今天是:2025年02月05日(星期三)
2020年02月05日 | STM32实现对RTC闹钟唤醒的设计
2020-02-05 来源:elecfans
工程中用到低功耗的控制,本来想使用待机模式,后来发现待机后所有IO口为高阻态,这样对于一些IO口控制的外设有些不妥,想过外部上拉一个电阻可是功耗不好控制放弃该方案选用停止模式。停止模式后IO口保持停止前的状态,但是不像待机模式那样可以轻松通过闹钟唤醒,只能通过中断线实现唤醒。为了实现RTC闹钟唤醒搜得一段代码,现贴过来分析一下
void RTC_EXTI_INITIAL(FuncTIonalState interrupt_en_or_dis)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
//------------EXTI17 配置 -------------------
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = interrupt_en_or_dis;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//------------设置 中断-------------------
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQn;//防拆
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = interrupt_en_or_dis;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void RTC_SET_ALARM(u32 sec)
//DEBUG_COM_STREAM(“-闹钟-”,NULL);
RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+sec);
//DEBUG_COM_STREAM(“-闹钟1-”,NULL);
RTC_WaitForLastTask();
//DEBUG_COM_STREAM(“-闹钟2-”,NULL);
RTC_ITConfig(RTC_FLAG_ALR,ENABLE);
void RTC_AWU_SET(void)
//启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
//后备域解锁
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, DISABLE);
RTC_SET_ALARM(5);
//PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
RTC_EXTI_INITIAL(ENABLE);
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
//SYS.wake_id|=1《《17;
void RTC_IRQHandler(void)
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
//TIME_COUNT=RTC_GetCounter();
//RTC_WaitForLastTask();
if (RTC_GetITStatus(RTC_FLAG_ALR) != RESET)
RTC_ClearITPendingBit(RTC_FLAG_ALR);
//SYS.wake_id|=1《《1;
对于上述代码说明3点问题:
(1)为什么设置中断线17
STM32F10x有20条中断线,其中16条用于IO口中断使用,还有4条用于内部中断事件。EXTI17就是用于内部RTC闹钟唤醒中断事件时使用,所以初始化中除了打开RTC闹钟中断同时打开了EXTI17中断线。
(2)为什么RTC闹钟中断服务程序清除EXTI17中断标志位?
因为中断线17接到了RTC闹钟上,RTC闹钟中断后会触发中断线17产生中断事件,所以在RTC中断内清除标志位,这同时是RTC闹钟唤醒停止模式的原因。具体看下图手册描述
(3)唤醒后程序在哪执行?
通过实验得到当系统唤醒后程序是在原停止位置顺序向下执行。
PS:唤醒后时钟源默认切换到内部高速时钟(HSI)所以使用外部晶振的需要重新配置时钟系统
转自ourdev,非常好的学习指导,推荐给大家。 “我想DIY开关电源,要具备哪些理论知识、实践技能和工程素质啊?” “如何从给定的设计规格设计出开关电源?具体步骤是什么?” “开关电 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:34 编辑 欣世纪电子阿迪老师单片机系列视频教程之《AVR单片机十日通》 这个是视频概述,粗略介绍该视频教程的内容和特点 $(\'swf_EK9\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'4 ...… 查看全部问答> |
到底什么是JTAG呢? JTAG(Joint Test Action Group)联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS、 TCK、TDI、TDO,分别 ...… 查看全部问答> |
轮胎是一项非常巨大的发明,如果没有轮胎,而只是硬梆梆的轱辘,汽车也不会发展到今天。但是日前,一家美国公司却发明了这样一款无需充气的蜂巢轮胎。 它将本来的充气部分用蜂巢结构来代替,这样一来就可以起到与传统轮胎类似的减震作用了。最重要 ...… 查看全部问答> |
