今天是:2025年02月14日(星期五)
2020年02月14日 | 手把手教你使用TI MSP430 LaunchPad
2020-02-14 来源:eefocus
1、用USB线连接电脑PC和目标板LaunchPad。Windows会自动搜索驱动,当然,一般来说,都是安装失败的。
2、LaunchPad套件并没有提供光盘,驱动在哪里?IAR for MSP430已经集成了TI USB FET的驱动,所以,我们先把IAR for MSP430给安装上,驱动也就有了。这里驱动路径如下:D:ProgramsIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0 Evaluation430driversTIUSBFET
至于软件安装时的注册/和谐问题,大家都是很有办法的,你懂的。
3、安装了IAR for MSP430之后,重新拔插USB,Windows 7会自动重新搜索驱动,一般是可以安装成功的。如果安装失败了,指定刚刚的路径安装驱动即可。
在设备管理器可以看到如下端口MSP430 Application UART(COM28),端口号视实际情况而定。
有些地方,端口号并不支持到那么大,可以通过高级设置更改,更改方法如下面链接所示:https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=237823&page=1&fromuid=194149#pid827620
很好,驱动安装完毕。下面开始用IAR for MSP430建立工程。
工程建立
1、运行IAR Embedded Workbench,点击菜单栏Project –> Create New Project…
选择C –> main,这里也可以选择Empty project,但选择C -> main的话,它会自己帮你新建一个main.c文件,并且把它加入到工程中。给工程指定一个工程名称Blinky,如下图:
2、编写如下代码:
#include "io430.h"
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction
while(1)
volatile unsigned int i;
P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 using exclusive-OR
i = 50000; // Delay
while (i--);
编写完成后,点击工具栏的Make按钮:
提示Save Workspace As,这里给它指定一个工作空间名称也是Blinky,编译之后,信息栏显示编译通过:
3、编译通过之后,右击工程,选择Options…:
这里主要配置三个地方,一是在General Options的Target选项卡里选择对应的器件Device,这里是MSP430G2231:
二是Debugger里选择FET Debugger:
三是检查FET Debugger里的设置是否正确,这里是Texas Instrument USB-IF采用Automatic方式:
4、经过以上设置,重新编译一下,点击Make按钮,编译无误之后,点击工具栏绿色小三角的Download and Debug按钮,就可以进入仿真了。
5、如果出现错误提示,Fatal error: Failed to re-initialize, Session aborted!或者Fatal error: Failed to initialize…
不用着急,首先检查步骤3里面的Options的三个设置选项卡设置是否正确,重新编译一下工程,然后把USB线重新拔插一下,给板子断电后重上电,这时再点击Download and Debug,一般是可以的了。
6、程序运行的结果当然是我们最熟悉的点灯啦,把J5的P1.0短接帽给插上,我们就可以看到LED1一闪一闪了。
至此,LaunchPad的IAR开发入门完成,下来就是自主学习啦。
“登录有效期”是什么意思? 在登录界面,能够看到“登录有效期”选项,如下图所示,这代表下次您在同一台电脑登录时用户名所保留的时间。 (如:此次登录我选有效期一个月,也就是说,在此次登录之后的一个月时间内,我再用同一台电脑登eeworld ...… 查看全部问答> |
机器视觉在现在的工业检测中越来越重视,在各个工业领域都有广泛的生存空间,但在国内能见到的资料太少了。早在1999年Intel公司就开始致力于这方面的标准建立,于是有了OpenCV,他提供了各种复杂的图形图像算法库,从而减轻了开发者的负担。附件中 ...… 查看全部问答> |
我在做一个程控交换机的计费软件和能控制程控交换机的软件,是用串口通信的,牌子是国威的ws82(10),,请问通信的协议的什么,,格式是什么。。。。 有没有人知道啊… 查看全部问答> |
正版软件实在太贵,个人买恐怕负担不起的, KEIL C166 V6正版42000元 TASKING C166 V8.5我们公司几个人用花了10000多元 现在我把公司买的正版TASKING C166 V8.5与大家分享一下. 如果谁有KEIL C166 V6的我希望也和大家分享一下, 共同使用,共同学 ...… 查看全部问答> |
[现在DM9000a的34引脚‘INT’一直为低,即是没有中断信号] x86架构下,vxworks系统,现在DM9000a的34引脚‘INT’一直为低,即是没有中断信号。 我现在应该如何操作呢?… 查看全部问答> |
求助,wince5.0 下使用FTDI2232D 网卡驱动问题! 我的环境是基于X86的winCE 5.0平台,使用的FTDI 公司的FTD2232D USB 转串口 芯片,他的网站提供CE下的驱动程序,这款芯片有两种通讯配置方式:虚拟串口和D2XX,在我的CE系统中,VCP(虚拟串口的)配置使用时没有问题的,可D2XX(直接通讯方式),每 ...… 查看全部问答> |
