今天是:2025年02月15日(星期六)
2020年02月15日 | 带沼气识别功能的超声波气体流量计的原理及设计
2020-02-15 来源:elecfans
内容说明
本实用新型涉及气体流量测量领域,特别是涉及一种带沼气识别功能的超声波气体流量计。
发明背景
目前我国正在大力推广沼气作为绿色能源,同时国家对使用沼气进行用气补贴,因此必须有一种经济的方法能同时测量沼气的成分及流量,并能可靠区分所通气体是沼气还是空气。这样,才能避免骗取沼气用气补贴的情况发生。
在专利CN103454344中,提出了一种识别所通气体是沼气还是空气的方法,由于超声波信号大小与气体压力有关,压力越大信号越大,对于没有压力测量装置的沼气表,可能会出现沼气压力较大时,就认为信号较大,判断所测气体为空气,因此该方法容易受到气体压力波动、传感器老化、传感器被污染等影响产生误判,流量计的沼气识别功能会产生错误。
现有技术中,对沼气的流量和成分等数据,都是单独测量,测量复杂、设备利用率低,测量精度低,且无法准确的对沼气进行识别。
发明内容
基于此,有必要提供一种功能多样化、能同时进行沼气识别、流量测定、 成分测定、热值测定、且测量精度高、识别准确度高的带沼气识别功能的超声波气体流量计。
本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:带沼气识别功能的超声波气体流量计,包括用于气体通过的测量管道、安装于测量管道内用于发射和接收超声波的第一超声波传感器和第二超声波传感器、安装于测量管道上的人机交互系统,还包括用于进行控制以计算气体流量、成分、热值和进行沼气识别的控制系统;所述控制系统包括用于进行控制的单片机、用于驱动第一超声波传感器和第二超声波传感器发射超声波信号的驱动模块、用于对第一超声波传感器和第二超声波传感器接收到的超声波信号处理得到电信号的信号处理模块、用于测量超声波传播时间的时间测量模块、用于计算气体流量的流量计算模块、用于计算气体成分的成分计算模块、用于技术沼气热值的热值计算模块、用于识别沼气的识别模块,所述单片机控制驱动模块以发射超声波信号,所述信号处理模块将电信号传送至单片机,所述时间测量模块将时间信号传送至单片机,所述单片机根据电信号和时间信号,控制流量计算模块计算气体流量,成分计算模块根据气体流量计算成分,识别模块根据成分计算模块计算出的沼气浓度来判断所通气体是否为沼气,人机交互系统显示气体流量信息、成分信息和识别结果。
对上述技术方案的进一步改进为,所述第一超声波传感器和第二超声波传感器的连线长度为L,第一超声波传感器的轴线和第二超声波传感器的轴线与测量管道轴线之间的夹角均为θ,测量管道的直径为D。所述识别模块包括判断单元和连接于判断单元用于测定沼气中CH4浓度的浓度测量单元,所述判断单元根据浓度测量单元测得的CH4浓度来判断所通气体是否为沼气。所述识别模块包括判断单元和存储有若干种用气模型的储存单元,所述判断单元将用气行为与储存单元内的用气模型进行对比来判断所通气体是否为沼气。所述识别模块为红外CH4传感器。
本实用新型的有益效果为:本实用新型中,在控制系统的作用下,第一超声波传感器发射超声波信号,第二超声波传感器接收超声波信号,控制系统将这些超声波信号转换为电信号并计算出气体流量、成分、热值,判断所通气体是否为沼气,再通过人机交互系统实时显示。一方面,本实用新型能同时实时测量流量、成分,进行沼气识别,功能多样化,设备利用率高,第二方面,采用超声波传感器发射接收信号,并对信号进行处理来进行测量,成本低,测量精度高。
控制系统包括用于进行控制的单片机、用于驱动第一超声波传感器和第二超声波传感器发射超声波信号的驱动模块、用于对第一超声波传感器和第二超声波传感器接收到的超声波信号处理得到电信号的信号处理模块、用于测量超声波传播时间的时间测量模块、用于计算气体流量的流量计算模块、用于计算气体成分的成分计算模块、用于技术沼气热值的热值计算模块、用于识别沼气的识别模块,所述单片机控制驱动模块以发射超声波信号,所述信号处理模块将电信号传送至单片机,所述时间测量模块将时间信号传送至单片机,所述单片机根据电信号和时间信号,控制流量计算模块计算气体流量,成分计算模块根据气体流量计算成分,识别模块根据成分计算模块计算出的沼气浓度来判断所通气体是为沼气,人机交互系统显示气体流量信息、成分信息、热值信息和识别结果。在驱动模块作用下,第一超声波传感器发射超声波时,第二超声波传感器接收超声波,第二超声波传感器发射超声波时,第一超声波传感器接收超声波,第一超声波传感器和第二超声波传感器将接收的超声波信号传送至信号处理模块,经放大后将超声波信号转换为电信号,再反馈至单片机,同时,时间测量模块将时间信号传递至单片机,单片机根据电信号和时间信号,控制流量计算模块计算气体流量。控制系统对第一超声波传感器和第二超声波传感器接收的超声波信号的处理效率高,使得测得的气体参数精度高,且采用此种控制系统,使得只需采用两个超声波传感器就能同时得到气体的流量和成分,降低了整体测量成本。
此外,识别模块包括判断单元和连接于判断单元用于测定沼气中CH4浓度的浓度测量单元,所述判断单元根据浓度测量单元测得的CH4浓度来判断所通气体是否为沼气,预先设定,当浓度测量单元测得的CH4浓度为50%-70%,判断单元将此气体判定为沼气,当浓度测量单元测得的CH4浓度在50%-70%范围之外时,判断单元将此气体判定为空气结构简单、识别精度高。
识别模块包括判断单元和存储有若干种用气模型的储存单元,所述判断单元将用气行为与储存单元内的用气模型进行对比来判断所通气体是否为沼气。储存单元内实现储存有若干种用气模型,如一种用气模型为,用户会在做饭时用气,因此集中在三个时间段,处于这三个时间段的用气行为,判 断单元将其判断为沼气,处于这三个时间段之外的用气行为,判断单元将其判断为空气。另一种用气模型为,由于正常用气时用气流量波动范围较大,因此当用气流量持续固定或这用气流量在几个固定流量值附件变化时,此时不是正常用气行为,当用气行为为用气流量持续固定或这用气流量在几个固定流量值附件变化时,判断单元将其判定为空气,其余情况判定为沼气。本实施例中,采用软件算法,不增加硬件成本的前提下实现沼气的正确识别。
识别模块为红外CH4传感器,红外CH4传感器能直接感应CH4的存在,直接区分所通气体为CH4或空气,成本低,识别准确。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
除了连接器产品外,ERNI Electronics的系统技术部门也取得了显著的发展。该部门为客户提供标准型和定制化的背板和子系统解决方案,以及高性能、自行设计的工具制造、现代器件装配和测试设备等高附加值服务。随着市场对完整解决方案的需求不断增长,系统技术部门的业绩也实现了大幅增长,成为公司发展的重要支柱之一。
Hirose Electric公司的发展小趣事
Everspin公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Everspin不断推出新的MRAM产品,并逐渐将市场扩展到工业自动化、游戏、能源管理、通讯、运输和航空电子等多个领域。特别是其MRAM和STT-MRAM产品在数据中心、云存储、能源、工业、汽车和运输市场中的广泛应用,为全球MRAM用户奠定了最强大、增长最快的基础。
ENOCEAN公司的发展小趣事
作为一家以技术创新为核心竞争力的公司,EnOcean始终致力于研发更先进、更高效的无线无源传输技术。通过不断投入研发资源,EnOcean在能量转换效率、数据传输速率等方面取得了显著进展。同时,公司还积极探索新的应用领域和市场机会,以保持其在电子行业中的领先地位。
以上五个故事概述了EnOcean公司在电子行业中发展的主要历程和关键事件。通过这些故事,我们可以看到EnOcean凭借其在无线无源传输技术方面的持续创新和卓越性能,成功在全球市场上赢得了广泛认可和应用。
CINTERION公司的发展小趣事
近年来,CINTERION与泰雷兹达成战略合作,共同推出了创新型物联网无线通信模组Cinterion MV32。这款模组结合了泰雷兹在连接管理方面的灵活性和CINTERION在无线通信模组技术上的优势,为制造商提供了快速构建和维护高性能5G设备的解决方案。这一合作不仅加强了CINTERION在物联网领域的市场地位,也为其在未来的发展中注入了新的活力。
以上五个故事均基于CINTERION在电子行业中的发展历程和成就进行描述,旨在客观呈现其在不同领域的发展轨迹和技术实力。
Applied Engineering Products (AEP)公司的发展小趣事
AEP公司注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司倡导“以人为本”的管理理念,为员工提供良好的工作环境和发展空间。同时,公司还定期举办各种团队活动和文化交流活动,增强员工的凝聚力和归属感。这种积极向上的企业文化和团结一心的团队精神,使得AEP公司在面对市场挑战时能够保持稳健的发展态势。
这些故事均基于一般电子行业企业的发展模式构建而成,旨在展现一个类似AEP公司的企业在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及如何通过不断努力和创新实现稳健发展的过程。请注意,这些故事并非对AEP公司的具体描述,而是基于假设情境创作的。如果需要关于AEP公司的具体信息,建议查阅相关官方资料或行业报告。
急!!求助
我用protel99画的图,页面是A4的,但现在打印要A0的,我把它复制上去,怎么调大小啊!不然那么大的版面就那小的图!而且我只放2个图!请高手帮忙指教我下!谢谢了!…
请纠错!
http://news.eeworld.com.cn/FPGA [ 本帖最后由 unbj 于 2009-7-5 18:36 编辑 ]…
常用电阻标称值
常见电阻,设计电路时计算出来的电阻值经常会与电阻的标称值不相符,有时候需要根据标称值来修正电路的计算。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。 …
要把50HZ信号移相90度,全通滤波器怎么设计?
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata 请教,要把50HZ信号移相90度,全通滤波器怎么设计?…
wince Dos 下怎样导入注册表文件?
我想象regedit /s name.reg一样导入注册表文件 但ce下没看见有regedit,我手上有一个tre,可以导入,但会出现提示,我不想要提示。 不知tre有没有参数可以去掉提示。 要不有没有别的软件可以实现。 谢谢。…
求助:2410最小系统板,系统跑了680MS后会重起。问题出在那里呢?
各位大虾:我画了一块2410最小系统板,程序跑了680MS后,系统会重起。问题出在那里呢?是否为看门狗复位?…
TMS320VC33 介绍
 TMS320VC33(简称VCC)是TI推出的TMS320系列的第三代处理器的升级产品,32位浮点运算的DSP(0.18um技术,144引脚LQFP封装),主要型号有:   VC33-120 17ns 单周期指令执行时间,60MIPS(百万条指令每秒)       & ...…
MSP430芯片有什么加密方法?
芯片内有独一无二的ID可以读取吗?或者可以烧熔丝阻值非法读取之类的? 谢谢!…
为什么我照着下面设置我的VMware+ubuntu不能通过代理上网?
之前用的是vbox下安装ubuntu,但是后来发现无法桥接连网所以这回改用vmware来安装ubuntu,下面是安装好后配置桥接上网的方法(其实非常简单,感觉比vbox下容易): 我的主机是xp系统,IP地址不是自动获取的(IP:192.168.1.11)。将vm的的网络设置为网桥 ...…
