今天是:2025年02月17日(星期一)
2020年02月17日 | 电流探头的三种类型及优缺点介绍
2020-02-17 来源:elecfans
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。电流探头一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。
高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。
其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
低频电流探头是采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。主要用于频率在1K以下信号的测量,低频电流探头具有电流量程大的特点。
互感线圈主要用于AC大电流的测量,优点是量程大,缺点是误差大。
上一篇:示波器探测执行效能最隹的8大秘诀
下一篇:电流探头的故障分析及预防方法
我用的是VS2008,进行wince 编程,在进行中有个问题如题,如何得到编写的程序在设备中的目录,以便在程序中向这个目录中添加文件,最好能给出简单的代码,谢谢。… 查看全部问答> |
据说买GPIB卡带的时候会带一个.dll 和 VB,VC 等常用编程软件的例程 大家有吗?随意一个厂商GPIB卡,只要带例程就行给我发一下,我研究下 e-mail:cyd411@163.com qq:7726158… 查看全部问答> |
F-E56CSM-V1嵌入式MODEM模块 简介: F-E56CSM-V1 MODEM是嵌入式串口/TTL电平双选择直流5V或3.3V供电Modem模块,为用户提供支持V.92、V.90、V.34、V.32bis及以下协议的调制解调器OEM、ODM方案。 F-E56CSM-V1 MODEM模块支持上行速率33.6Kbps和下行 ...… 查看全部问答> |
我手上有一个基于Xscale处理器pxa255的开发板hyper255B,通过查看原理图,查到了以下东西: 1.有一个三八译码器(74LCX138),译码器的三个输入端分别连在地址总线SA-A20到SA-A22上; 2.上面的译码器的一个输出端接的另外一个器件74LCX245的的使能端上,7 ...… 查看全部问答> |
编译错误: ompiling... ThreadDlg.cpp D:\\1\\Thread\\ThreadDlg.cpp(91) : error C2664: \'CreateThread\' : cannot convert parameter 3 from \'unsigned long (void *)\' to \'unsigned long (__cdecl *)(void *)\' &n ...… 查看全部问答> |
用107的片子做USB HOST,对U盘write_sector()有时候会得到NAK,但不知道host收到NAK后是继续等——兴许device一会儿就回ACK、还是重新write_sector()? 目前对write_sector()是分三步走: 发SCSI写命令、块传输、test unit ready,应该没问题。… 查看全部问答> |
