今天是:2025年02月13日(星期四)
2020年02月13日 | PICC ---- 各种变量修饰
2020-02-13 来源:eefocus
简介:如果在一个C程序文件中要使用一些变量但其原型定义写在另外的文件中,那么在本文件中必须将这些变量声明成“extern”外部类型。
extern — 外部变量声明
如果在一个 C 程序文件中要使用一些变量但其原型定义写在另外的文件中,那么在本文件中必须将这些变量声明成“extern”外部类型。例如程序文件 code1.c中有如下定义:
bank1 unsigned char var1, var2; //定义了bank1 中的两个变量
在另外一个程序文件 code2.c 中要对上面定义的变量进行操作,则必须在程序的开头定义:
extern bank1 unsigned char var1, var2; //声明位于bank1的外部变量
volatile — 易变型变量声明
PICC 中还有一个变量修饰词在普通的 C 语言介绍中一般是看不到的,这就是关键词“volatile”。顾名思义,它说明了一个变量的值是会随机变化的,即使程序没有刻意对它进行任何赋值操作。在单片机中,作为输入的 IO端口其内容将是随意变化的;在中断内被修改的变量相对主程序流程来讲也是随意变化的;很多特殊功能寄存器的值也将随着指令的运行而动态改变。所有这种类型的变量必须将它们明确定义成“volatile”类型,例如:
volatile unsigned char STATUS @ 0x03;
volatile bit commFlag;
“volatile”类型定义在单片机的 C 语言编程中是如此的重要,是因为它可以告诉编译器的优化处理器这些变量是实实在在存在的,在优化过程中不能无故消除。假定你的程序定义了一个变量并对其作了一次赋值,但随后就再也没有对其进行任何读写操作,如果是非volatile 型变量,优化后的结果是这个变量将有可能被彻底删除以节约存储空间。另外一种情形是在使用某一个变量进行连续的运算操作时,这个变量的值将在第一次操作时被复制到中间临时变量中,如果它是非 volatile 型变量,则紧接其后的其它操作将有可能直接从临时变量中取数以提高运行效率,显然这样做后对于那些随机变化的参数就会出问题。只要将其定义成 volatile 类型后,编译后的代码就可以保证每次操作时直接从变量地址处取数。
const — 常数型变量声明
如果变量定义前冠以“const”类型修饰,那么所有这些变量就成为常数,程序运行过程中不能对其修改。除了位变量,其它所有基本类型的变量或高级组合变量都将被存放在程序空间(ROM 区)以节约数据存储空间。显然,被定义在 ROM 区的变量是不能再在程序中对其进行赋值修改的,这也是“const”的本来意义。实际上这些数据最终都将以“retlw”的指令形式存放在程序空间,但 PICC 会自动编译生成相关的附加代码从程序空间读取这些常数,编程员无需太多操心。例如:
const unsigned char name[]=!±This is a demo!±; 定义一个常量字符串
如果定义了 “const”类型的位变量,那么这些位变量还是被放置在 RAM 中,但程序不能对其赋值修改。本来,不能修改的位变量没有什么太多的实际意义,相信大家在实际编程时不会大量用到。
persistent — 非初始化变量声明
按照标准 C 语言的做法,程序在开始运行前首先要把所有定义的但没有预置初值的变量全部清零。PICC 会在最后生成的机器码中加入一小段初始化代码来实现这一变量清零操作,且这一操作将在 main 函数被调用之前执行。问题是作为一个单片机的控制系统有很多变量是不允许在程序复位后被清零的。为了达到这一目的,PICC 提供了“persistent”修饰词以声明此类变量无需在复位时自动清零,编程员应该自己决定程序中的那些变量是必须声明成“persisten”类型,而且须自己判断什么时候需要对其进行初始化赋值。例如:
persistent unsigned char hour,minute,second; //定义时分秒变量
经常用到的是如果程序经上电复位后开始运行,那么需要将 persistent 型的变量初始化,如果是其它形式的复位,例如看门狗引发的复位,则无需对 persistent 型变量作任何修改。PIC 单片机内提供了各种复位的判别标志,用户程序可依具体设计灵活处理不同的复位情形。
下一篇:PICC ---- 函数
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:11 编辑 关键字: 晶振 振荡器 石英晶体 石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特 ...… 查看全部问答> |
用两个传统的573 控制 数码管显示,奇怪的是单个显示时,一切正常。待到多位扫描显示时,就出现了奇怪的顺序和段码,小弟不才, 望大虾们,不吝赐教! #include <reg52.h> sbit dula=P2^0;sbit wela=P2^1; void delay(int i){ int j=1 ...… 查看全部问答> |
我在公司里做毕业设计,采用lpc931单片机,想把一个十六位的数字量用单片机的Pwm功能给转换成模拟量,pwm输出采用rc滤波,但具体的c程序该怎么写呢?请指教!!… 查看全部问答> |
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司 减少机架所占空间。新的吉时利SMU采用了2U[1]高的半机架设计,大大提高了机架密度。在实际情况下,基于该设计的自动化系统容量很容易集成几个到16个通道,甚至于128通道[2]也是有可能的 ...… 查看全部问答> |
main(void) { /*PC4 PC13 PB10 PA0 */ USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLengt ...… 查看全部问答> |
使用usb(ch376或者ch375)完成PC和FPGA的通信 只是读写。 写,pc上的信息通过USB写如FPGA在数码管上显示。 读,读FPGA,ram里的信息,传给PC。 现在编verilog代码出现问题了。 谁要是有这个代码更好。 如果没有我想问一下,CH376并行通信的芯片中断管脚是怎么 ...… 查看全部问答> |
