今天是:2025年02月09日(星期日)
正在发生
2020年02月09日 | 指针式万用表的使用方法
2020-02-09 来源:elecfans
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点,对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们就介绍一些指针式万用表的使用方法。
指针式万用表的使用方法
根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。
1、测试前,首先把万用表放置水平状态并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零 点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。
2、根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则 应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。
3、万用表作为电流表使用
①把万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向。即把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。如果不知被测电流的方向,可以在电路的一端先接 好一支表笔,另一支表笔在电路的另—端轻轻地碰一下,如果指针向右摆动,说明接线正确;如果指针向左摆动(低于零点),说明接线不正确,应把万用表的两支 表笔位置调换。
②在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程档。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻愈小,这时被测电路引入的误差也愈小。
③在测大电流(如500mA)时,千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关的触点。
4、万用表作为电压表使用
①把万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。如果不知被测电压的极性,可 按前述测电流时的试探方法试一试,如指针向右偏转,则可以进行测量;如指针向左偏转,则把红、黑表笔调换位置,方可测量。
②与上述电流表一样,为了减小电压表内 阻引入的误差,在指针偏转角大于或等于最大刻度的30%时,测量尽量选择大量程档。因为量程愈大,分压电阻愈大,电压表的等效内阻愈大,这对被测电路引入 的误差愈小。如果被测电路的内阻很大,就要求电压表的内阻更大,才会使测量精度高。此时需换用电压灵敏度更高(内阻更大)的万用表来进行测量。
③在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将万用表并接在被测两端即可。另外,一般也不必选用大量程档或选高电压灵敏度的万用表。因为一般情况下,交流 电源的内阻都比胶小。值得注意的是被测交流电压只能是正弦波,其频率应小于或等于万用表的允许工作频率,否则就会产生较大误差。
④不要在测较高的电压(如220v)时拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关关的触点。
⑤在测量大于或等于100v的高电压时,必须注意安全最好先把—支表笔固定在被测电路的公共然后用另一支表笔去碰触另——端测试点。
⑥在电路系统中常用电平来表示该点的电压有效值。故万用表在交流电压档上带有电平刻度,零电平是指600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为 0.75V。如果破测电路阻抗不等于600欧,则按下式进行核算:实际电子值=万用表dB读数+101g(600/z)式中,z为被测电路的阻值,值得指 出的是:测电平时应放置在10v档上,因为万用表电平刻度是在该档上设计计算的,如果量程不够,需换另外档测量另外万用表只适宜测音量频电平,如电路上有 直流电压,还必须串接一只0.1uF/450V电容器将直流隔断后再测量
⑦在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开再关电源。不然会在切断电源时,因为电路中感抗元件的自感现象,会产生高压而可能把万用表烧坏。
5、万用表作为欧姆表使用
①测量时应首先调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘—下面的零欧调整器 使指针正确指在0欧处。这是因为内接干电池随着使用时间加长,其提供的电源电压会下降,在Rx=0时,指针就有可能达不到满偏,此时必须调整Rw,使表头 的分流电流降低,来达到满偏电流Ig的要求。
②为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程档。一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%—80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。
③由于量程档不同,流过只Rx上的测试电流大小也不同。量程档愈小,测试电流愈大,否则相反。所以,如果用万用表的小量程欧姆档RX1,RX10去测量小 电阻Rx(如毫安表的内阻),则Rx上会流过大电流,如果该电流超过了Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁,或把毫安表指针打弯。所以在测量不允许通过大电 流的电阻时,万用表应置在大量程的欧姆档上。同时量程档愈大,内阻所接的干电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆 档上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能把欧姆档置在Rxl0k档,不然易把管子的极间击穿。只能降低量程档,让指针指在高阻端。但前面已经指出 电阻刻度是非线性的,在高阻端的刻度很密,易造成误差增大。
由厂作欧姆表使用时,内接干电池,池的负极,黑表笔接干电池的正极。对外电路而言,红表笔接干电池。测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然,人体电阻就会与被测电阻并联,使测量结果不正确,测试值会大大减小。另外,要测电路上的电阻时, 应将电路的电源切断,不然不但测量结果不准确(相当再外接—个电压),还会使大电流通过微安表头,把表头烧坏。同时,还应把被测电阻的一端从电路上焊开, 再进行测量,不然测得的是电路在该两点的总电阻。
6、使用完毕不要将量程开关放在欧姆档上
为了保护微安表头,以免下次开始测量时不慎烧坏表头。测量完成后,应注意把量程开关拨在直流电压或交流电压的最大量程位置,千万不要放在欧姆档上,以防两支表笔万—短路时,将内部干电池全部耗尽。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Diplohmatic A/S公司也积极践行环保理念。公司投入资金研发环保型电子产品,采用可再生材料和节能技术,减少生产过程中的废弃物排放。此外,公司还积极参与环保公益活动,倡导绿色消费和低碳生活。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为推动电子行业的可持续发展做出了贡献。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Diplohmatic A/S公司意识到质量管理的重要性。公司投入大量资源,引进先进的质量管理体系和检测设备,对生产过程中的每一个环节进行严格把控。同时,公司还加强了员工的质量意识培训,确保每一位员工都能深刻理解并贯彻公司的质量方针。这些措施的实施,使得公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
铨力(ALLPOWER)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,铨力公司意识到单纯依靠太阳能电源产品已无法满足市场需求。于是,公司开始着手研发更为先进、高效的能源技术。经过多次试验和改进,铨力成功突破了技术瓶颈,研发出了新一代高效能、低成本的太阳能电池板。这一技术的突破不仅提升了产品的竞争力,也为公司打开了更广阔的市场空间。
爱普特微(aptchip)公司的发展小趣事
在发展过程中,爱普特微电子积极寻求与业界领先的供应商和合作伙伴建立稳固的合作关系。通过与这些合作伙伴的紧密合作,公司得以在技术研发、市场拓展等方面取得更大的突破。同时,公司也积极拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了合作关系,进一步提升了公司的国际影响力。
AIRPAX公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,AIRPAX开始关注产品的环保性能。公司积极研发符合RoHS标准的产品,并致力于减少生产过程中的环境污染。同时,AIRPAX还推动了绿色供应链的建设,与供应商共同实现可持续发展。这些努力使得AIRPAX在电子行业中树立了绿色环保的良好形象。
First Switchtech公司的发展小趣事
在电子行业的初期,First Switchtech公司(或类似公司)凭借其在开关技术领域的突破性创新,迅速在市场中崭露头角。公司研发出了一种新型低功耗、高可靠性的电子开关,这一创新不仅解决了当时市场上开关设备能耗高、故障率大的问题,还极大地提升了产品的整体性能。随着这一技术的广泛应用,First Switchtech公司逐渐在电子开关领域建立了领先地位,并带动了整个行业的技术进步。
开源的国外AT91SAM7S64开发板
开源的国外AT91SAM7S64开发板…
msp430BBSjin经典问答
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 msp430BBSjin经典问答  …
提供另一種 Cadence Allegro SPB 16.2 的 安裝資料
Allegro 另外一種安裝方式的說明, 先安裝 License 文件, 再安裝 Allegro [ 本帖最后由 dale 于 2009-11-16 01:21 编辑 ]…
两个单片机共用同一个时钟
两个STC单片机共用一个有源晶振提供时钟,该怎么接入是XTAL1还是XTAL2?…
PIC16F73的PORTA在设置为模拟量输入口后,如何再设置为数字I/O口?
PIC16F73的PORTA可以做模拟量输入口,在刚加电时是模拟口还是数字I/O? 如果使用ACDON1设置为模拟量输入口后,如何将其改回数字I/O?…
在模拟器上安装SQL Server Compact Edition ?
怎样在wince6模拟器上安装数据库SQL Server Compact Edition …
请教PCI moden卡驱动的编写.卡在一个地方了求解
看了武安河对PCI卡的驱动编写,也知道程序的流程入口:: 如果我插入的是moden我要初始化哪一些东西.com 、寄存器......?在哪里进行初始化.......? PCI的DMA的读和写是与对应的应用程序的读和写对吗? moden是怎么与网络上的另一个moden进行数据对 ...…
(MSP430分享)使用MSP430单片机做产品写程序的体会
使用TI的MSP430芯片已经有几年了,最近做产品用到了一款MSP430G2231,很愿意和大家分享一下。     先说一下这个MSP430G2231,面对巨大的中低端MCU市场的诱惑,TI终于不再沉默,推出了G2xx系列超值MCU,其实它和Fxx系列mcu完全兼容,只是 ...…
UPS电源和EPS电源的主要区别
UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。 一、 ...…
