今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2020年02月06日 | STM32F4发送和接收长度数据的判断
2020-02-06 来源:elecfans
STM32F4 串口收发使用DMA还是很方便的。但是配置DMA时需要配置数据长度,这一点对于发送来说可以预估计自己发送的长度来配置DMA发送数据长度,但是对于接收不是很好解决,因为如果使用DMA接收中断是要配置的数据长度减到0才能出发中断。但是我们无法判断接受数据的长度,导致无法判断数据接收完成。网上有提出的解决方法是用定时器固定周期的读DMA接收的长度来判断是否接收完成,也有使用UART的空闲中断来处理的。在这里我使用UART的空闲中断来处理接收不定长数据。当然也要打开DMA接收完成中断,处理数据接收超过DMA配置的长度导致的DMA接收中断。
STM32F4发送和接收长度数据的判断
1.使用DMA发送时每次发送数据前需要配置发送的数据长度,此时要注意应先关闭DMA,然后配置数据长度,最后开启DMA发送,同时在DMA发送中断里面不要忘记清除相应的中断标志位。
2.DMA接收长度达到配置长度后会导致接收中断,此时在中断处理函数内要先关闭DMA,然后读出数据长度,清掉相应的中断标志位,最后重新配置DMA接收长度并打开DMA接收。在这里的DMA中断指示为了防护一次性接收数据超过DMA配置长度。
3.UART空闲中断,利用空闲中断可以很好地判断DMA接收不定长度的数据是否完成。初始化UART时打开空闲中断。当数据接收完成后会触发UART空闲中断。在中断内首先关闭DMA,读出DMA接收到的数据长度,清除DMA标志,重新配置DMA接收长度,清除空闲中断标志IDLE。这里要注意清除IDLE要由软件序列清除即依次读取USART1-》SR;和USART1-》DR;
下面贴出代码方便以后查看
u8ReceiveBuff[RECEIVE_BUF_SIZE];//接收缓冲
u8SendBuff[SEND_BUF_SIZE];//发送数据缓冲区
u16UART1_ReceiveSize=0;
//初始化IO串口1
//bound:波特率
voiduart_init(u32bound)
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//DMA2时钟使能
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);//GPIOA10复用为USART1
//USART1端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;//GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化PA9,PA10
//USART1初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate=bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//初始化串口1
USART_Cmd(USART1,ENABLE);//使能串口1
//USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);//开启相关中断
//Usart1NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;//串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;//子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//根据指定的参数初始化VIC寄存器、
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);//使能串口1的DMA发送
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);//使能串口1的DMA接收
//****************************配置UART1发送
DMA_DeInit(DMA2_Stream7);
while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7)!=DISABLE);//等待DMA可配置
/*配置DMAStream*/
DMA_InitStructure.DMA_Channel=DMA_Channel_4;//通道选择
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&USART1-》DR;//DMA外设地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr=(u32)SendBuff;//DMA存储器0地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_MemoryToPeripheral;//存储器到外设模式
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=SEND_BUF_SIZE;//数据传输量
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设非增量模式
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;//存储器增量模式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;//外设数据长度:8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;//存储器数据长度:8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;//使用普通模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;//中等优先级
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode=DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold=DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst=DMA_MemoryBurst_Single;//存储器突发单次传输
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst=DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发单次传输
DMA_Init(DMA2_Stream7,&DMA_InitStructure);//初始化DMAStream
//DMANVIC
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA2_Stream7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreempTIonPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
DMA_ITConfig(DMA2_Stream7,DMA_IT_TC,ENABLE);
//****************************配置UART1接收
DMA_DeInit(DMA2_Stream5);
while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream5)!=DISABLE);//等待DMA可配置
/*配置DMAStream*/
CMD公司的发展小趣事
CMD技术公司成立于1986年,当时的市场正处于计算机技术的飞速发展时期。公司初期主要聚焦于为DEC计算机系统开发SCSI主机适配器,这一决策在当时看来是富有远见的。随着个人电脑的普及,CMD的产品迅速获得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
珠海艾派克(APEXMIC)公司的发展小趣事
近年来,艾派克通过一系列战略性并购,实现了公司的国际化发展。其中最为引人注目的是艾派克科技股份有限公司与太盟投资集团共同牵头收购利盟公司的案例。这次收购不仅使艾派克获得了先进的技术、国际化的品牌和团队,还进一步拓宽了公司的业务范围和市场渠道。通过并购,艾派克成功跻身真正意义上的国际化打印公司,为全球打印行业的未来发展打开了新的想象空间。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
E-Z-HOOK公司的发展小趣事
自E-Z-HOOK公司成立以来,其产品线一直在不断扩大。到了1970年代,随着电子行业的快速发展,对测试工具的需求也日益增加。公司的新主人继承了阿尔伯特·史密斯的愿景,并决定进一步扩展产品线。他们引入了一系列新的测试钩型号,以适应不同尺寸和形状的测试点。此外,公司还开始生产其他与测试相关的零部件和组件,以满足客户日益增长的需求。
北京人民电器厂公司的发展小趣事
随着北京人民电器产品的不断优化和升级,其生产的GM系列直流断路器在发电、输变电系统中得到了广泛应用。众多电力企业和项目都选择了北京人民电器的产品,这不仅是对其产品质量和技术水平的认可,也进一步推动了公司在电力行业的深入发展。
CLAIREX公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,Clairex意识到,要想在激烈的竞争中脱颖而出,必须不断创新。于是,公司加大了对研发的投入,积极探索新技术、新材料和新工艺。经过数年的努力,Clairex成功开发出了一系列具有自主知识产权的光电子组件。这些组件不仅性能优异,而且成本更低、更易于集成。它们的推出,不仅进一步巩固了Clairex在市场上的地位,也为公司带来了可观的利润。
电子基础知识
第一节 常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧 ...…
调S3C6410下的CAMERA驱动,ITU656格式数据触发不了中断
视频信号通过TVP5158解码输出到S3C6410的CAMERA接口。采用的是ITU656接入格式没用到行场同步信号。 TVP5158输出为720*576格式的标准ITU656格式的数据,用其他方式测试输出正常。现在接到S3C6410的CAMERA接口,发现触发不了S3C6410的Preview中断, ...…
各位大侠帮我看看这个问题:编译没问题,链接时出错!!
/home/webkit/WebKit-r46507/WebKitBuild/Debug/lib/libQtWebKit.so: undefined reference to `WebCore::HTMLModElement::setDateTime(WebCore::String const&)\' make[2]: Leaving directory `/home/webkit/WebKit-r46507/WebKit/qt/QtLauncher\' ...…
请教KEIL编译中的错误
unprintable character 0xA1 skipped 这是什么意思啊?可能是什么原因导致的错误啊?请高手指教啊!先谢谢了!…
跨平台移动设备应用程序开发库
还在为开发不同平台的移动设备应用程序程序烦恼吗,用MUI吧!!! MUI是一个跨平台的移动设备应用程序开发库,可以用MUI提供的丰富的库函数来编写跨平台的应用程序,它,可以让您可以把开发时间全部投入到你要开发的软件的核心功能上,而不需要关 ...…
手机支付,开始?不开始?还是只是个开始?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑     “咦?这名片怎么感觉有些奇怪呢?”EEWORLD记者在与恩智浦的owen先生交换名片时,觉得其不管是分量还是厚度,都和正常的名片有点不同。    Owen先生狡猾地 ...…
搭建Windows下Android应用开发环境——Eclipse/Android/ADT
搭建Windows下Android应用开发环境——Eclipse/Android/ADT田海立@CSDN2011/07/18Window下Android的应用开发环境,很早以前就在我的机器上搭建好过。不过时间久远了,都不知道放在哪里了,而且工具也基本都已经升级过了,今天又重新安装了一遍,发 ...…
DC12转AC24逆变器电路图
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:01 编辑 我要DC12转AC24逆变器电路图!  …
学习心得+双关电磁炉解决方案
学习心得+双头电磁炉解决方案这门课程介绍了一下目前市场上的电磁炉电路结构:单管结构、半桥结构,也介绍了各种结构的优缺点。然后通过介绍TI的电路结构,双半桥结构的特点,分析控制的特点。使用C2000MCU作为主控芯片。C2000系列MCU在控制领域占 ...…
