法的工程师,和传统的单核的DSP开发模式类似,只需要操作DSP核,基于CCS进行算法开发,最后封装成xDM的接口就可以了。
1. DVSDK的安装与配置
>安装:linux下的操作,比较简单,只是要注意DVSDK的版本必须与DVEVM版本号一致。且最好把相关的DVSDK安装在dvevm_#_#_#下。
>配置:在dvevm_#_#_#目录下的Rules.make文件控制了大部分的编译行为,该文件被dvevm_#_#_#目录及其一些子目录下的Makefile文件所包含,对DSP端应用程序的编译需要修改相应的文件,具体根据你实际DVSDK软件包的安装路径。里面要求指定DVEVM、CE、XDAIS、DSP LINK、CMEM、codec server、RTSC、FC、DSP/BIOS、linux kernel等等包的路径。
2. DVTB的安装和使用
数字视频测试平台(DVTB)是不用C代码而直接利用一些脚本语言来测试DSP端算法的工具。在DVSDK安装后,会在dvevm_#_#_#目录下有个dvtb的目录,就在此执行安装,然后到DSP的可执行目录下去运行(DSP的可执行目录下必须要有cmemk.ko, dsplink.ko等文件),如/nfshost/mydemos.
DVTB的命令语法如下:
通过DVTB命令,可以控制audio/vpbe/bpfe等外设或各音视频编解码器,来完成一些测试工作。具体安装过程和命令使用方法可以参考:optdvevm_#_#_#dvtb_#_#目录下文档。暂时还没有用到。
3. XDC(Express DSP Component)的配置
XDC是用来编译和打包的工具,能够创建实时软件组件包RTSC(Real Time Software Component).与其他编译工具一样,它能根据源文件和库文件编译生成可执行文件。不同的是它能够自动的进行性能优化和版本控制。XDC还能够根据所提供的配置脚本语言产生代码,这一特性在编译如编解码器、服务器和引擎等可执行程序时尤为重要。
>XDC的调用语法格式: XDC
target files: 指编译产生的目标文件。可以通过命令脚本来指定要产生哪些目标文件;
XDCPTH:       编译时所要查找的目录;
XDCBUILDCFG: 由"config.bld"文件指定,包含了与平台有关的编译指令。后面细说。
以上命令模式可能在参数过多是很复杂,通常把它写成shell脚本来运行。
>与XDC相关的三个配置文件:
package.xdc: 主要包含与包package有关的信息:依赖信息、模块信息、版本信息。由自己提供。
package.bld: 主要作用是定义一个包应该如何被编译。文件内容用Javascript来描述。其中包含目标平台集的定义[MVArm9,Linux86]、编译版本的定义[release]、确定源文件集、生成的可执行文件信息等等。 这两个文件都是在server目录下,可见每个codec都有自己的package信息描述文件,然后XDC根据再依之生成一个package包。
config.bld: 这个文件处在codec_engine_##目录下,为各个codec所共有,它主要定义了与平台有关的特性,包含如下几部分:DSP Target、Arm Target、Linux Host Target、Build Targets、Pkg.attrs.Profile、Pkg.lib等具体信息。通常都是基于TI提供的模板对这三个配置文件做修改。
.xdc:
这个文件完成的工作很简单,就是定义servers包名,即servers目录下文件夹名称,这里用的video_copy,如果改成h264_dec,则只要相应的在这个文件中做修改,这是整个servers骨架包的名称。但是这个包名更改后,.bld文件下所有关于serverName的值及.tcf文件名都要做相应修改,否则会找不到编译对象。同时,ceapp.cfg文件中的myEngine.server的值也应修改成 ./h264_dec.x64P.
.bld:
这个文件里面定义编译对象时,如果对象的操作系统为'Linux',则什么都不做,这是因为Linux OS在这里不能做为host来进行远程codecs调用(我觉得就是因为这个原因才需要安装特定的montavista做OS). 另外,这里只限定了.tcf文件名必须是serverName,并没有限定.cfg文件的名称。这里平台和对象是在主目录的./user.bld中定义的。
.cfg:
这里指定使能某个codec可以使用dma。然后在codecs目录下的package.bld文件中不仅添加编译对象.c文件,而且可添加dma库(做法还有点疑问).
Erocore Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的提升,Erocore开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,逐渐在电子行业中树立了良好的品牌形象。通过与国内外知名企业的合作,Erocore的产品逐渐进入更广泛的市场领域。同时,公司也加大了市场营销力度,通过参加展会、举办研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。
BOOKLY公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,BOOKLY公司以其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司初创时,仅是一个由几位电子工程师组成的小团队,专注于研发高效能、低功耗的芯片技术。经过数年的艰苦努力,BOOKLY成功推出了一款颠覆性的芯片产品,被广泛应用于智能手机和电脑领域,迅速赢得了市场份额。此后,公司不断投入研发,拓展产品线,逐渐在电子行业建立了自己的品牌地位。
Electric Imp Inc.公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,Electric Imp Inc.公司以其独特的物联网(IoT)解决方案崭露头角。公司创始人是一位资深的电子工程师,他敏锐地捕捉到了物联网市场的巨大潜力。在创业初期,公司面临资金短缺、技术瓶颈等挑战,但创始人带领团队夜以继日地研发,终于推出了第一款基于云计算的物联网设备管理平台。这款产品凭借其易用性、稳定性和可扩展性,迅速获得了市场的认可。
Greenlee公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,GREEGOO公司积极实施全球化战略。公司首先在欧洲市场设立了分支机构,通过参加国际展会、建立销售渠道等方式,成功打入欧洲市场。随后,GREEGOO又陆续在北美、亚洲等地设立分支机构,形成了覆盖全球的营销网络。在全球化布局的过程中,GREEGOO不仅注重产品的本地化适应和品牌建设,还积极与当地企业开展合作,共同开拓新市场。
统宇电研(Coilmaster)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,统宇电研不断拓展市场领域,寻求新的增长点。公司积极参与国内外行业展会和论坛,加强与客户的沟通与交流,深入了解市场需求。同时,统宇电研还针对不同地区的市场特点,制定了灵活多样的销售策略和方案。这些努力使得统宇电研的市场份额不断扩大,品牌知名度也逐渐提升。
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Caddell-Burns Manufacturing公司意识到技术创新是保持竞争力的关键。于是,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的技术人才,不断推出具有创新性的电子产品。这些新产品不仅提高了公司的市场份额,也为客户提供了更优质的服务。同时,公司还积极与高校和研究机构合作,开展产学研一体化项目,进一步提升了公司的技术实力。
逆变电源中SPWM波死区的编写方法
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:30 编辑 大家知道,在逆变桥路中需要给每个半桥中的两个MOS管的G极加上同频反相的两个spwm波,但实际上需要加上一定量的死区,即防止其同时翻转,而是预留一段同时关断的时间,这样有效防止了竞争冒险的状态 ...…
2010年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 这个貌似是2010年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛的官方网站 ,http://nuedc.sjtu.edu.cn/ 大家可以去这里了解一下大致状况,遇到问题,欢迎来坛子询问与讨论。  …
这里有没搞掌微A4的人?那里可以下到SIRF Atlas 4 的数据手册什么的。
这里有没搞掌微A4的人?那里可以下到SIRF Atlas 4 的数据手册什么的。…
计算机组成原理
    本人大二,开设了计算机组成原理,但老师讲的都是些教材上没有的知识,有些跟不上了,我是学软件工程专业的(又向嵌入式方面发展的想法),请各位有经验的高手推荐一下该学习些什么,推荐几本书籍!!最好容易理解!!谢谢!!…
请求一个输出40v,10w直流稳压电源的设计方案!!万分感谢!急!!!
请求一个输出40v,10w直流稳压电源的设计方案!!万分感谢!急!!!…
如果输入正弦波,那么输出也是正弦波。?
现在MSP430F149开发板一套,利尔达USB仿真器一套,现在完成boss要求啊! 要求如下:完成AD转换部分,用msp430f149,进行调制,再用msp430f1611进行解调,如果输入正弦波,那就输出就是正弦波,输入是方波,那就输出也是方波。用iar开发软件, 求解 ...…
多核DSP新课程上线,好课程,火速学!
    EEWORLD大学堂上线了两门新的DSP课程:《多核DSP软件开发套件》、《多核DSP设计》     为了加速客户对Keystone DSP的开发使用,TI提供了相关的软件集成开发环境CCS,及硬件评估板EVM;并免费提供一套综合的多核软件开发包 ...…
传统燃油测量方法
本帖最后由 德州仪器 于 2014-9-2 17:14 编辑 视频介绍了燃油测量的目是高效能的利用电池的可摄取电源,导致电池无法高效利用的因素分别为充电电压公差和因不正确测量而导致的意外关闭。…
【基于瑞萨R7F0C8的多功能测量表之6、 改进精度】
上篇提交以后,网友提醒精度较低。想了想,这千分之几的误差的确有点大,基本到第3位有效数字就不准了。考虑了两个方面,一个是程序中定时器开启并非同时,第二个,一直没有怀疑过内部晶振的精度。因此做了两方面改进。一个是把tau_start的两个ch启 ...…
【Nucleo心得】STM32L053 Nucleo直播学习——初探
这块板子虽然不是我的第一块开发板,但是却是我第一个下决心要玩透的一块。之前看介绍时就看的心里痒痒的,终于有机会了立马下手,盼了好久终于盼来了…… 我在这里每晚会抽出一些时间来学习这块板子并坚持持续更新我的学习历程。先说一下我的情况 ...…
