今天是:2025年02月10日(星期一)
正在发生
2020年02月10日 | 热式空气流量计的原理及设计
2020-02-10 来源:elecfans
内容说明
本发明涉及具备用树脂覆盖具备流量检测部的传感器芯片与处理由流量检测部检测的信号的LSI而构成的传感器部件的热式空气流量计。
发明背景
测量气体流量的热式空气流量计具备用于测量流量的流量检测部,通过在上述流量检测部与作为测量对象的气体之间进行热传递,测量气体的流量。热式空气流量计测量的流量在各种各样的装置中作为重要的控制参数而广泛地被使用。热式空气流量计的特征为能够以相比较于其他方式的流量计相对高的精度测量气体流量、如质量流量。
可是,期望更进一步提高气体流量测量精度。例如,在搭载内燃机构的车辆中,节省燃油费的期望与尾气净化的期望非常高。对应这些期望,谋求以高精度测量作为内燃机构主要参数的吸入空气量。测量被导入内燃机构的吸入空气的热式空气流量计具备取入吸入空气量的一部分的副通路与配置于上述副通路的流量检测部,通过上述流量检测部在与被测量气体之间进行热传递,测量流经上述副通路的被测量气体的状态,输出表示向上述内燃机构导入的吸入空气量的电力信号。这样的技术例如公开于日本特开2011-252796号公报(专利文献1)中。
在专利文献1中的空气流量测量装置中,具备形成取入的空气流经的内部流路的箱体、配置于副流路内的传感器芯片、处理传感器芯片产生的电力信号的电路芯片,传感器芯片与电路芯片作为成为一个结构部件的传感器部件而组装(段落0027、0031)。箱体具备嵌入传感器部件的孔,在形成孔的面上设置分别面接触于设置于传感器部件上的两个抵接面的两个抵接面(段落0033)。在形成孔的面上,在除了两个抵接面的面部上设置肋,传感器部件通过以压接于肋的顶端的方式压入孔中,固定于箱体中(段落0034)。由此,在传感器部件与箱体之间遮断线膨胀的传递,以线膨胀差引起的应力不作用在传感器芯片、电路芯片的方式,抑制传感器芯片、电路芯片的元件的阻值的变动(摘要)。
发明内容
发明所要解决的课题为了通过热式空气流量计以高精度测量空气的流量,谋求在设置于用于测量流经主通路的空气流量的热式空气流量计上的副通路上,以高精度定位流量检测部并固定,准确地测量由流量检测部检测的流量。
热式空气流量计的原理及设计
在记载于专利文献1中的技术中,预先用树脂制作具备开有用于嵌入传感器部件的孔的内部流路的箱体,与该箱体不同地制造具备流量检测部传感器部件,其次以向内部流路的孔插入传感器部件的状态,将传感器部件固定于箱体中。在向内部流路开口的孔与传感器芯片之间的间隙、以及传感器部件向箱体中的嵌入部分的间隙中填充弹性粘接剂,以粘接剂的弹性力吸收相互的线膨胀系数差。
而且,为了减小传感器部件与设置于箱体上的副通路之间的位置与角度的偏差,相对于副通路(内部流路)准确地定位传感器部件(尤其是流量检测部),与箱体的模制成型的同时固定含有流量检测部的传感器部件有效。
可是,在这种情况下,由于传感器部件与箱体之间的线膨胀系数差,引起在LSI:Large Scale Integration(电路芯片)内抵抗中产生的热应力相比较于使用粘接剂的情况高,测量精度降低的课题。
本发明的目的在于提供一种热式空气流量计,该热式空气流量计通过确保流量检测部的高定位精度、并降低在LSI内的电阻产生的热应力的影响,从而测量精度高。
用于解决课题的方法:为了实现上述目的,本发明的热式空气流量计具备将具备电阻的电路部与流量检测部以上述流量检测部的至少一部分露出的方式嵌入模制而构成的传感器部件、具备副通路将上述流量检测部配置于上述副通路内并收纳上述传感器部件的箱体,在上述传感器部件用第一树脂模制成形、上述箱体用第二树脂模制成形的热式空气流量计中,上述传感器部件具备用形成上述箱体的上述第二树脂固定于上述箱体、相对于上述传感器部件产生与上述流量检测部露出的面平行的方向的拉伸应力的树脂结构。
此时,在将电路部(LSI)的电阻配置面侧作为表面的情况下,可以使形成于传感器部件的背面侧、覆盖传感器部件的箱体树脂体积比形成于传感器部件的表面侧、覆盖传感器部件的箱体树脂体积大。或者,在将LSI的电阻配置面侧作为表面侧的情况下,形成于LSI的表面侧的传感器部件树脂的厚度t1与形成于LSI的背面侧的传感器部件树脂的厚度t2的关系可以为t1
发明效果:根据本发明,在与箱体的模制成型同时固定传感器部件的情况下,由于能降低对LSI的产生应力,所以能够得到确保流量检测部的高的定位精度、测量精度高的热式空气流量计。
ddm hopt + schuler GmbH & Co KG公司的发展小趣事
为了保持技术领先地位和市场竞争力,ddm hopt + schuler公司积极开展跨界合作和创新发展。公司与多所知名高校和研究机构建立了产学研合作关系,共同研发新技术、新产品。此外,公司还积极参与国际交流与合作,引进国际先进技术和管理经验。这些合作不仅为公司带来了更多的创新资源,也提升了公司的国际影响力和竞争力。
Everett Charles Technologies (ECT)公司的发展小趣事
1965年,Everett Charles Technologies (ECT) 公司正式成立,标志着其在电子测试系统硬件与软件领域的起点。ECT的创始人凭借对电子技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,成功开发出了一系列符合工业标准的产品,包括POGO探针、ValuGrid测试治具等。这些产品的推出,不仅奠定了ECT在电子测试领域的基础,也为公司的后续发展提供了强大的动力。
AW Industries Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,AW Industries Inc意识到只有不断创新才能在行业中立足。公司加大了对研发的投入,并成功研发出了一款具有革命性的新型电子元件。这款元件不仅性能卓越,而且成本更低,迅速在市场上占据了主导地位。这一创新成果不仅为公司带来了丰厚的利润,也奠定了其在电子行业的领先地位。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,爱浦电子始终坚持创新驱动的发展战略。公司不断投入研发资金,引进先进技术和设备,推动产品创新和技术升级。同时,爱浦电子还积极探索新的应用领域和市场机会,拓展产品的应用范围。这些创新举措为公司未来的发展奠定了坚实的基础,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
Advanced Optoelectronic Technology Corp公司的发展小趣事
为了进一步提高竞争力,AOTC开始寻求与上下游企业的合作。通过与原材料供应商、生产设备制造商以及销售渠道商建立紧密的合作关系,公司成功实现了产业链的整合,降低了生产成本,提高了生产效率。此外,公司还与其他科技公司开展战略合作,共同研发新产品,拓展新市场。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
华润微一直注重技术创新和研发投入。公司拥有一支高素质的研发团队,致力于宽禁带半导体(即第三代半导体)等领域的技术研发。通过不断的努力和积累,华润微在新技术研发方面取得了丰硕的成果,成为宽禁带半导体领域的佼佼者。同时,公司也加大了对封装测试技术的研发投入,不断提升其封装测试能力和技术水平。
数字转模拟(D/A) 隔离转换器485/232转4-20MA
数字转模拟(D/A) 隔离转换器:ISO DAO系列 RS232/RS485信号转模拟信号 隔离D/A转换器 产品概述: ISO DAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在 RS-232/RS-4 ...…
二个程序它们各有静态变量或静态区。它们的静态区和操作系统的静态区有什么不同?
二个程序它们各有静态变量或静态区。它们的静态区和操作系统的静态区(事件EVENT,互斥体Mutex存放的地方)有什么不同?…
转让友善micro2440sdk开发板
         本人去年7月份左右买了友善之臂的micro2440sdk开发板,现在将其转让,并且我愿意回答bootloader以及wince驱动的问题,其余不懂的我也会给一些意见。开发板网址http://www.arm9.net/micro2440sdk.asp就是这 ...…
刷卡支付功能的手机的相关技术
可以给我讲讲有关刷卡支付功能的手机的关键开发技术吗?…
求解答,工具是ccs2.2,读写flash空间和Clist问题
1.目前要把VC的程序刻录到板子上,请问原程序中用的是CList, c里面有替代的或差不多的吗?如果有,头文件是什么?刚接触这个,挺迷糊,刚 从一个辞职的同事上接手个半成品程序。 2. 请问怎么往板子里的flash空间写数据? typedef struct & ...…
WINCE 5.0 Proxy 客户端设置问题?
针对于Platform builder(Windows CE 5.0)的模拟环境下采用WININET API进行设置,通过Proxy访问外部网,其中Proxy需要认证,却可以通过,而相应的OS烧录入设备中却不通,何故?? PS. 应用WININET相关API如下:InternetOpen, InternetConnect, InternetS ...…
一个不知名的符号
读程序的时候突然发现的,volatile   GPIO   PA @ 0x5000; volatile   GPIO   PB @ 0x5005; 其中@ 符号是什么意思呢,请教各位大虾了!最好能具体点,关于这个符号的,谢谢!…
stm32解码sd卡中的gif图片
http://www.tudou.com/programs/view/m6V_0mbM0-k/…
430自带ADC外部能用的最多有多少路
哪个系列带的ADC最多,是5系的吗…
世界上最小的单道无线心电图仪
刚看到优酷上的视频, http://v.youku.com/v_show/id_XNTMxOTE4Njc2.html 视频中的无线心电图仪看起来非常小, 正好我们公司也在搞这方面的东西,  大家讨论一下, 优缺点, 市场前景, 呵呵! …
