今天是:2025年02月14日(星期五)
2020年02月14日 | PICC编译指针详解
2020-02-14 来源:eefocus
指向 RAM 的指针
如果是汇编语言编程,实现指针寻址的方法肯定就是用 FSR 寄存器,PICC 也不例外。为了生成高效的代码,PICC 在编译C原程序时将指向 RAM 的指针操作最终用 FSR 来实现间接寻址。这样就势必产生一个问题:FSR 能够直接连续寻址的范围是 256 字节(bank0/1或 bank2/3),要覆盖最大 512 字节的内部数据存储空间,又该如何让定义指针?PICC 还是将这一问题留给编程员自己解决:在定义指针时必须明确指定该指针所适用的寻址区域,例如:
unsigned char *ptr0; //①定义覆盖bank0/1的指针
bank2 unsigned char *ptr1; //②定义覆盖bank2/3的指针
bank3 unsigned char *ptr2; //③定义覆盖bank2/3的指针
上面定义了三个指针变量,其中①指针没有任何 bank 限定,缺省就是指向 bank0和 bank1;②和③一个指明了 bank2,另一个指明了 bank3,但实际上两者是一样的,因为一个指针可以同时覆盖两个 bank 的存储区域。另外,上面三个指针变量自身都存放在 bank0 中。我们将在稍后介绍如何在其它 bank 中存放指针变量。
指向函数的指针
单片机编程时函数指针的应用相对较少,但作为标准 C 语法的一部分,PICC 同样支持函数指针调用。如果你对编译原理有一定的了解,就应该明白在 PIC 单片机这一特定的架构上实现函数指针调用的效率是不高的:PICC 将在 RAM 中建立一个调用返回表,真正的调用和返回过程是靠直接修改 PC 指针来实现的。因此,除非特殊算法的需要,建议大家尽量不要使用函数指针。
bank 修饰词的位置含义
前面介绍的一些指针有的作用于 bank0/1,有的作用于 bank2/3,但它们本身的存放位置全部在 bank0。显然,在一个程序设计中指针变量将有可能被定位在任何可用的地址空间,这时,bank修饰词出现的位置就是一个关键,看下面的例子:
//定义指向bank0/1的指针,指针变量为于bank0 中
//定义指向bank2/3的指针,指针变量为于bank0 中
bank2 unsigned char *ptr0;
//定义指向bank2/3的指针,指针变量为于bank1 中
bank2 unsigned char * bank1 ptr0;
从中可以看出规律:前面的 bank 修饰词指明了此指针的作用域;后面的 bank 修饰词定义了此指针变量自身的存放位置。只要掌握了这一法则,你就可以定义任何作用域的指针且可以将指针变量放于任何 bank中。
volatile、persistent 和 const 修饰词的位置含义 如果能理解上面介绍的 bank 修饰词的位置含义,实际上 volatile、persistent 和 const 这些关键词出现在前后不同位置上的含义规律是和 bank 一词相一致的。例如:
//定义指向bank0/1易变型字符变量的指针,指针变量位于bank0中且自身为非易变型
volatile unsigned char *ptr0;
//定义指向bank2/3非易变型字符变量的指针,指针变量位于bank1 中且自身为易变型
bank2 unsigned char * volatile bank1 ptr0;
//定义指向ROM 区的指针,指针变量本身也是存放于ROM区的常数
const unsigned char * const ptr0;
亦即出现在前面的修饰词其作用对象是指针所指处的变量;出现在后面的修饰词其作用对象就是指针变量自己。
既然定义的指针有明确的 bank 适用区域,在对指针变量赋值时就必须实现类型匹配,下面的指针赋值将产生一个致命错误:
unsigned char *ptr0; //定义指向bank0/1的指针
bank2 unsigned char buff[8]; //定义bank2中的一个缓冲区
程序语句:
ptr0 = buff; //错误!试图将bank2内的变量地址赋给指向bank0/1的指针
若出现此类错误的指针操作,PICC 在最后连接时会告知类似于下面的信息:
Fixup oveRFlow in expression (...)
同样的道理,若函数调用时用了指针作为传递参数,也必须注意 bank 作用域的匹配,而这点往往容易被忽视。假定有下面的函数实现发送一个字符串的功能:
void SendMessage(unsigned char *);
那么被发送的字符串必须位于 bank0 或bank1 中。如果你还要发送位于 bank2或 bank3内的
字符串,必须再另外单独写一个函数:
void SendMessage_2(bank2 unsigned char *);
这两个函数从内部代码的实现来看可以一模一样,但传递的参数类型不同。
按笔者的应用经验体会,如果你看到了“Fixup overflow”的错误指示,几乎可以肯定是指针类型不匹配的赋值所至。请重点检查程序中有关指针的操作
上一篇:PICC ---- 函数
下一篇:PICC——基本知识(变量)
如今,汽车制造业已经与软件结下了不解之缘。不仅如此,汽车制造业已经深陷于软件危机之中。问题不是出在汽车制造业,这种软件危机只不过是设备软件产业本身所面临压力的间接反映而已。如今,新产品能够获得的市场窗口期非常狭窄,而功能上的复 ...… 查看全部问答> |
从2000年末开始,原中国电信以及重组后的中国电信和中国网通等固网运营商都把宽带接入、特别是利用现有市话双绞线提供的ADSL接入作为自己最为重要的新的业务增长点之一,并以此作为阻击其它一些新兴的驻地网运营商发展宽带业务的利器之一。以北京通 ...… 查看全部问答> |
现在的IP地址已经不够用了,但是依然可以使用非独立的IP地址来访问网络。 例如我的IP:10.15.1.79[mask:255.255.0.0],这个应该肯定不是独立IP了。 如果我要给外网发送一个IP报(140.252.0.1),可以判断是外网,就可以通过默认路由转发这个IP报。 ...… 查看全部问答> |
请问版主和高手们: AD中的参考电压怎么选择,内部参考电压何时用2.5V和1.5V,ADC12MCTLx中的Sref位的参考电压源应该根据什么选择。对此我不明白,请懂的朋友给解释一下,谢谢了!!… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:51 编辑 本文介绍德州仪器电池电量监测的基础知识,其包含电池电量基础知识、传统电池电量监测方法、基于电压的电量监测计、抗阻跟踪技术优势、电量检测等五部分内容。 希望对大家有所帮助噢!!~~ ...… 查看全部问答> |
