今天是:2025年02月05日(星期三)
2020年02月05日 | 解析比亚迪电池集成方案:追求价值最大化
2020-02-05 来源:2030出行研究室
之前我们介绍了比亚迪最新的刀片电池,今天再看看比亚迪电池的集成方案。首先来整理一下2019年比亚迪电池的使用情况,根据目前的形势来看,我们可以看到有三个阶段——e平台下的单列模组、e平台后的成本优化方案和刀片式电池的成组三类,而这三类模组还是比亚迪当前的主要形式。
1) 比亚迪的电芯情况
从2018到2019年,比亚迪花了很大力气做三元电芯,在PHEV的规格上使用173*120*20mm的电芯,在乘用车上面使用173*122.5*50mm的电芯,在专用车和商用车上使用LFP电芯,415*148*60mm。其中最后一个在长度和宽度方面算是刀片式电芯的雏形和参考基准,主要的装车数量是围绕中间的BEV三元电芯来做的。
备注:比亚迪累计装机总量约为12.323GWh
图1 比亚迪电芯2019年装车量的概览
在比亚迪之前所规划的技术路线中,这个173宽度的电芯是以标准模组的形式来走的,既面向外供,也面向更大的量——比亚迪是在一个电芯尺寸下,调整化学体系,增大容量形成了不同的产品。
图2 标准模组方案,容量的进化
2) 基于模组简化的设计
由于三元电芯还要继续推进,所以标准模组演化的下一步是提高电池包的集成效率和简化电池系统托盘的结构。两个对比,主要是之前的托盘设计需要设置几根横梁和纵梁,而梁的存在限制了模组布置的体积利用率;电池模组与底部托盘的固定,需使用很多的紧固件;这个托盘的结构也限制了制作工艺;还有就是分成多个模组,在模组组装过程中的工艺过程。所以在这部分演进的趋势,就是把电芯和托盘进行连续布置,如下所示,通过之间的加强,这个方法比较理想化。实际上需要很多的加强设计和底部导热胶进行固定。
备注:我们在这里面能看到的一些措施包括:托盘做成为向下凹陷的腔体,单体电池与上盖之间设置有导热绝缘层,在底面采用导热结构胶,这里面后续我们基本都能涉及到。
图3 现有电芯的成组方式
3) 刀片式电芯模组设计
刀片模组的雏形,可以追溯到之前卷绕电芯的大巴,采用415*148*60mm的尺寸,双层布置,这个我们可以在淘宝买得到。
图4 原有大巴电芯的模组设计
而最新的刀片电芯的设计,很有可能是方壳碟片的技术,类似于蜂巢之前提的做法,软包两端出极耳,配合方形铝壳的刚度设计简化结构的想法。以横向来设计,优势在于有软包很薄的特点,散热效果好,结构强度依靠自身来实现支撑。
图5 刀片电池的模组设计
与大巴电芯成组设计不同的是,这次采用单排电池直接铺在托盘上,电芯的两端固定在端板上,由两端边框对电芯提供支撑,在托盘上设计支持块和缓冲侧板包电芯的预紧力。
小结:
根据目前已知的信息来看,比亚迪如果真的采用软包叠片工艺来做薄的方壳电芯,采用很长的叠片技术来做,对于工艺的要求将非常高。接下来也会倒逼软包企业来考虑,铝塑膜这个事情绕过去能不能用长方壳来装,稍微做厚一些。如果这条路能走得通,在后续iX3出来以后,300长度以上的叠片方壳我们可以期待一下,比卡在厚度方向上增厚更有价值。
各位有没有想过, 到底CCD上那片玻璃片是干嘛用的?--- 那片滤光片,正确名称叫”光学低通滤波器” (OLPF)! 啊!不就是片破玻璃片嘛! 且听我道来: 滤光片的功用:1.滤除红外线. 2.修整进来的光线 滤除红外线: 彩色CCD也可感应红外线,就是因为会感应 ...… 查看全部问答> |
我用CH7005将LCD信号转换成VGA输出,在640*480分辨率下能在VGA输出,但是在800*600分辨率下不能输出。 640*480分辨率的相关注册表配置如下:(谢谢知道的大侠指点下这些该怎么配置,下面的配置是借别人的配置)\"Clkval_TFT\"= DWORD:1 \"vbpd\" ...… 查看全部问答> |
我想在编译CE5.0内核时候将mfcce400.dll文件加到内核文件中去. 这样运行应用程序时候就可以直接运行.而不需要事先将错就mfcce400.dll加到板子上的CE中去. 我在platform.bib文件中的module加上: mfcce400.dll $(_FLATRELEASEDIR)\\mfc ...… 查看全部问答> |
这个电路的主要作用就是检测SR两端的电压波动,通过U1差动输入和U2的比较作用,从而实现光耦的通断 我想问的是电容C1和C2起的作用是什么? 哪位大神给指点一下吧 跪谢… 查看全部问答> |
在上次(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-440392-1-1.html)我们探讨了特别有趣的 MSP430 属性:尽管 MSP430 的电源电压范围很宽(1.8 至 3.6V),但功耗会随提供给 MCU 的特定电压变化而变化。换句话说,电源电压从 1.8V 提高到 3.6V 会明显增 ...… 查看全部问答> |
