今天是:2025年02月17日(星期一)
正在发生
2020年02月17日 | 基于AT89C52单片机的转速测量仪设计
2020-02-17 来源:elecfans
1 引言
测量转子速度的方法很多,但多数比较复杂[1]。目前,测量转速的方法主要有四种[2]:机械式、电磁式、光电式和激光式。机械式主要利用离心力原理,通过一个随轴转动的固定质量重锤带动自由轴套上下运动,根据不同转速对应不同轴套位置获得测量结果原理简单直接,不需额外电器设备,适用于精度要求不高、接触式的转速测量场合。电磁式系统由电磁传感器和安装在轴上的齿盘组成,主轴转动带动齿盘旋转,齿牙通过传感器时引起电路磁阻变化,经过放大整形后形成脉冲,通过脉冲得到转速值。由于受齿盘加工精度、齿牙最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证。光电式结构类似于电磁式结构,把旋转齿盘换作光电编码盘或黑白相间的反射条纹,把电磁传感器换作光电接收器,通过对反射回来的光脉冲信号计数得到测量结果。由于受条纹最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证,所测转速值和电磁式一样为两个计数脉冲间距的平均值。激光测速技术(LDV)是一种正在发展中的测速技术,通过激光多普勒效应获得转动体的瞬时角速度,理论上具有很高的瞬时转速测量精度,但目前实际产品精度不够高,并且价格昂贵,在实际使用上受到限制。通过改进已有的电磁式传感器,设计一种适于瞬时转速测量的新型传感器,在旋转机械瞬时状态分析中具有一定的实际意义。
本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。
2 系统设计
测速系统总体结构如图1所示,主要包括红外测速传感器(由红外发射与接收电路和齿盘组成)、信号处理电路、单片机以及数字显示部分。其工作过程如下:当齿盘旋转时,由于轮齿的遮挡,红外发射管与接收管之间的红外线光路时断时续,信号处理电路将此变化的光信号转换为电脉冲信号,一个脉冲信号即表示齿盘转过一个齿。单片机对脉冲进行计数,同时通过其内部的计时器对接收一定数目的脉冲计时,根据脉冲数目及所用时间就可计算出齿盘的转速,最后通过数字显示部分将转速显示出来。
2.1 系统硬件设计
根据红外测速的原理,系统的电路设计如图2所示。
本系统采用AT89C52单片机,它是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含8KB的可反复擦写的Flash程序存储器和256B的随机数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,与标准MS-51指令系统及8052产品引脚兼容,片内置有8位中央处理器(CPU)。功能强大的AT89C52单片机适用于许多较为复杂的控制应用场合。
电路中选用红外光敏二极管作为受光器件,它与红外发光二极管一起组成一对红外发射接收管,红外光敏二极管在电路中处于反向工作状态。没有光照射时,光敏二极管处于截止状态,反向电阻很大,反向电流(暗电流)很小。随着光照的增强,光敏二极管处于导通状态,其反向电阻减小,反向电流(光电流)增大,其光电流与照度之间呈线性关系。
转速显示选用字符型液晶显示模块(LCM)JHD12864,可显示16×8或16×16点阵字符。其主控制驱动电路为HD44780,具有标准的接口特性,适配M6800系列和MCS-51系列MCU的操作时序;模块内部具有64个字节的自定义字符RAM,可自定义显示字符。该模块采用+5V电源供电,共有20个引脚,其与单片机的接口路如图2所示,其中可变电阻RW2用来调节显示器的对比度。
3.2系统软件设计
3.2.1计时方案的选择
根据计时方案的不同,目前数字式转速测量装置的计时方法主要有M 法、T法和同步M/T法。M 法测速是在相等的时间间隔△t内读取脉冲数M,由M/△t计算出转速,速度越高在△t时间内计得的M 就越多,由±1个计数脉冲误差所引起的转速测量误差就越小,故该法适用于高速。T法测速是根据相邻两个脉冲时间间隔对应的时钟脉冲计数值m 来计算转速的,转速越慢或每转脉冲数越多,其计数值m就越多,计数器±l个计数脉冲所引起的误差就越小,故该法适用于低速。上述两种方法测量的绝对误差反比于速度采样时间T(Hp:时间间隔△t或计数值m),因此在稳态测量和实时性要求不高的场合,可取较大的T 以保证足够的测量精度。但在动态测量和实时控制系统中,往往对转速测量的实时性有较高的要求。因此,采样时间T不能随意取大,为了解决既要周期小,又要测速精度高的矛盾,可采用同步M/T法。这种方法的特点是不固定定时时间△t′,以记录到完整的盘脉冲为准,主要是设法使M 与△t′同步,从整数个盘脉冲开始计时,同样在整数个盘脉冲结束计时,记录到的是整数个盘脉冲,且与计时是“同步” 的。其原理如图3所示,在采样时间△t时间内实际计时时间△t′开始于第一盘脉冲的下降沿,终止于最后一个脉冲的下降沿,因而得到整数个盘脉冲,消除了M 法和T法中±1个脉冲引入的误差。鉴于几种方法的比较,在设计中采用同步M/T法设计本测速系统。
3.2.2 软件结构划分
采用结构化软件设计的方法,使得设计简单,易于调试和移植,提高编程效率。采用结构化设计软件的方法将本系统软件划分为图4所示的4个模块:齿数计数模块、计时模块、转速计算模块和转速显示模块。其中最主要的是计时模块和转速计算模块
(1) 计时模块
由图2可知当红外线发射管发射的红外线未被轮齿挡住时,接收管受红外线照射呈导通状态,经反相器输入到单片机中断端口的电压为高电平,不产生中断;而当红外线发射管发射的红外线被轮齿挡住时,接收管不受红外线照射则呈截止状态,经反相器输入到单片机中断端口的电压跳变为低电平。从而激活中断程序对脉冲进行计数。计数流程图如图5所示。由于计数需要与计时同步,所以需要在产生第一次红外光被挡住时(红外光被挡住时Pass=0,反之Pass=1),也即中断口电位由高变低时打开定时器。由于实验中的齿盘共有108个齿,为了提高测量的实时性,把108个齿分成9等份,当计数值(Num)为12时关闭定时器并读取定时器的计时值。
(2) 转速计算模块
由于系统采用同步M/T法测量转速,所以计算转速时,需要的参数有盘脉冲数和计时值。本系统中AT89C52单片机采用频率为12MHz的外接晶振,则每个机器周期为1us。单片机定时器的计数脉冲周期为一个机器周期,若定时器从零开时计数,关闭定时器时其计数值为m,则计时时间就是m微秒。计算转速部分程序如下。
m=TH0×256        //读出计数器的计数变量TH0,并将其左移8位
m=TH0+TL0               //获得时钟脉冲数
time=m                 //计算出计时时间
n=60*106/(9*time) //计算转速r/min
5 结束语
本文作者的创新点是以红外传感器代替了传统的电磁式传感器,系统的硬件电路简单,测量转速范围较宽,且具有较高的测量精度,对于低转速的测量也有相当高的精度。并充分利用了单片机的内部资源,有很高的性价比。可用于各行业转速的非接触式检测和控制中。
参考文献:
[1]. AT89C52 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AT89C52_1064535.html.
[2]. HD44780 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/HD44780_371772.html.
[3]. MCS-51 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/MCS-51_477840.html.
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
1994年,Alpha Semiconductor迎来了另一个重要的里程碑——公司成功研发出了自己的电源管理产品。这一产品的推出标志着Alpha Semiconductor在半导体技术领域的自主创新能力得到了显著提升。电源管理产品的成功研发不仅为公司带来了可观的收益,也进一步巩固了Alpha Semiconductor在半导体行业中的地位。
客益(Guestgood)公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的变化,Alpha Semiconductor于1988年开始为OEM厂家设计定制产品。这一转型是公司发展历程中的重要一步,它使得Alpha Semiconductor能够更深入地了解客户需求,提供更加贴合市场需求的产品解决方案。通过不断的创新和改进,Alpha Semiconductor逐渐在半导体市场中树立了良好的口碑。
High Voltage Semiconductor Inc公司的发展小趣事
美高测的起源可以追溯到上世纪80年代末,当时电力工程师斯坦利·珀希尔(虚构对应美高测创始人)在父亲的高压设备公司中工作,积累了深厚的高压测试技术经验。1992年,他带着对高压测试技术的深刻理解,从Hipotronics公司独立出来,创立了美高测。公司初期便专注于研发更高效、更安全的高压测试设备,特别是在交流串联谐振技术和C低频技术上的突破,为公司在高压半导体测试领域奠定了坚实的基础。
Gwconnect (Molex)公司的发展小趣事
利用超声波振动产生的能量来加热和熔化塑料等材料,实现快速焊接,广泛应用于汽车、电子等行业。
Fermionics Lasertech Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大,Fermionics Lasertech Inc公司开始寻求国际合作与全球布局。他们与国外的知名企业和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场拓展。同时,公司还在海外设立了多个分支机构和办事处,以便更好地服务当地客户。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,还为公司的长期发展提供了有力保障。
Active-Semi公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Fermionics Lasertech Inc公司始终关注环境保护和社会公益事业。他们积极推行绿色制造理念,采用环保材料和节能技术生产产品;同时,公司还积极参与各类公益活动,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了强大动力。
基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统
基于LabVIEW的信号输出与数据采集系统…
职业规划与职业危机
一个看上去很美的职业生涯,往往是有心人策划出来并锲而不舍地为之努力,才能成就的。然而,能在从业之初就有很明确职业规划的人,毕竟是少数,很多人的职业规划是在工作3-5年间慢慢建立起来的,甚至还有一部分人一辈子也没有明确的职业规划。   ...…
2410板子正常启动wince之后超级终端如何显示的??
小弟现在在搞wince 编译了一个内核下载到2410的开发板里面,但是现在暂时没有VGA的接口显示屏幕, 我想问一下正常启动wince在超级终端里面应该显示什么样子的??我总觉的我的有点问题ID[1] { chainInfo.dwLoadAddress: 0X00000000 chainInfo.dw ...…
Wince6.0 中文模拟器
我从这里下载wince6.0中文模拟器,然后安装到VS2005里面。最后还装了一个wince6.0。 同时也装了ActiveSync4.5. 但是这个wince6.0的中文模拟器CHSEmu Emulator,通过ActiveSync4.5 一直连接不上。 不知道是为什么?但同时我装Windows mobile 5.0 ...…
请问wince环境下如何通过gprs远程无线与exchange服务器同步?
windowsmobile下手机上有个内置的activesync客户端一直在运行的,wince下不知道有没有这个东西,如果有,使用方式和wm下是一样的吗?谢谢…
请教大家下面IC的型号和厂商?
请各位大侠和兄弟姐妹帮忙,先在此谢过了。…
利用2510-AT型自动调谐温度控制源表自动优化热电制冷器PID系数
概述 许多热电制冷器(TEC)控制器采用PI或PID(比例、积分、微分)环路实现温度控制。虽然这些环路可以提供精密的温度控制,但却要求适当的P(比例)、I(积分)、D(微分)值。在很多情况下,这些P(比例)、I(积分)、D(微分)值是通过试验和误 ...…
EK-LM3S811_ND Rev3在部分XP系统下驱动安装问题
首先,提一点我的EK-LM3S811_ND Rev3板载调试器用的是LMeb3601.然后呢,我就在我的XP系统上安装的驱动,一开始只能装一个就是如图所示的COM7,其余两个如何也装不上,我当时怀疑是板子的问题,查资料,询问有经验的人,两天过后突然想,是不是我的 ...…
