今天是:2025年02月11日(星期二)
2020年02月11日 | MSP430G2553时钟系统配置
2020-02-11 来源:eefocus
在MSP430单片机中,一个时钟周期 = MCLK晶振的倒数。如果MCLK是8MHz,则一个时钟周期为1/8us。
一个机器周期 = 一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作。
一个指令周期 = 1~6个机器周期,具体根据具体指令而定。
另外,指令长度只是一个存储单位,与时间没有必然的关系。
MSP430G2553单片机的时钟模块主要包括:
三个时钟:辅助时钟ACLK 、主时钟MCLK 、子系统时钟SMCLK
三个时钟源:内部低频时钟源LFXT1 、内部数字控制RC振荡器DCO、外部低频振荡器(需要焊上晶振)
对于时钟系统的配置,一共用到四个寄存器:DCOCTL-DCO控制寄存器、BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1、BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2、BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3。
DCOCTL-DCO控制寄存器:
DCOx
DCO频率选择控制1
MODx
DCO频率校正选择,通常令MODx=0
一般不用管这个寄存器,在配置DCO时和BCSCTL2配合使用。
注意:在MSP430G2553上电复位后,默认RSEL=7,DCO=3,通过数据手册查得DCO频率大概在0.8~1.5MHz之间。
2、BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1:
XT2OFF
不用管,因为MSP430G2553内部没有XT2提供的HF时钟
XTS
不用管,默认复位后的0值即可
DIVAx
设置ACLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
RSELx
DCO频率选择控制2
3、BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2(比较常用):
SELMx
MCLK的选择控制位
00 DCOCLK
01 DCOCLK
10 LFXT1CLK或者VLOCLK
11 LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVMx
设置MCLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
SELS
SMCLK的选择控制位
0 DCOCLK
1 LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVSx
设置SMCLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
DCOR
DCO直流发生电阻选择,此位一般设0
0 内部电阻
1 外部电阻
4、BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3:
XT2Sx
不用管
LFXT1Sx(当SELMx选择2或3时,通过该寄存器来选择是LFXT1还是VLOCLK)
00 LFXT1选为32.768KHz晶振
01 保留
10 VLOCLK
11 外部数字时钟源
XCAPx
LFXT1晶振谐振电容选择
00 1pF
01 6pF
10 10pF
11 12.5pF
常用宏定义:
#ifndef __DisableCalData
SFR_8BIT(CALDCO_16MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_16MHZ);
SFR_8BIT(CALDCO_12MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_12MHZ);
SFR_8BIT(CALDCO_8MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_8MHZ);
SFR_8BIT(CALDCO_1MHZ);
SFR_8BIT(CALBC1_1MHZ);
#endif
功能:按下按键,系统主频在VLO和DCO之间切换,使用系统delay函数大概输出1hz和10hz的脉冲
#include volatile u8 flag=0; void inter_init() { P1DIR = BIT0; // 设置P1.0为输出 P1DIR &=~ BIT3; //将按键1对应的IO口P1.3设置为输入 P1IFG &=~ BIT3; //初始化清空中断标志位 P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3; //下降沿产生中断 P1REN |= BIT3;//启用内部上下拉电阻 P1OUT |= BIT3; //P1.3设置为上拉电阻:OUT = 1; REN = 1; __enable_interrupt();//开启总中断 } #pragma vector = PORT1_VECTOR //固定格式,声明中断向量地址,不能变 __interrupt void Port1 (void) { P1IE &=~ BIT3; //关闭P1.3中断使能 P1IFG &= BIT3;//因为只用到了P1.3 ,其他的中断标志全部清零。 switch(P1IFG) { case BIT3: flag++;P1IFG=0;break; //P1.3 产生的中断 default: break; } __delay_cycles(1000);//消抖 P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 } void main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 关闭看门狗 IFG1 &=~OFIFG; // 晶振接触不良导致错误之后,便会使OSCFault标志位置1。这个是一个不可屏蔽中断。 //__bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭 DCO inter_init(); while (1) { if(flag%2) { BCSCTL2 = SELM_0 + DIVM_3; // 主频选择DCO,8分频(试试在这里用 //BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3,会发现不能切换了 DCOCTL = CALDCO_1MHZ; //DCO选择1MHZ BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //设置基础时钟寄存器1为1Mhz时钟时的设置,一般和DCOCTL一起使用 P1OUT ^= BIT0; __delay_cycles(12500);//延时10hz } else{ BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // 确定VLOC BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // 选择 LFXT1CLK或者VLOCLK,8分频 P1OUT ^= BIT0; __delay_cycles(1500);//延时1hz } } }
怎么写配置文件才能自动回车? 这个文件放在Application 下, 同目录下有一个ScanWedge.reg 内容是这样的 [HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Symbol\\ScanWedge] \"AutoEnter\"=dword:00000001 为什么不行呢,改怎么写,高手请指教… 查看全部问答> |
最近在调试自己做的一块2440得板子,JTAG链接上了,能够识别出内核为ARM920T。但是就是不执行指令。 由于是硬件调试,所以目前只焊了晶振电路、电源电路、复位电路、JTAG部分、LED部分以及初始化设置跳线部分,其余的外围器件都没有连接。目前做的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 本刊前几期介绍了太阳能电池板及相关的小制作,引发了包括笔者在内的许多读者的兴趣。闲来无事,突发奇想,决定利用手头上的两块太阳能电池板DIY一个微型太阳能供电系统,模拟现代化太阳能电 ...… 查看全部问答> |
对于spi进行下列设置,能够正确发送uclk和simo的波形 #include <msp430x14x.h> //unsigned char Data[6]; unsigned char flag = 0; void Init_spi(void); void main(void) { unsigned char j; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; Init_spi ...… 查看全部问答> |
RS232与RS485是两个难搞清的东西,尽管它们非常不同。 1.什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑? 答:计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使 ...… 查看全部问答> |
职场中要避免不良情绪发生,控制好自己的情绪对工作前途和同事关系都会带来影响。学会控制情绪会让你变得更成熟,那么职场人士应如何控制情绪呢?一起来看看下面的介绍吧,希望对您有所帮助。 用理智控制你的情绪 如果你怒气冲冲 ...… 查看全部问答> |
MSP430教程之五 哈哈!经过前面的四讲,不知道大家有收获没有。至少感觉自己有点入门了吧。可能大家会说为什么要写这个,那么多的书籍,也有很多的教程。我的出发点是他们大部分的都是以工程师的身份了,或者说已经从事这一块行业比 ...… 查看全部问答> |
