今天是:2025年02月15日(星期六)
2020年02月15日 | 三星S3C6410(ARM1176)平台Android资源获取与编译(RedHat AS5)
2020-02-15 来源:eefocus
1. Android的一些有用的官方网站:
http://android.git.kernel.org android源码网站
http://source.android.com
http://code.google.com/android
http://developer.android.com
2. 安装git源码管理工具
# cd ~
# mkdir bin
# echo $PATH
# curl http://android.git.kernel.org/repo > ~/bin/repo
# chmod a+x ~/bin/repo
git下载源码方法:
下载一个tree(至当前路径):
# git clone git://git路径 (git路径参看网站发布tree路径)
下载整个platform至当前路径:
# repo init -u git://git路径/platform/manifest.git
# repo sync
3. 获得Android平台源码(具体可参看http://android.git.kernel.org):
# mkdir myandroid
# cd myandroid
# repo init -u http://android.git.kernel.org/platform/manifest.git
# repo sync
按默认设置完成即可
4. 获得S3C6410平台Android底层Linux内核源码
参考网站:http://github.com/leemgs/samsung-s3c6410-android.1.0/tree/master
参考主页:http://code.google.com/p/android-group-korea/
中文社区参考:http://www.android.cc/dev/, http://www.china-android.org
# git clone git://github.com/leemgs/samsung-s3c6410-android.1.0.git
5. 获得并安装Android编译工具(Toolchain)
# wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv/libiconv-1.12.tar.gz
# ./configure --prefix=/usr/local
# make
# make install
# vi /etc/ld.so.conf
include ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/lib
# ldconfig
# cd /opt
# wget http://www.kandroid.org/devtools/kandroid-1.1.2.1-20080530.glibc.tgz
# tar xvzf kandroid-arm-toolchain-20080530.tgz
# cd ./kandroid-arm-toolchain-20080522/bin
# ls
arm-android-linux-gnueabi-addr2line arm-android-linux-gnueabi-gprof
arm-android-linux-gnueabi-ar arm-android-linux-gnueabi-jcf-dump
arm-android-linux-gnueabi-as arm-android-linux-gnueabi-jv-scan
arm-android-linux-gnueabi-c++ arm-android-linux-gnueabi-ld
arm-android-linux-gnueabi-c++filt arm-android-linux-gnueabi-nm
arm-android-linux-gnueabi-cc arm-android-linux-gnueabi-objcopy
arm-android-linux-gnueabi-cpp arm-android-linux-gnueabi-objdump
arm-android-linux-gnueabi-g++ arm-android-linux-gnueabi-populate
arm-android-linux-gnueabi-gcc arm-android-linux-gnueabi-ranlib
arm-android-linux-gnueabi-gcc-4.2.3 arm-android-linux-gnueabi-readelf
arm-android-linux-gnueabi-gccbug arm-android-linux-gnueabi-run
arm-android-linux-gnueabi-gcj arm-android-linux-gnueabi-size
arm-android-linux-gnueabi-gcjh arm-android-linux-gnueabi-sstrip
arm-android-linux-gnueabi-gcov arm-android-linux-gnueabi-strings
arm-android-linux-gnueabi-gdb arm-android-linux-gnueabi-strip
arm-android-linux-gnueabi-gjnih
# ./arm-android-linux-gnueabi-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-android-linux-gnueabi
Configured with: /opt/androidtoolchain110/bin/targets/src/gcc-4.2.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --target=arm-android-linux-gnueabi --host=i686-pc-linux-gnu --prefix=/root/x-tools/arm-android-linux-gnueabi --with-sysroot=/root/x-tools/arm-android-linux-gnueabi/arm-android-linux-gnueabi/sys-root --enable-languages=c,c++,java --with-arch=armv6j --with-cpu=arm1136jf-s --with-tune=arm1136jf-s --with-float=soft --enable-__cxa_atexit --disable-multilib --with-gmp=/root/x-tools/arm-android-linux-gnueabi --with-mpfr=/root/x-tools/arm-android-linux-gnueabi --with-local-prefix=/root/x-tools/arm-android-linux-gnueabi/arm-android-linux-gnueabi/sys-root --disable-nls --enable-threads=posix --enable-symvers=gnu --enable-c99 --enable-long-long --with-bugurl=http://www.kandroid.org --with-pkgversion=kandroid-invain-arm_v6_nfp_le-ver.1.1.2.1
Thread model: posix
gcc version 4.2.3
# vi autotoolpath.sh
#!/bin/bash
export PATH=/opt/kandroid-1.1.2.1-20080530.glibc/bin:$PATH
6. Android编译
1) 至sun网站下载JDK1.5(jdk-1_5_0_21-linux-i586-rpm.bin)
# ./jdk-1_5_0_21-linux-i586-rpm.bin
解压成:jdk-1_5_0_21-linux-i586-rpm.rpm
2) 安装JDK 1.5
# rpm -ivh jdk-1_5_0_21-linux-i586-rpm.rpm
3) 下载gperf-3.0.4.tar.gz, 然后安装
./configure
make
make install
4) 在/etc/profile末尾添加
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_21
export ANDROID_JAVA_HOME=$JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
CLASSPATH=.:$JAVA_HOEM/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export CLASSPATH
5) 编译Android
在Android目录执行make.
# make
6) 编译Android SDK
# ./build/envsetup.sh
# ./make sdk
如果出现JAVA链接问题,执行:
# JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_21
# export ANDROID_JAVA_HOME=$JAVA_HOME
7. S3C6410 Linux内核编译
# cd samsung-s3c6410-linux
# cp ./arch/arm/configs/smdk6410mtd.android_defconfig .config
# make menuconfig
# make
上一篇:编译 arm 版的qt
手机是什么?几乎所有人都知道答案:就是那特烧钱、特不保值的玩意!SIM卡是什么?估计许多人无法给出一个比较完整的答案,只知道是一张小小的卡片!但是您也许不知道手机离开了这张小小的SIM卡是几乎做不了工作的,除了在特殊情况下用户可以通过不 ...… 查看全部问答> |
请教大家一个问题: 平台ARM9+WinCE5.0,使用90多张不同品牌不同大小的卡来做测试,其中有一张Nokia 2G的卡在读取某个文件的时候,有些时候数据是正确的,有些时候数据是错误的。 该文件有1.02MB,调用Readfile每次读取1024Bytes,在中间的某一 ...… 查看全部问答> |
用EVC开发,WINCE4.2 为何我调用动态链接库总是说\"找不到testdlg(或他的某一个组件)\" 其中testdlg调用testdll,在VC下试通过了啊 请各位帮帮忙,看看是什么原因,WINCE下调用动态链接库有什么特殊的地方么? … 查看全部问答> |
wince 如何支持向消息队列服务器发送消息?我有个设想,每次在pda上发送消息到消息队列服务器,消息队列服务器从接收到消息后,执行相应的处理。现在存在问题是:在pc机发送都很正常,但是移植到ppc模拟器上,却出现了找不到消息队列服务器错误,为 ...… 查看全部问答> |
modelsim的所有版本都可以在官网上下载,官网地址是http://model.com/,不过下载前要填写以下自己信息 破解方法和破解文件都在附件中,使用破解文件时要关闭全部杀毒啊 … 查看全部问答> |
今天做串口DMA的测试,用DMA1的channle4和channle5对串口1进行收、发测试。发现只要是出现收发同时发生时,发送就会出错。 也就是说DMA的各个通道不能同时使用。唉,这样的话STM的串口的收发效率也就太低了。… 查看全部问答> |
用TimerB0中断,让P4.1发脉冲,TBCCR0到大约30时,用示波器观察P4.1的脉冲波形,抖动严重,为什么? void Init_TimerB(void) { TBCTL = TBSSEL1 + TBCLR + TBIE; // 时钟源SMCLK, TBCCTL0 = CCIE; // C ...… 查看全部问答> |
LM3S系列单片机的定时器模块一共有三种工作模式:(1)定时器模式(2)输入捕捉模式(3)PWM模式这里主要研究一下输入捕捉功能。定时器的输入捕捉模式是用来捕捉外部事件发生的时间或者对外部事件进行计数。当定时器工作于输入捕捉模式时,定时器被配置为 ...… 查看全部问答> |
