今天是:2025年02月06日(星期四)
2020年02月06日 | 美光科技宣布LPDDR5量产,率先被小米10采用
2020-02-06 来源:EEWORLD
小米10作为小米十周年主打旗舰机型,得到了业界广泛关注。日前,美光科技正式宣布,小米10将采用美光率先量产的LPDDR5内存。
小米集团副总裁常程表示,“我们十分看重美光长期以来在内存领域的领导地位和创新能力。美光LPDDR5 DRAM内存具备市场领先的性能,为小米10智能手机带来更低的功耗,同时还确保了更出色的性能和稳定性。我们相信,LPDDR5将成为2020年旗舰手机的标配。”
“美光推出业界首款应用于智能手机的低功耗 DDR5 DRAM芯片,将加速 5G 和 AI 应用的部署,” 美光移动产品事业部高级副总裁兼总经理Raj Talluri 博士表示。“我们的客户和合作伙伴需要基于最新制程研发的下一代内存解决方案,从而获得无与伦比的功耗和性能体验,以支持5G 和 AI 系统应用。美光 LPDDR5 DRAM 为他们提供了这样的解决方案 — 与前代产品相比,它的数据访问速度提升了 50%,功耗则降低了20% 以上。”
美光科技移动产品事业部市场副总裁Christopher Moore表示,通过美光和小米的合作,将给5G手机赋能新的用户体验。“2016年,小米成为首个使用LPDDR4的手机商,而LPDDR4技术也为其实现分屏应用提供了最佳体验,如今相信凭借LPDDR5,能给小米10 5G手机带来更多新体验。”
美光LPDDR5单块裸片12Gb,最大传输速率为6.4Gbps(这也是迄今为止最高传输速率的产品),最大封装为12GB,具有深度睡眠和动态规划模式,综合来看,功耗相比LPDDR4x减少了20%。
雷军也在微博中,盛赞美光LPDDR5的高性能。
Moore表示,续航的提升不只是器件本身的功耗降低,更是因为传输速率更快,使得整体性能提升,可以更好地进入睡眠模式。
LPDDR5如何满足未来需求
在Moore给出的应用中,包括超高像素相机,AR/VR,超高清视频等综合应用,都需要更高的带宽,需要LPDDR5来满足用户的无缝体验。“LPDDR4为4G时代带来了诸多杀手级应用,相信LPDDR5会为5G市场带来全新体验,有很多甚至是我们目前还没有发掘到的应用。”Moore举例道:“比如5G的低延时和毫米波等特性,可以直接将游戏投屏到电视上,使手机成为最好的游戏操控手柄。”
Moore说道。“高性能,低延迟和大容量的手机内存,可以大幅度提高边缘计算性能,支持包括AI、数据处理等大规模应用,从而减轻云计算负担,减少系统带宽占用,提高整体效率和响应速度。”
“届时,利用LPDDR5可以实现可折叠屏手机真正的多任务处理,同时运行两个APP,就好像PC端一样,多任务的需求也会推动手机内存从如今主流的8GB向12GB甚至16GB扩展。”
美光作为深耕20多年手机市场的主要玩家,一直以来都关注创新,质量和供货保证,从DRAM到NAND,与主要的手机客户和生态链伙伴都保持着深厚的合作关系。比如美光和小米就不止在手机,也不止在DRAM上保持着合作,DRAM和NAND广泛应用于小米的不同产品上。
关于LPDDR5的未来
Moor表示,从内存的节点制程来看,1x,1y到今年下半年的1z技术,发展速度非常快,而从标准上来看,美光一直在和JEDEC有着极强的合作关系,相信2020年底,旗舰机绝大多数都会采用LPDDR5技术,而到了2022年,将会真正成为市场的最主流产品。
此外,随着边缘计算的需求与日俱增,包括平板电脑、笔记本及其他IoT设备,甚至是在汽车上,都会逐步向LPDDR5过渡。
#include\"windows.h\" #include srand( (unsigned)time( NULL ) ); cout=rand()%cout; 但是报错 gobanggame.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _time referenced in function \"public: struct tagPOINT __thiscall gobangga ...… 查看全部问答> |
最近相当的崩溃阿,设计一点进展都没有,只好来求助各路达人了。 我要实现一个远程监控系统,终端与中心采用GPRS通信。目前我负责终端采集和通信部分。通信采用了华为的GPRS模块GTM900,自带TCP/IP协议的。我知道,只要用单片机串口写AT命令给模 ...… 查看全部问答> |
问题 100分: eVC4.0 新建一个工程,不能选择CPU 问题: eVC新建一个工程,CPU类型列表全部是灰的,不能选。 环境: windows 2000 SP4 English 安装顺序: 1.activeSync 4.5 2.eVC4 (顺带安装了 Standard SDK for Windows CE.net) 3.eVC4 SP4 4.Windows Mobile SDK 2003 还有,打开eVC4.0 的 ...… 查看全部问答> |
我现在想在ARM9上使用WINCE,目前只接触过ARM7,电脑上安装了EVC(PB和SDK都没安装),今天初步运行EVC提示:ARM4 CPUcannot to run,要求安装SDK,我应该安装那个SDK包?另外是不是一定要与ARM9开发板连接?… 查看全部问答> |
如图左边是+15v和-15v的电压源,右边是其后接的的电阻桥。电阻桥后面就是测量电压变化的测量放大电路。我每块模块都是好的,就是将电阻桥和电压源电路连起来的时候,电压源的输出电压会降到2v~3v的样子。这是不是电流匹配的问题啊??请问各位,有 ...… 查看全部问答> |
