今天是:2025年02月10日(星期一)
2020年02月10日 | 频谱分析仪在RFID和NFC的测试测量应用
2020-02-10 来源:elecfans
RFID系统、特别是带有反向散射无源终端的RFID系统,给测试和诊断带来了独特的挑战。定时测量是尤其要注意的一个问题,因为它可能要求系统阅读器,非常迅速地、无差错地从多个终端中读取ID数据。
大多数RFID系统采用瞬变时分双工(TDD)方案,其中询问器和终端依次在同一条信道上通信。为使用串行TDD复用方案在非常短的时期内读取多个ID终端,标准要求非常精确的定时。因此,数据交换上的定时测量带来了独特的RFID挑战。瞬变RFID信号通常包含频谱效率低下的调制,其采用专用PCM符号编码和解码。调试接收这些异常信号的零差询问器或终端要求特殊的信号分析仪功能。传统上,扫频分析仪、矢量信号分析仪和示波器一直用于无线数据链路开发。这些限制使其在现代RFID产品开发和生产中的应用效率很低。
在历史上,频谱分析仪一直是检定发射机RF频谱输出的首选工具,以保证满足辐射法规限制。传统的扫频分析仪主要是为分析连续信号开发的,而不是为与现代RFID产品相关的间歇性RF瞬变开发的。这会导致各种测量问题,特别是精确地捕获和检定瞬变RF信号。类似的,矢量信号分析仪在捕获瞬变RF信号方面的能力非常小,其最初也是为CW信号研制的。尽管大多数矢量信号分析仪为流行的频谱效率低的调制提供了全面的解调能力,但当前产品几乎不能支持频谱效率低的RFID调制及特殊的PCM解码要求。这使得当前一代矢量信号分析仪对RFID工程师的价值很小。
长期来,示波器一直是分析基带信号的重要工具。最近几年,某些示波器已经把取样速度扩展到非常高的微波频率。但是,对RFID系统上的UHF或更高频率的测量,它们仍是次优工具。相对于现代实时频谱分析仪,快速示波器的测量动态范围明显要低得多,并缺少调制和解码功能。
实时频谱分析仪解决了传统测量工具的局限性,为RFID工程师提供了效率高得多测试和诊断感受。脉冲式终端读取和写入要求使用为瞬变信号优化的RF分析仪。由于独特的实时结构和时间相关显示功能,泰克实时频谱分析仪产品系列特别适合检定瞬变信号。RTSA拥有必要的数字处理速度,可以使用实时快速傅立叶变换(FFT)把输入信号从时域无缝地变换到频域,然后再捕获数据记录。这使RTSA能够实时比较频谱幅度与用户设置的频率模板。然后RTSA可以触发捕获感兴趣的频谱事件,然后详细进行脱机分析。
这对RFID应用是一种重要功能,因为它允许工程师开始捕获以初始频谱突发开头的整个瞬变询问器和终端交互。此外,泰克频率模板触发(FMT)专利技术可以可靠地捕获现实频谱环境中复杂的询问器和终端交互,在这些环境中,其它信号的实际幅度可能要更大。
RSA3408A拥有充足的内存功能及高精度触发能力,可以捕获阅读器和终端之间的整个交换。然后可以使用完整的数据记录,迅速诊断系统交互。实时频谱分析仪全面使用时间相关多域分析技术,用户可以在不同画面之间使用高精度时间相关标尺,显示多个测量域。例如,可以把一个标尺放在错误的符号位上,仪器将关联这个标尺,即时对应功率随时间变化画面或频谱图。
时间相关的多个分析域大大增强了诊断能力和可靠性,可以在不同画面中有效确定引起事件的异常波形。
除了能够有效触发和捕获瞬变RFID信号外,RTSA还提供了测试测量业内第一个RFID分析软件包。通过这一软件包,RSA3408A可以解调、解码和测量许多RFID应用中使用的特殊信号。
与RFID应用使用的传统测试设备相比,现代RSA3408A可以提供快得多、更加高效的诊断和检定体验。为演示RTSA的辅助工具,下面我们将考察某些常见的RFID测量……
RFID测量
在把产品推向市场时,RFID工程师面临着各种设计挑战。首先,产品必须满足把能量辐射到频谱中相关的本地频率法规。其次,询问器和终端交互必须可靠地一起运行。为此,询问器和终端必须符合相应的行业标准。最后,为保证竞争力,必须优化RFID系统的性能,以吸引某个细分市场。这可能意味着使每秒交易数量达到最大,在密集的阅读器环境中运行或扩大阅读器在更远距离内通信的能力。
为说明RTSA和RFID分析软件怎样成为RFID测试不可或缺的组成部分,我们先介绍为遵守政府法规而检定频谱辐射时必须进行的主要测量。
我用的是VS2008,进行wince 编程,在进行中有个问题如题,如何得到编写的程序在设备中的目录,以便在程序中向这个目录中添加文件,最好能给出简单的代码,谢谢。… 查看全部问答> |
据说买GPIB卡带的时候会带一个.dll 和 VB,VC 等常用编程软件的例程 大家有吗?随意一个厂商GPIB卡,只要带例程就行给我发一下,我研究下 e-mail:cyd411@163.com qq:7726158… 查看全部问答> |
F-E56CSM-V1嵌入式MODEM模块 简介: F-E56CSM-V1 MODEM是嵌入式串口/TTL电平双选择直流5V或3.3V供电Modem模块,为用户提供支持V.92、V.90、V.34、V.32bis及以下协议的调制解调器OEM、ODM方案。 F-E56CSM-V1 MODEM模块支持上行速率33.6Kbps和下行 ...… 查看全部问答> |
我手上有一个基于Xscale处理器pxa255的开发板hyper255B,通过查看原理图,查到了以下东西: 1.有一个三八译码器(74LCX138),译码器的三个输入端分别连在地址总线SA-A20到SA-A22上; 2.上面的译码器的一个输出端接的另外一个器件74LCX245的的使能端上,7 ...… 查看全部问答> |
编译错误: ompiling... ThreadDlg.cpp D:\\1\\Thread\\ThreadDlg.cpp(91) : error C2664: \'CreateThread\' : cannot convert parameter 3 from \'unsigned long (void *)\' to \'unsigned long (__cdecl *)(void *)\' &n ...… 查看全部问答> |
用107的片子做USB HOST,对U盘write_sector()有时候会得到NAK,但不知道host收到NAK后是继续等——兴许device一会儿就回ACK、还是重新write_sector()? 目前对write_sector()是分三步走: 发SCSI写命令、块传输、test unit ready,应该没问题。… 查看全部问答> |
