今天是:2025年02月11日(星期二)
2020年02月11日 | 助力V2X发展,Qorvo前端全系列解决方案问市
2020-02-11 来源:EEWORLD
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日推出首个 47 频段/Wi-Fi 体声波 (BAW) 共存滤波器和基于此的V2X前端产品套件,可在确保可靠性的前提下实现在远程通信单元 (TCU) 和天线中启用车对万物 (V2X) 链路。由于从 2019 年到 2025 年,全球预计将增加 2.86 亿辆联网乘用车,该产品组合可为 V2X 通信提供了一个现成的解决方案。
图一注释:Qorvo 车联网 - V2X、V2V、V2I、V2P 和 V2N
V2X 是车辆通信技术的总称,它允许车辆与周围的环境进行通信,其中来自传感器和其他来源的信息通过低延迟、高可靠性链路传播,为完全自动驾驶铺平了道路。V2X 有几个组件,包括车对车 (V2V)、车对基础设施 (V2I)、车对行人 (V2P) 和车对网络 (V2N) 通信。
Qorvo V2X 套件包括首个 47 频段/Wi-Fi 体声波 (BAW) 共存滤波器,它可以实现与 V2X 5.9 GHz 频段的 Wi-Fi 共存。这种能力对于在车辆与周围环境之间建立可靠的联系至关重要。它还包括两个支持 C-V2X 和 DSRC 系统的集成式前端模块 (FEM)、一个数字步进衰减器、发射/接收开关和低噪声放大器。
Qorvo 传输业务部总经理 Gorden Cook 表示:“Qorvo 是唯一一家提供兼容多种芯片的解决方案的公司,该解决方案可实现稳健的 V2X 链路以及足够的传输线性功率和在 Wi-Fi 环境下的最佳接收性能。Qorvo 的新型 BAW 滤波器 QPQ2200Q 是自动驾驶汽车系统的重要组成部分,其中 Wi-Fi 和 V2X 将共存。”
符合资格的客户可以索取 Qorvo V2X 套件中以下产品的样品:
Qorvo 提供广泛的汽车 V2X、Wi-Fi、SDARS 和 LTE 解决方案组合,同时支持 C-V2X 和 DSRC 协议。这些解决方案是与领先模块制造商使用的多个芯片组紧密配合开发的,旨在支持较长的汽车生命周期。除了满足 ISO/TS 16949 认证要求之外,Qorvo 还施行 AEC-Q100 和 AEC-Q200 测试以确保产品达到严格的汽车行业要求。
我的手机是200万象素的,照相摄影的时候分辨率还是蛮好的。。 但是摄像的时候,分辨率只有120×160了,郁闷啊。。 我是用Directshow来采集数据的。。。 枚举视频格式的代码如下:hr = m_pCaptureBuilder->FindInterface(&PIN_CATEGORY_CAPTURE, ...… 查看全部问答> |
在您很难为消费类电路(如图 1 所示的温度传感器电路)选择器件时,只要为每个插槽选择绝对最佳性能的部件就可迅速解决这一问题。这种说法是真还是假?这种逻辑会让您深信:您的电路一开始就会正常工作。然而,当您试图在您所用产品的性价比因素之 ...… 查看全部问答> |
初学模电,反馈有个地方不太懂,请前辈指教。 在判断从输出端引入电压还是电流时,晚辈不甚清楚,我知道有一个让输出电压置0的判断方法,这方法我也会,所以这个方法就先不提了。那么如何不用输出电压置0法来判断呢?我并不是钻牛角尖,只是想更深 ...… 查看全部问答> |
