今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2020年02月06日 | MIT开发纯锂电极并颠覆电池设计,寻求规模化生产
2020-02-06 来源:EEWORLD
近日,麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池。
取得这一突破,得益于MIT朱丽实验室将“用纯锂金属作为电池阳极”视为长期追求的目标;更让人意料不到的是,开发出纯锂电极只是作为全固态电池概念设计的一部分。
当前电池中的电解质允许锂离子在充电和放电循环中来回运动。但该团队设计的全固态电池概念放弃了目前在电池内部的两个电极之间液体或聚合物凝胶的电解质。
我们知道,全固态版本的电池,比过去曾是锂电池爆炸源的高挥发性液体电解质更安全。但固态电池面临的最大挑战之一是,当它们充电时,原子在锂金属内部堆积,导致锂金属随着充电而膨胀,金属在放电过程中收缩。电池形状这种反复变化使固体很难保持恒定的接触,并容易导致固体电解质断裂或分离。
此外,当固体电解质与锂金属接触时,物质之间的化学不稳定性使固态物质随着时间的推移而降解。
因此,该开发团队使用了不同寻常的设计,构建了两类固体,即“混合离子电子导体”(MIEC)和“电子和锂离子绝缘体”(ELI)。这两种材料在与锂金属接触时都具有化学稳定性。
在这基础上,他们还构建了一种电池内部的三维纳米结构,其形式为蜂窝状六边形的MIEC管阵列,部分阵列注入固体锂金属,形成电池电极,每个电极管中都有额外的空间。当锂在充电过程中膨胀时,它会填充管内的空位。在充电过程中,这种流动释放了膨胀产生的压力。ELI被用作MIEC壁和固体电解质层之间的“关键机械粘合剂”。
据悉,该研究团队正在尝试寻求规模化生产他们发明的途径。
Gumstix公司的发展小趣事
检查电路连接是否松动或断裂,重新连接或更换损坏的部件。
CANOPUS公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争,CANOPUS始终保持着创新的精神。公司不断推出新产品、新技术,以满足不同消费者的需求。同时,CANOPUS也注重品牌形象的塑造和提升,通过赞助音乐活动、举办音乐会等方式,提升品牌知名度和影响力。
这些故事只是CANOPUS公司在电子行业中发展的冰山一角。实际上,公司的发展过程充满了挑战和机遇,每一个阶段都离不开创始人的智慧和团队的努力。未来,随着科技的进步和市场的变化,CANOPUS将继续保持创新精神,为音乐爱好者带来更多优质的产品和服务。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
选择质量可靠、性能稳定的元件,以确保电路的稳定性和可靠性。
Enovation Controls LLC公司的发展小趣事
接通电源后,调节RP1使灯光处于最亮状态。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
随着半导体技术的不断进步,Benchmarq Microelectronics Inc始终保持着对技术创新的追求。公司加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,不断推出具有创新性的半导体产品。其中,一款具有高性能、低功耗特点的芯片是公司技术创新的代表作。这款芯片采用了先进的工艺和材料,实现了更高的集成度和更低的功耗,满足了客户对高性能、长续航的需求。同时,公司还不断优化产品设计和生产流程,提高产品质量和生产效率,为客户提供了更加优质、可靠的产品。
AntennaHome公司的发展小趣事
AntennaHome公司深知技术创新是企业持续发展的根本动力。因此,公司始终坚持将研发作为企业的核心战略。公司不断加大对研发的投入力度,引进先进的研发设备和人才,同时积极与高校和研究机构开展合作。这些举措使得公司在天线技术领域始终保持领先地位,为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了AntennaHome公司在电子行业中的发展历程,从创业初期的技术创新到与国际大厂的合作,再到应对行业变革的挑战、参与国际展会以及持续投入研发,每一步都体现了公司的努力和坚持。
CE6.0编程问题
请问各位高手,如何在CE6.0下调用cout的,我在PB工程中添加一个APP子工程,添加#include编译报错没有这个文件。还望高手指点。…
新手求助 EVC下将文件内容输出到编辑框程序问题
想选择路径打开文件 将内容输出到编辑框 程序运行弹出一个对话框 显示叉号和乱码   void CTCPClientExDlg::Sendfile() {    CFile MyFile;    TCHAR str[100];    DWORD count;    Updat ...…
比赛的第一天我知道了自己什么都不会~!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:01 编辑 如题~!  …
测量5Mv~500V,频率5Hz~5MHz的交流电压
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 有人做过测量交流电压的吗?可以交流交流一下 。带宽太宽了不好测量啊  可以分享你们的经验吗?  …
FPGA做AD采样,这种情况如何编程?
通过译码来选通要采样的模拟量,比如有6路选通、即有六路模拟量;这样的话,需采样六次才能将所有模拟量采完,然后分别处理这六个量。 如果采样一路的话,感觉好处理一些,循环采样六路,应该如何用verilog HDL来写? 之前觉得AD采样一次本身可以 ...…
open1081上电启动
我使用SecureCRT软件连接open1081开发板,默认启动后界面显示乱码,设置编码方式为GB2312就OK了。可以看到这里面是工厂测试程序。 …
脉冲激励电路求助
想用硬件电路自己做一个这样的激励电路,输入电压5V直流,图中的电压我是10倍衰减了的,大概有150多V, 大家有什么好的方案或者思路 …
【TI C2000的使用经验】+ 使用Energia开发C2000-LaunchPad应用
使用Energia开发C2000-LaunchPad应用Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括 ...…
播放一段20s左右的语音要怎么实现?
用单片机系统控制,用中断的方法实现一段20s左右的语音播放,用语音芯片实现的话,AD转换要怎么弄,我要播放的内容怎么加进语音芯片的ram,是有专门的软件去生成吗? …
