今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2020年02月07日 | 开源运动席卷芯片业
2020-02-07 来源:EEWORLD
在软件革命之后,开源运动正在改变着芯片行业。
本文来源彭博社
大型技术公司已开始涉足RISC-V,该技术以任何人都可以使用的免费标准代替了芯片设计过程关键部分的专有技术。尽管还处于初期阶段,但这可能会创造出一批新的处理器,它们可以与英特尔公司的产品竞争,并争夺Arm的许可业务。
12月,大约2,000人在硅谷参加了一场研讨会,以了解RISC-V,这是一套控制与处理的新指令。在短短几年内,RISC-V已从大学教学工具发展为一种开源标准,业界巨头正在探索该标准,包括Google,三星,阿里巴巴,高通公司和Nvidia等。
加州大学伯克利分校的计算机科学家Krste Asanovic,同时也是SiFive联合创始人说:“大多数主要公司都在为RISC-V做出巨大努力。”SiFive是一家销售基于RISC-V的芯片设计创业公司。
开源利用了众多公司的贡献,而不仅仅是少数公司的专有专利。通过共享新代码,任何人都可以看到其改变并在此基础上进行自己的贡献。在1990年代被诸如Microsoft之类的巨头采用之后,这种不断扩展的方式已成为互联网、智能手机和许多软件应用程序的基础。去年,IBM以历史上最大的一笔软件交易收购了开源先驱Red Hat,甚至微软也加入进来,收购了最大的开源代码存储库GitHub。
对于4000亿美元的芯片行业来说,只开放一小部分专利,是完全不够的。但是,如果有足够的公司承诺采用开源方法,那么这可能会创建一个共享的知识库,而这对于英特尔和Arm来说可能很难跟上。
早期的发展集中在指令集上,指令集控制处理器的基本功能。几年来市场中只有两个重要的指令集,一种是英特尔的X86,它在计算机处理器中占主导地位,从英特尔或AMD购买芯片是使用此指令集的唯一方法,英特尔是唯一可以改变它的公司。
其他指令集是所有主要智能手机组件的基础,它归软银集团旗下子公司Arm所有,可以付费使用,因此其他公司也可以使用它来设计自己的芯片。但是同样,只有Arm可以改变其基本架构。
这使得行业的其余部分智能依靠这两家公司创新,数十年来,这一直不是问题,因为大多数处理器都是通用组件,通过提高生产水平,每年都可以更快,更高效地工作。但是,这些行业规则正在瓦解,芯片不断小型化的稳步进行已经违反了物理定律,而人工智能以及来自互联网和智能手机的大量数据要求采用新的信息处理方式。 RISC-V的支持者说,新的指令集将帮助创建更好的芯片来为无人驾驶汽车,语音识别和其他AI任务提供动力。
Google在其OpenTitan项目中使用RISC-V,该项目正在为数据中心服务器和存储设备开发安全芯片。多年来监督Google大型数据中心的技术基础设施的Urs Holzle说:“还有许多其他计算任务,例如机器学习,都可以从开放计算架构中受益。”
三星表示将在其用于手机组件的芯片中使用SiFive的设计。RISC-V出现在微控制器(一种处理器的基本形式)中,该微控制器是高通和Nvidia出售的更为复杂的芯片的一部分。最大的数据存储设备制造商之一Western Digital计划在某些产品中使用该技术,并已将其设计开源。阿里巴巴宣布了基于RISC-V的芯片,几所大学也已经发布了开源设计。
RISC-V基金会目前有200名中国会员,这是一个非营利组织,成立于2015年,旨在促进该指令集的使用。一个印度的项目使用该技术开发了六个处理器。
RISC-V规范是由基金会技术委员会开发、批准和维护,该委员会由多家成员公司的工程师和其他贡献者组成。拟议的修订版发布在GitHub上。RISC-V设计可以是免费的也可以是许可的,虽然并没有严格遵守官方规范的要求,但会员有动机使其设计兼容。根据该项目的支持者表示,这为芯片客户提供了他们设计与软件正确通信的组件所需蓝图的多种选择。
HellermannTyton公司的发展小趣事
随着全球对环境保护意识的增强,Heimann Optoelectronics Gmbh积极响应,将绿色环保理念融入产品设计和生产中。公司投入大量资源研发出低功耗、长寿命的光电传感器,这些产品在使用过程中能够显著减少能源消耗和废弃物产生。此外,公司还采用环保材料进行包装,确保从生产到废弃的整个生命周期都符合环保标准。这一举措不仅赢得了市场的广泛赞誉,还为公司树立了良好的企业形象。
EMMICRO公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,EMMICRO公司始终关注环保和社会公益事业。公司积极参与环保活动和公益捐赠,推动企业的可持续发展和社会进步。同时,公司还积极承担对员工的培训和发展责任,为员工提供良好的职业发展平台和福利待遇。这种对社会责任的担当也赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
BK Precision公司的发展小趣事
为了满足全球市场的需求,BK Precision开始实施全球化战略。公司不仅在美国本土设立了多个办事处和研发中心,还在欧洲和亚洲等地建立了分支机构。通过与国际授权分销商的合作,BK Precision成功地将产品推向全球市场,并赢得了众多国际客户的信赖。同时,公司还积极参与国际电子行业的展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。
Cyrustek公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,Cyrustek始终注重可持续发展。在产品设计和生产过程中,Cyrustek注重环保和节能,积极采用环保材料和绿色生产工艺。同时,Cyrustek还积极参与社会公益事业,为社会做出了积极贡献。这种对社会责任的关注和履行,不仅提高了Cyrustek的品牌形象,也为其在电子行业中赢得了更多的尊重和信任。
以上五个故事仅为示例,并不代表Cyrustek公司的真实历史。在实际应用中,这些故事可以根据Cyrustek公司的具体情况进行调整和修改。
Chesivale Electronics公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Chesivale Electronics公司不仅注重经济效益的发展,还积极履行社会责任。公司积极参与社会公益事业,捐款捐物支持灾区重建、资助贫困学生等。同时,公司也注重环保和可持续发展,通过采用环保材料、优化生产工艺等方式减少对环境的影响。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事都是基于电子行业常见的发展路径和策略所虚构的,旨在展示Chesivale Electronics公司可能的发展过程和成就。请注意,这些故事并非真实事件,仅用于示例和说明目的。
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
Chesivale Electronics公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才队伍建设。公司通过校园招聘、社会招聘等多种渠道吸引优秀人才加入,同时建立完善的培训机制和晋升机制,激发员工的积极性和创造力。这些措施使得公司的人才队伍不断壮大,为公司的发展提供了有力的人才保障。
Linux poll机制分析
来源:http://www.100ask.net/showtopic-2399.aspx 韦东山 2009.12.10 所有的系统调用,基于都可以在它的名字前加上“sys_”前缀,这就是它在内核中对应的函数。比如系统调用open、read、write、poll,与之对应的内核函数为:sys_open、sys_read ...…
晶闸管预置电压的问题
晶闸管的DV/DT 过大,很容易把SCR 给触发开通!…
应用层 如何与 驱动层 异步通讯 。只要驱动层有“信息”就向应用层发送
比喻驱动程序读到指定的某个东西就向应用程序发送 接受后应用程序再处理 求解 有代码最好了 谢谢拉…
请教RS485总线的线路匹配电路
请大家帮忙,我设计的RS485总线通信线路,一共接了25个设备,驱动芯片用的RS485(有几个用了RS483),总线传输数据时干扰很大。 现在电路在每个终端处有20K的上拉和下拉电阻(分别接A和B,A上拉,B下拉),另外在A,B处跨接120欧姆的匹配电阻。不知 ...…
yaffs2文件系统移植问题
首先说下环境吧,linux系统 内核2.6.24,flash 是一片 K9F4G08( 512M ), 内存128M, 用mtd工具烧写 yaffs2文件的时候: 大于7M的文件就出错,unable handle kernel paging 。。。。。 这样的错误,位置是7M的那个块位置处(应该不是坏块的问题 ...…
低功耗的问题
各位好: 我现在碰到一个问题,是这样的,我用149,带一个LCD屏,我只要一执行LCD打开函数,电流就会达到1点几个毫安,如果不执行LCD打开函数就几个微安。 另外,我做了如下测试:我执行LCD打开函数,我另外写了一个函数就是将所有的IO引脚 ...…
关于LM3S9D96开发板问题
用LM3S9D96自带的TIMER例程,用IAR-EMBEDED-BRENCH-6.20版本工具调试,发现:刚开始程序可以进入TIMER0和TIMER1中断,但复位后就不能进入中断。不知是何原因!…
关于在中文和英文官网界面申请样片
TI中文网站有的样片没有,但是在英文网站却有,不知道能不能在英文网站申请到?…
周立功之FIFO中文应用笔记
介绍如何使用ProASIC3/E 三种FIFO,包括内部结构、时序波形以及简单的实例 更多内容:https://download.eeworld.com.cn/detail/maylove/1322…
