今天是:2025年02月11日(星期二)
正在发生
2020年02月11日 | 负荷变形温度测试仪操作规范说明
2020-02-11 来源:elecfans
  热变形温度是表达被测物的受热与变形之间关系的参数。热变形温度的测试是记录在规定负荷和形变量下的温度。对高分子材料或聚合物施加一定的负荷,以一定的速度升温,当达到规定形变时所对应的温度。是衡量聚合物或高分子材料耐热性优劣的一种量度。
  HS-XRW-300HB热变形维卡软化点温度测定仪运用PLC可编程控制器进行温度调节采用汉字液晶显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,并在试验过程中可时实监控试验温度和变形量;试验结束时系统自动停止加热,该机可设定目标温度具有温度保护功能。该机是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。
  仪器的主要性能指标:
  1温度控制范围:室温—300℃
  2.升温速率:50℃/h、120℃/h
  3.大温度测量误差:±0.5℃
  4.大温度控制误差:
  ±1℃/6分钟(热变形试验)
  ±0.5℃/6分钟(维卡试验)
  5.形变测量范围:1.0mm
  6.形变测量误差:±0.005mm
  7.试样架数量:3个
  8.加热介质:
  甲基硅油(200厘斯以下、闪点300℃以上,最好选用100厘斯、闪点300℃以上)
  9. 最大加热功率:3KW
  10. 冷却方式:150℃以上气冷、150℃以下水冷
  11.电源: C220V±10%20A50Hz;
  12.负载杆及托盘的质量:69g±1g
  负荷变形温度测试仪操作规范说明
       维护保养规程
  仪器保持水平放置,连接电源电压正常;
  仪器所配的百分表、砝码清洁干净,探头夹具定期可喷防锈油保管;
  仪器所用介质硅油易燃易爆,禁止明火,试验完后仪器表面清洁,无油污;
  长时间不做试验时,注意关断主机电源;
  定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如松动,应及时紧固;
  控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  负荷热变形温度测试操作规程
  一、 开启恒温浴槽电源,接口箱电源;启动电脑,打开测试软件
    二、 参数设置
  1、从菜单中点击“测试仪”,在下拉菜单中选择“参数设定”
  2、在仪器设定中,选择升温速率为:120,设定上限温度;确定恒温浴槽最高温度高于测试上限温度
  3、选择放有测试样条的测试单元,在测试方框中打“√”,同时选择“测试类型”为“负荷热变形”
  4、在负荷热变形参数设置中,样品编号:同测试单元;样品宽度:10.0;样品高度:4.0;最大弯曲正应力:1.80;然后点击负荷力出现计算值 5、对所有测试单元参数设定后,点击确定
    三、 样品放置
  1、将位移传感器提升至负载杆顶端,取出测试单元,沥干装置上的油,搁置在浴槽面板上
  2、提起负载杆,放上样条,使变形压头位于试样中心(平头)
        3、将测试单元浸入油槽,加上选定的砝码
  4、将位移传感器降下,使传感器检测行程位于总行程中间位置即可
    四、 测试过程
  1、点击“测试仪”菜单中的“启动测试”,在弹出的对话框中点击“确定” 2、点击恒温浴槽按钮“《”,5min后开始自动测试
  3、报警器响表示测试结束,关闭报警装置,开启循环水,降低恒温浴槽温度至50℃以下
  4、抄取电脑界面显示的测试结果 5、取出测试单元,取下测试样条
  五、关闭接口箱电源、恒温浴槽电源,退出测试软件,关闭电脑
  注意:
  测试单元放入恒温浴槽后,移动每个位移传感器,观察电脑界面位移值是否随之变动。若不变,关闭电脑软件及接口器,然后先开启接口器,再开启软件,继续测试,直至每个位移传感器均与电脑连接正常。
Honda Tsushin Kogyo Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子技术的快速发展,Honda Tsushin Kogyo不断加大研发投入,致力于技术创新和产品升级。公司可能引入了先进的生产设备和技术人才,推动了产品线的拓展。从最初的简单连接器产品,逐步发展到包括Board To Board、Board To Cable、Cable To Cable、I/O、Card、Coxial、Optical、Power等在内的多种电子连接器产品。这些产品广泛应用于通信、计算机、汽车、航空航天等多个领域,为公司带来了更广阔的市场空间。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
Honda Tsushin Kogyo Co. Ltd.的成立背景虽未详细公开,但考虑到其专注于电子连接器领域,可以推测该公司可能是在日本电子工业兴起的背景下成立的。在成立初期,公司可能面临了激烈的市场竞争和技术挑战。为了站稳脚跟,Honda Tsushin Kogyo致力于研发高质量的电子连接器产品,并逐步赢得了市场的认可。公司可能通过不断提升产品质量、优化生产工艺以及拓展销售渠道等方式,实现了初期的稳步发展。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
随着产品的推出,Cermetek Microelectronics公司开始注重品质管理。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产流程,再到最终的产品测试,都经过严格的把控。这种对品质的执着追求,使得公司的产品在市场上获得了良好的口碑。同时,公司还积极拓展市场,与多家知名企业建立了合作关系,进一步提升了品牌影响力。
GSR Technology Ltd公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,GSR Technology Ltd积极响应国家关于数字经济发展的号召,开始推进企业的数字化转型。公司引入先进的智能制造技术,对生产线进行智能化改造,提高了生产效率和产品质量。同时,公司加强数据管理和分析,利用大数据和人工智能技术优化产品设计和生产流程。这一系列的数字化转型措施为公司带来了显著的经济效益和市场竞争力提升。
CLANDELL公司的发展小趣事
CLANDELL公司初创时,市场上已有众多成熟的电子产品制造商。面对激烈的竞争,CLANDELL公司创始人凭借对技术的敏锐洞察和对市场的深入理解,决定专注于研发高性能、高可靠性的电子产品。初创期资金匮乏,但团队凭借对技术的执着和对市场的信念,不断攻克技术难关,逐步在市场上站稳脚跟。
Crane Connectors公司的发展小趣事
Crane Connectors公司自创立之初,便致力于电子连接器技术的研发与创新。面对激烈的市场竞争,公司不断投入研发资源,推出了一系列具有自主知识产权的新型连接器产品。这些产品凭借出色的性能、稳定性和可靠性,迅速获得了市场的认可,为公司赢得了大量订单。随着技术的不断升级和产品的持续优化,Crane Connectors逐渐在电子连接器领域树立了良好的品牌形象,实现了市场的快速扩张。
步进电机资料
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint time void timer1(void) interrupt 1 using 1{ //定时器0中断,定时1ms// TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256; time++; } void delay(uint n){ &n ...…
Tieto招聘:Senior PCB designer
叠拓(原迪易通)信息技术有限公司 (Tieto),成立于1968年,是一家北欧的从事软件解决方案的全外资集团公司,分别在赫尔辛基和斯德哥尔摩证券交易所挂牌。是综合实力北欧地区第一,欧洲前三的IT业务供应商。 请将简历发送到 xiaoli.yang@tieto.co ...…
S3C2440A嵌入式手持终端电源管理系统设计
replyreload += \',\' + 374598;这是一个关于电源管理设计的文章,附上一段节选供参考。回帖是美德    电源管理软件设计可分为:操作系统层和应用层。     (1)操作系统层     电源管理的功能执行层,它 ...…
WINCE6.0触屏驱动怎么没有鼠标光标以及不能产生右键
各位高手,我使用MS的分层驱动模型写个一个触屏驱动,目前驱动可以进行校准,能够拖动、单击、双击,就是不能产生右键,而且桌面上没有鼠标光标。还望各位高手指点迷津。在下不胜感激。…
DirectDraw问题
1>.\\YX_GPS\\port\\c\\yu_port_gui.c(79) : error C2039: \'Release\' : is not a member of \'IDirectDrawSurface\' 1>        D:\\Program Files\\Windows CE Tools\\wce500\\STANDARDSDK_500\\include\\ARMV4I\ ...…
STM32F103C6T61K订单
    ST推出STM32后,STM32的第一个1K订单已经完成。   6.11号ST推出STM32,上海XX自动化公司在前3周内完成了PCB设计和软件代码的移植,第四周内做了10套测试样片,现场连续测试2个月,EMC,工业测试全部测 ...…
我这样设置gpio对吗??
我怀疑我的设置顺序,如下:  //初始化GPIO接口  /* Enable GPIOC clock */  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Peri ...…
香主问您一个问题!
                                 我现在用ZET6的FSMC控制TFT了,系统上还有SRAM,NOR等,现在PE5口已经是FSMC的地址线A20了,但是我的存储器地址线 ...…
不仅仅要为STM8买单?!!
用?还是不用STM8? 真的很难定夺! 用你,还得买一套编译器, 前一个应用,公司刚买一套KEIL C,也算用得差不多明白了。 你出一个STM8,我们就要为你的商业同盟出资? 试问,把应用者挡在这个门槛之外,使得STM8得不到推广,用不上量, ...…
